[B5 AFN] Trzęsie autem -co to może być?
SkOs, czytasz co sie do Ciebie pisze? Sprawdz wydech, robiłeś to?
Moje tez sie trzepie jak jest na dworze cieplej a tym bardziej jak sie fest przygrzeje, to drzy lewarek i cala buda. Wystarczy chwycic wydech i jest spokoj, winna jest plecionka. Sprawdz a potem zadawaj kolejny raz pytanie a nie sprawdzajac poprzednich propozycji.
Według mnie , stawiał bym na docisk sprzęgła :wink4:
Czytal ale plecionka byla wymieniona i bez zmian :)
Nie chce straszyć ale mi to wygląda na początek dwumasy jak się rozgrzeje to daje o sobie znać spójrz na poduszki skrzyni jak będzie telepało jak drgają no boki to niestety dwumas też takie objawy miałem potem zaczął powoli stukać pozdrawiam.
ile taka podmianka dwumasu kosztuje ? ;]
trzeba zwalac troche,no i koszt dwumas,troszke pociagnie po kieszeni
Miałem to samo , spuściłem trochę płynu ze sprzęgła tzn. przelałem trochę ten układ z 4 razy pedałem i na razie jest OK.
Może to być coś z pompa, bo swiece w temp ok 10' nie grzeja
swieczki grzeja zawsze 2minuty po odpaleniu obojetnie od temperatury kolego :)
To ciekawe skoro przekaźnik odpuszcza po kilku sekundach.
tak pisze w ksiazce i na forum tez kiedys to ktos potwierdzil :)
He he, co za ciekawe spostrzeżenie, wymontuj zimą świecę, oprzyj o kadłub na podpiętym przewodzie i włącz zapłon, a mit szybko uleci. 2 minuty obojętne od temp. ale się ubawiłem. :polew:
mozemy tak zrobic lecz ty ja bedziesz trzymal wtedy bedzie ubaw :>
Mogę trzymać, nie ma problemu :>, niczym to nie grozi. Po co wogóle pisać cokolwiek jak się nie jest pewnym. Świeca grzeje do momentu podawania prądu, czyli przy największych mrozach jakieś kilkanaście sekund. W temperaturze dodatniej, powyżej kilu stopni nie grzeje.
chyba, że mowa o świecach podgrzewających płyn chłodzący, ale żarowe gdyby miały grzać 2 min. po każdym odpaleniu, to wymieniałbyś je co chwilę...
no niewiem ja tylko napisalem co pisalo w ori ksiazce wiec to juz kwestia dyskusyjna bo pewnie masz racje[br]Dopisany: 05 Maj 2011, 19:35_________________________________________________
pisze co pisalo w ksiazce z palca tego nie wyssalem :gwizdanie:
Panowie semi281 i DeeJay_Kill,
Sam tego nie sprawdzałem i nie wiem jak świece się zachowują... ale myślę, że w słowach kolegi PiterA4 coś jest... wystarczy przejrzeć ten wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174572.0 :good:
ooo wlasnie to ten watek co tez czytalem i stad wogole pisalem otym :)
interesująca hipoteza. Ja należę do niedowiarków więc jak będzie okazja to sprawdzę te teorię :przebiegly:
sprawdz zobaczymy kto ma racje i tyle :naughty:
