slepy Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Co do kleju na klapie to może by wymienić klape na US? mycie jest zbyt pracochłonne lepsza klapa US:decayed:P.S Celica fajna, lubie ten model:decayed: patrz trzy posty wyżej:wink:, a Celica siostry:decayed:
Michał Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Pany a da rade ustawiąc gwint z załozonymi kołami impossible:wink:
bezimienny Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Miałem otwartą strone pare min i nie było jeszcze poasta jak to pisałem:decayed: ale i tak wyszło na jedno i bardzo dobrze:wink:
slepy Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Miałem otwartą strone pare min i nie było jeszcze poasta jak to pisałem:decayed: ale i tak wyszło na jedno i bardzo dobrze:wink: klapa leży od tamtego sezonu, wpadnie na auto razem ze zderzakiem US:wink:, no i niebawem dołączą lampki do kompletu:decayed:
junior_tdi Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 z klapą będzie kox a tyłu nie podnoś
szafa Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Slepy zmobilizowałeś mnie żeby wziąć zakasać rękawy i posadzić auto jak trzeba:kox:
A-rek Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 no chyba że tak:kox:tył ustawiony na bogato, gdyby tylko dało się tak jeździć... ja tak poprzedni sezon przejeździłem.....
slepy Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 z klapą będzie kox a tyłu nie podnoś chciałbym aby tak zostało, ale nawet na prostym tnie plastik, bo wrzuciłem na tył dystans 5mm:decayed:, póki co zostawie go na 61cm, zobaczę co sie uda zrobić z przodem:wink: ---------- Post dopisany at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:06 ---------- Slepy zmobilizowałeś mnie żeby wziąć zakasać rękawy i posadzić auto jak trzeba:kox: , coś sie musi dziać ---------- Post dopisany at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- no chyba że tak:kox:tył ustawiony na bogato, gdyby tylko dało się tak jeździć... ja tak poprzedni sezon przejeździłem..... ja mam chyba tylnie amorki do regeneracji bo strasznie miekko jest:kwasny:, ten sezon jeszcze przelatam, na następny bede regenerował, chyba że....
konus Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Plastik się wytrze opona przy okazji też To czyli masz teraz ET 30 przy 8J i oponie 225? :eusathink:Bo zastanawiam się ile wypchnąć moje żeby nic nie tarło Choć w sumie ja plastikowego nadkola mało co mam bo założyłem dystanse na zimówki i mam teraz coś koło ET 26 przy 7.5 J
slepy Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Plastik się wytrze opona przy okazji też To czyli masz teraz ET 30 przy 8J i oponie 225? :eusathink:Bo zastanawiam się ile wypchnąć moje żeby nic nie tarło tak dokładnie, i przy takiej glebie do opony jest jakieś 3mm luzu, jakby była węższa oponka to byłoby spoko, ale i tak nie jest źle bo trze tylko o plastik:grin:
konus Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 To u mnie dystans 7mm powinien wystarczyć do ET 45 8,5J żeby jakoś to wyglądało Tylko kurfa mam problem bo belkę mam krzywo ustawioną i koło z jednej strony bardziej się chowa w nadkolu o ok 2 mm
Zemis Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 nawet bez zderzaka wyglada zacnie:)
slepy Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 chyba pójdzie jescze 1cm w dół, te gumy co kupiłem to za***ista sprawa, zrobiłem mu dzisiaj przejazd po wiosce, największe dziury i nawet nie kwięknął
Zemis Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 grubo...widzę że jest już bardzo nisko...dobrze że masz Vitarkę;p;p
slepy Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 grubo...widzę że jest już bardzo nisko...dobrze że masz Vitarkę;p;p no jest 62cm od błotnika do ziemi, 1cm nizej niż w tamtym sezonie, ale myślę że zejde jeszcze 1:decayed:
szafa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 U mnie na 19 udało się posadzić przód na 61 tył 62 ale na zakrętach mi przód przyciera et mam 45:kwasny: trzeba zrolować rant i może uda się zejść na 59:kox:
A-rek Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 U mnie na 19 udało się posadzić przód na 61 tył 62 ale na zakrętach mi przód przyciera et mam 45:kwasny: trzeba zrolować rant i może uda się zejść na 59:kox: ja na 19" przód również miałem na 61 cm na felgach ET 45 i nic nie przycierało, nawet w szybkich zakrętach, opona 215/35
szafa Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Arek mam dokładnie taką samą oponę i przyciera o plastikowe nadkole:facepalm:
