tomasimo Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Panowie mam mały problem , mianowicie gdy przekrocze 140km/h auto drga i jest to takie odczucie jakby były koła zle wyważone . I tutaj moje pytanie ? Czy gdyby koncówki drązka stabilizatora były juz wywalone to byłby taki efekt , a moze to łączniki stabilizatora ( chodzi mi o przód ) ? Dodam ze łaczniki stabilizatora tył byly wymieniane razem z gumami na stabilizatorze
chris.lkr Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 możliwe, że masz koła źle wyważone ale równie dobrze mogą to być objawy końca łączników (łącznika) stabilizatora. zacznij od sprawdzenia kół, wiele nie kosztuje a przynajmniej wykluczysz je jako potencjalnego winowajce owych drgań. 1
tomasimo Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Opublikowano 8 Maja 2011 No dzieki za odpowiedz , własnie użyłem i troche poczytałem .
ziby00 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 jak nie fele to mogą być opony sprawdź u wulkanizatora a potem trzeba będzie szukać dalej
miodzio Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 podłączam się do pytania z tym ze u mnie B7 BKE objawy te same drgania od 120 lekkie przy 140 mocno drażniące.Wymieniłem 3 komplety kół z oponami 16'zimówki(stalowe) 16'letnie (alu) 17' alu i na wszystkich jest to samo sama kierownica nie drży tylko jakby całe auto. Co dalej sprawdzać??[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 23:49_________________________________________________no i co nikt nic nie poradzi :gwizdanie: chyba trzeba nowy wątek założyć
tolek85 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Jeżeli chodzi o trzęsienie kołami i delikatnym drganiu na kierownicy, to w moim przypadku było tak. Koła, czyli felgi i opony kupiłem nowe. Po jakimś czasie, wulkanizator kazał mi „doważyć” koła. Przy okazji stwierdził „ząbkowanie” opon. Kazał mi dokładnie sprawdzić zawieszenie i zbieżność. No to do mechanika, zawieszenie – bez zarzutów. Zbieżność, była delikatna poprawka. Znów do wulkanizatora, ponowne wyważenie oraz zmiana przodu na tył… i jak ręką odjął. Nie miałem już żadnych problemów z trzęsieniem od 100 do 200. Więc w waszych przypadkach być może też wchodzi w grę ponowna zbieżność… i zamiana przodu z tyłem? dużo ta operacja nie kosztuje, a może pomoże
miodzio Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 ok dzięki jutro podjadę zobaczyć na zbieżność.
tomasimo Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 Panowie ja bylem u mechanika i stwierdził ze łączniki stabilizatora do wymiany ,jak to okreslił "straszny stan " opony ok .
miodzio Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 u mnie sprawdzona zbieżność tył ok a przód tak nie do końca niby w normie się mieści :gwizdanie: - sprawdzone przy okazji zawieszenie i wszystko elegancko. Zbierzności nie ustawiałem bo po zmianie zawieszenia znowu trzeba by było ustawiać.
tomasimo Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 Panowie łaczniki wymienione i dalej to samo , wiec jak najszybciej moglem udałem sie do mr .wulkanizatora!!!!! 25 gram róznicy na 2 kołach!!!!!!!!!!!!!! Po ponownym wyważeniu udałem sie na test , 190km/h i spokój . Teraz to i ja jestem spokojny [br]Dopisany: 12 Maj 2011, 21:32_________________________________________________miodzio - a może przegub wewnętrzny , sprawdzałes ?
miodzio Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Panowie łaczniki wymienione i dalej to samo , wiec jak najszybciej moglem udałem sie do mr .wulkanizatora!!!!! 25 gram róznicy na 2 kołach!!!!!!!!!!!!!! Po ponownym wyważeniu udałem sie na test , 190km/h i spokój . Teraz to i ja jestem spokojny [br]Dopisany: 12 Maj 2011, 21:32_________________________________________________miodzio - a może przegub wewnętrzny , sprawdzałes ? nie nie sprawdzałem przegubów - a jak je sprawdzić??
tomasimo Opublikowano 13 Maja 2011 Autor Opublikowano 13 Maja 2011 Miodzio - najlepiej zrobisz jak pojedziesz na jakąś stacje diagnostyczną i zapytasz sie czy dadzą rade sprawdzic ( dasz 15 zł i bedziesz wiedział ) Tylko czy jak puszczasz nogę z gazu przy tej predkosci 120-140 km/h to dalej są drgania ? Bo jesli tak to nie przegub
jankes85 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Witam. mam dokładnie ten sam problem. od 140 km/h zaczyna drgac cała buda. co może byc dziwne to drgania nasilają się i zmniejszają. i tak z częstotliwością co kilka sekund. jak czytam to zacznę od wyważenia. zobaczymy jak będzie.
Malinaa Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 a u mnie wymiana bananów załatwiła sprawę teraz jest elegancko pozdrawiam
miodzio Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 a u mnie wymiana bananów załatwiła sprawę teraz jest elegancko pozdrawiam ?? możesz jaśniej kolego jakich bananów ??
Malinaa Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 banany to tylne dolne wahacze i o dziwo bardziej rozbity był ten od osi jezdni
grze Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 witam Ja mam podobny problem. Też drga i kierownica i cały kokpit, mniej więcej od 135km/h do 160km/h Powyżej 160 ustaje (też tak macie?) jak ręką odjął u mnie. Też się zastanawiam nad tymi 'bananami' Łączniki stabilizatorów wymieniałem kilka tyś km temu więc to nie to. Dzisiaj moze uda mi się spr koła, czy dobrze wyważone-dam znać popołudniu. pozdrawiam
Bartec6184 Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 Siema mam problem z drganiem powyżej 120km/h do 140km/h i nie mogę dojść od czego to, opiszę swój przypadek może ktoś by się znalazł z mojego rewiru (Dąbrowa Górnicza) kto by mi wkoncu pomógł. Otóż mam Audi A4 b6 1.9 tdi AVF 131 kunia z wirusem na 167 koni z tym drganiem zmagam się jakieś półtora roku wymienione praktycznie wszystko co możliwe bo tak naprawdę kupiłem auto w fajnym stanie wizualnym ale co się okazało zawieszenie układ napędowy itp były w opłakanym stanie. Więc przez ten okres wymienilem: - wahacze ( jest minimalny luz na prawym bananie) - poł osie ( brak luzów na przeg wew) - tarcze hamulcowe ( są prosciutkie) - skrzynia biegow ( stara skrzynia miała luz na flanszach zdawczych i wydawało by się ze to przez to lecz nie) - dwu masa ( używka w dobrym stanie) - nowa tarcza+ docisk+łożysko Valeo. - koła wyważane i podmienie na inne - wuzek zawieszenia ( stary miał już zużyte gumy) Brakuje mi już pomysłów, dodam że jak auto jest załadowane drgania są mocniejsze ale ciągle w tym samym przedziale prędkości druga buda i lekko kiera, drgania występują przy wyrównaniu prędkości i przyspieszanie.
soul87 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 przyjrzyj się tylnemu zawieszeniu, wbrew pozorom tez moze wprowadzac bude w wibracje. Stan tuleji na tylnych gornych wahaczach z tylu.
Avant03 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Bartec6184 witam. rozwiązałeś problem drgania???? też mam to samo i też powymieniałem to samo co Ty... audi A4 B8 1,9tdi 130km napęd przód
