Naprawa/Wymiana zrywnego sprzęgła kompresora klimatyzacji
panowie a czy wymienienie tych gumek w sprzegle zalatwi problem ???
http://auto-klima.com.pl/sklep2/product_info.php?cPath=21_22_26&products_id=52
bo po co wymieniac elementy metalowe wystarczy je doobrze wyczyscic, zalorzyc nowe gumki i po problemie?!? I zdecydowanie taniej ;).
szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak można je zamontować na zerwanym sprzęgle? U siebie nie widziałem nic takiego żeby móc założyć takie gumki Może mam inny rodzaj kompresora
te gumki to z innego kompresora
zostalem poinformowany ze to wlasnie te gumeczki i nawet kupilem, ale po twojej odpowiedzi zadalem ponownie pytanie czy aby beda pasowaly i odpowiedzieli za tam nie ma amortyzatrokow. masz moze gdzeis zdjecie tych gumeczek??
w mojej sprężarce nie było żadnych gumeczek tylko to: i tym białym platiczkiem jest okryta guma
więc wychodzi na to, że te gumki do innego kompresora
tak zgadza sie, tez juz wlasnie do tego doszedlem (troche za pozno). te gumki sa do sprzegla na pasek 6PK(tzn szerszy). w tym faktycznie te narozniki sa pokryte guma. gdzie kupiles to sprzegielko??
ten gość co u niego naprawiałem miał
Witam, ja własnie kupiłem takie sprzegiełko i jestem po wymianie , zobaczymy jak długo pochodzi .Nity kupiłem stalowe chwila roboty i po kłopocie ,tylko nadal nie wiem czemu te sprzegła tak sie zrywaja .Kolega tez ma ten problem wymieniał juz dwa razy w ciagu roku. Klima działa ok , cisnienie jest Ok, wentylator chodzi widac ten typ tak ma.Pozdr
proszę bardzo:
http://www.allegro.pl/item1076375766_sprzeglo_samozrywalne_7seu16c_6seu12c_5sl12c.html
tylko trzeba wynitować stare i przynitować nowe Ale wszystko jest już opisane w tym temacie kilka stron wcześniej
Dzieki
Panowie, potrzeba waszej pomocy w trafnej diagnozie... z klimą mam chyba jakiś problem osobisty, bo to już któryś raz jak walczę z tym ścierwem...
dwa miechy temu wymieniłem podziurawioną chłodnicę klimy wraz z osuszaczem, dławikiem, nowym filtrem kabinowym, paskiem wielorowkowym i napinaczem przy okazji...
tydzień temu jadąc w trasie do belgii po 500km klima przestała chodzić.... w głowie masakra :wallbash: tyle kasy wsadzone i znowu nie działa...
po powrocie okazało się, że układ jest szczelny i że trzyma czynnik prawidłowo... no sobie myślę dopiero masakra, na reklamacji naprawa nie przejdzie
ponieważ mechanik nie za bardzo dysponował czasem, z racji iż wpadłem nie umówiony, stanęło na tym, że pojawić się mam po weekendzie...
jako, że nie zabardzo mogę spać, postanowiłem dziś dobrać się do sprężarki w celu oględzin...
bo zdjęciu płyty pod silnikiem moim oczom ukazał się taki widok:
o czym może świadczyć tak wygięta blacha przy tym kole? podejrzewam że samo sprzegło zrywalne z linku powyżej nie wystraczy... pewnie trzeba bedzie całe nowe koło np takie ( http://auto-klima.com.pl/sklep2/product_info.php?cPath=21_22_26&products_id=183 )
czy spodziewać się najgorszego i wyrzucić sprężarkę na śmietnik????
liczę na waszą pomoc
Panowie a takie sprzęgiełko może być przyczyną "ćwierkania"??
może :wink4:
a czy ktos moze pamieta/wie jaki model kompresora denso byl wkaldany do awx'a?
powinno być to
wszystko zależy od sprężarki
A czy da się wymienić to sprzęgło bez zdejmowania sprężarki i odsysania czynnika ?
Znacie kogoś w okolicy Warszawy kto to naprawi ?
Dziekuję
raczej sie da, wystarczy odkrecic podwieszenie sprezarki i spuscic ja w dol.
Cholera to samo mnie dopadło jutro jadę rzeźbić do mechaniora, ale z Waszych opisów już się boję. Jak wszystko wypali to daj Bóg jutro się podzielę moim doświadczeniem w tym zakresie. ( oby pozytywnym )
Ja wczoraj wymieniłem sobie sam sprzęgiełko i nie potrzebnie spuszczałem czynnik,bo po odkręceniu 3 śrub mocujących kompresor zawisł na elastycznych wężach.Dla bezpieczeństwa zamocowałem go na jednej śrubie po skosie w dół i potem ściągacz i sprawa załatwiona.Dzisiaj jade nabić ponownie klimkę i mam taką nadzieje,że będzie hulać. :good:
