Dziś miała miejsce próba kradzieży do A4 od rodziców, stety sku**## się nie udało :baseball:. Włamali się do środka, rozwalona jest wkładka zamka od drzwi, stacyjka cała tylko nie da się przekręcić kluczyka żeby odpalić auto i na wyświetlaczu w liczniku wyswietla się komunikat "SAFE", plastiki pod kierownicą i skrzynka bezp. nietknięte. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że koszty całej naprawy to od 13-15 tyś zł (Wmiana wkładek, kluczyków, sterownika i wymiana licznika) :polew::kox::shocked: ;( Problem polega na tym że auto ma wykupione mini AC w MTU i podejrzewam że z wypłatą odszkodowania za naprawę bedzie problem. Miał ktoś może styczność z taką sytuacją?? Koszty naprawy w serwisie są nie do przyjęcia jeżeli bedziemy musieli to robić na własny rachunek.
Może robić to poza ASO?, zna ktoś jakieś namiary na dobry warsztat??
Ja robiłem tylko stacyjkę w ASO Wrocław, to za stacyjkę policzyli coś koło 450zł + 900 diagnosta bo nie wiedziałem co się stało (a4 miała problem z elektryką, okazało się że to padnięty akumulator?!, a i miałem odłączony immo). Stacyjkę dorabiają po VIN auta, kluczyków nie trzeba dorabiać/kodować itp., musiałem się stawić z dowodem rej. w ASO. Moja a4 to była 1.9tdi 2005r b7.
Ok znalazłem speca w mojej okolicy. Wymiana wkładki w drzwiach i w stacyjce, dorobienie nowych grotów kluczyków i zakodowanie 2 kluczyków zapłaciliśmy 1000zł. Z mini AC wypłacili 1600zł
  • 2 lata później...
Witam- mam podobny problem- dziś w nocy próbowano mi ukraść samochód (mam go od 26.08.2013.) :P Na szczęście nieskutecznie niemniej jednak złodziej pozostawił po sobie delikatne spustoszenia. Wewnątrz jest wyłamana cała stacyjka- nie tylko bębenek ale też obudowa natomiast na zewnątrz nie pozostawił po sobie najmniejszego śladu. Szczęśliwie działo się to pod okiem kamer monitoringu i dość szybko zadziałała nasza policja :) Złodziej uciekł - pozostało naprawiać z AC.
Tutaj mam kilka pytań- rzeczoznawca będzie jutro i nie chciałbym aby mnie zrobił w balona. Co mogło zostać jeszcze uszkodzone podczas próby kradzieży poza stacyjką? Czy mogła pójść jakaś elektronika? Czy należy wymienić komplet kluczyków czy wystarczy dopasować stacyjkę? Czy mogła uelc uszkodzeniu blokada kierownicy? - co jeszcze mógł uszkodzić ten p i e r d o . . n y złodziej
WIdac w ostatnim czasie duze zainteresownia A4rkami w naszym rejonie :/
A powinno byc legalne posiadania broni !!
Dlatego ja juz na noc zawsze do garazu chowam furke, bo ostatnio A6 C6 sasiadowi ukradli bo pod blokiem ciagle auto zostawial.
witam,
i ja tez się zaliczam do nieszczęśników którym chcieli skrobnąć furę .
sytuacja była dosłownie przed wczoraj w Świętochłowicach w godzinach wieczornych.
Wyrwali mi wkładkę zamka do środka nie weszli, i teraz pytanie czy byli to amatorzy czy profesjonaliści???
podobno z wkładki można dorobić kluczyk więc być może zrobili to celowo żeby ewentualnie spróbowac raz jeszcze tylko teraz z wejściem i odjechaniem autem.
Widać że chyba zaczął się sezona na nasze furmanki.
auto w serwisie wymiana wkładek plus groty 2300 ubezpieczyciel PZU
Autentyczne zdarzenie znajomego. W jedna noc wpadli złodzieje za***ali komputer i cos jeszcze autem nie odjechali. Była to sobota, przyjechała policja lecz auta nie mozna było dac do serwisu bo był zamknięty, policjanci powiedzieli aby pozamykać samochod i zamknąć bramę do domu itd. W następny dzien auta juz nie było. Złodzieje wrócili i za***ali furtkę. Marka audi oczywiście chyba A6.
Co za debil, jak mu zajumali komputer nie pilnuje auta :doh:
Złodzieje kradną tak auta. Wyrywają wkładkę przekręcają zębatkę i są w środku. Najczęściej kradną Diesle bo do nich są odpalarki. Podpinają się pod OBD i auto odpala. Dlatego warto mieć jakieś swoje zabezpieczenie.
najlepiej przenieśc złacze OBD
najlepiej zmienic piny :wink:
najlepiej wyciac obd, zalozyc przejsciowke z nietypowej wtyczki <> gniazda
A swoją drogą to do takich aukcji jak ta poniżej powinni jeszcze dawać łamak do wkładek gratis!!!!
Odpalarka, Immo off, bypass, Edc 15,16,DO 2009 (VW T5) Immobilizer Aud Kamień Pomorski ? Tablica.pl
szlak mnie trafia jak widzę takie sprzęty dostępne
ale jak zmienisz piny to se to moga w dupe wsadzic :wink:
nie do konca w dupe, jak maja czas to raz dwa fachowiec dojdzie ktory pin jest ktory i (co watpliwe) moze probowac to poskladac do kupy
wkładek też już nie wyłamują, otwierają jak swoje - Klucz VAG awaryjne otwieranie VW SEAT AUDI GOSO 66 (3621739986) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. :facepalm:
Dobra ale jak pozamieniam piny to jak sie bede z kablem logowal?
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
Poza tym na aukcji jest sprzęt to wylaczania immo przy sterowniku EDC 15 oraz 16, jak wiadomo B8 to sterownik EDC 17
aukcja juz została usunięta przez pracownika allegro :decayed:
