[ALL B7] Czy klima działa poprawnie?
Witam, nie wiem czy klima tak ma działać bo niedawno kupiłem autko mianowicie podczas zwiększania mocy dmuchawy (przyciski plus i minus) naciśnięcie pojedyncze przycisku plus powoduje załączenie trybu automatycznego (zaświecą sie dioda przycisku automatik) po ponownym pojedynczym naciśnięciu znowu moc zwiększa działanie dmuchawy o jedną kreskę i tryb automatyczny sie wylancza , nie dzieje sie to pokażdym zwiększeniu mocy dmuchawy czasami tryb automatyczny się wlancz a czasami nie, czy macie tak samo ? Czy zaczyna coś się psuć
Sent from my Desire HD using Tapatalk
sprawdzałem u siebie jeżeli ustawiam manualnie czyli plus-minus nie wchodzi mi w automata czyli zaczyna ci coś szwankować
Dzięki za odpowiedź w takim bądź razie będę śledzil działanie klimy póki co działa tyle że w taki dziwny sposób:)
ziby, a kierunki nawiewów na klimie (nogi, szyba, konsola) masz ustawione manualnie? Jeśli tak, to chyba nie wejdzie Ci w automata.
Jeżeli kierunek nawiewu masz w auto, a zmieniasz tylko siłe nadmuchu na +/- to jeżeli trafisz w siłę nadmuchu proponowaną przez automat tryb auto wróci. Sprawdzałem w a4 b5 i a2.
Kierunki nawiewu mam w auto tylko zmieniam siłę nawiewu i na trzeciej kresce (po naciśnięciu trzy razy plus) zawsze przechodzi w tryb auto gdy nacisne plus jeszcze raz to na czwartej kresce auto się wylancza )czyli to jest normalne zachowanie klimy?
Tak, wszystko jest OK, pod warunkiem, że nie masz manualnie wysterowanych kierunków nawiewu.
Potwierdzam - u siebie mam identycznie.
No pewnie, że jest wszystko OK! Po prostu zmieniając siłe nawiewu wchodzisz w temp jaką automat chce i dlatego włącza Ci się AUTO.
Dzięki za pomoc jak widac trochę techniki i czlowiek się gubi:)
