[B5 1Z] A4 TDi
klima to pikuś ja też miałem dylemat manual czy automat ale po wszelkich za i przeciw poszłem w kierunku manuala (nic się nie spiepszy nic nie będzie się zacinać niż w automacie)
Potrzebne ci jest:
Kompletna nagrzewnica
chłodnica klimatyzacji
wiatrak klimatyzacji
rurki aluminiowe 2 szt
przewody od sprężarki 2 szt
osuszacz
łapa i napinacz sprężarki od diesla
sprężarka i tu musisz uważać bo są na dwa rodzaje mocowań węży imbus i normalna nakrętka wszystko zależy od węży jakie mają mocowania
i oczywiście kompletna wiązka części możesz brać silników R4 żadne inne i nie angliki czyli 1.8, 1.6. 1,9 to jeżeli chodzi o automat to dodatkowe czujniki powietrza do klimy itp.
Jakbyś chciał manual to się odezwij na pw to ci podeślę schemat elektryczny pod manuala u mnie tak chodzi wszystko i jest ok
  • Odpowiedzi 5.4 tys.
Manual tzn. na pokretlach? Ja bym chciał klimatronik żeby w końcu to 2din założyć
tak dokładnie na pokrętła ale to dla mnie bez różnicy pewnie 2din na pokrętłach też da się wyrezać :decayed:
Ale Czesci pewnie większość to samo, tylko kabelkologii pewnie wiecej:D
Progi spasowane, ubytki przy blotnikach,zakupione szpachlówka z włóknem i całość zalana żywica poliestrowa z siatka szklaną, dzisiaj je tylko lekko wygładzenie, i w środę auto leci do lakiernika, w przyszłym tygodniu ogarnięcie wydechu, gwint, koła, na koniec korekta lakieru i można wyjezdzac:D
części te same tylko dodatkowo pare czujników więcej masy świeżego powietrza itp miałem zrobić ato tylko przeraziły mnie kabelki przy klimatroniku bo sporo ich tam jest a nigdzie nie mogłem gotowej wiązki wychaczyć a na miom zadupiu kabelki minimum 0,5mm a to przy klimatroniku troszkę za grube
Ostatnio stal u mnie na szrocie 1z z klima, to może by się udało wytargac całą wiązkę,
pewnie tak
To trzeba się wybrać przy weekendzie na łowy, dzięki za info;)
---------- Post dopisany 09-04-2014 at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2014 at 14:15 ----------
Wpadły nowe fanty z głupa:grin:
4131004857
Mowisz odkupiles :D
Mowisz odkupiles :D
Nawet taniej niż sprzedalem:D
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 15:49 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2014 at 07:22 ----------
Fura odstawiona do malarza, jak wszystko pójdzie gładko, to w przyszłym tygodniu odbiór:cool:
widze,że większość furek w sezonie będzie lakiernikiem pachnieć:grin: odbieraj i roób foty :naughty:
Moja tylko po części:decayed:, dzisiaj sie chłop wziął za progi, ale chyba bedzie musiał zrzucić drzwi, bo grubsza sprawa z tymi wykwitami wyszła:kwasny:
---------- Post dopisany 23-04-2014 at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 00:07 ----------
Mój nowy-stary gwint:decayed:
Dystanse w drodze, jak dobrze pójdzie to przy sobocie bedzie jakieś spy:naughty:
nie za długie te odboje z tyłu?:eusathink: nie wiem czy z nimi zejdziesz nisko:eusathink:
za długie :decayed:
gadałem z Czornym i mówił że ma 11cm, a ja przyciąłem na 10cm, także powinno być ok:wink:
coś duże sie wysokie sie wydajo ryju :decayed: ale fakt, mam coś koło 11 :wink:
A Czorny też ma KW inox? Wystarczy że długość obudowy amora będzie inna i...
0bf8285068_i_caly_misterny_plan.jpg:decayed:
ja mam fk automotive, mówił żech
nakrętke mam ustawiona centymetr niżej niż w tamtym sezonie, i jest jeszcze sporo miejsca nad odbojem, poskładam i bede widział, w razie W to rozebrać amor i złożyć to 30minut roboty:grin:
huya za dlugie, ja do SS dalem caly odboj od golfa a stary wyrzucilem i zglebilem na 58.5
tak czy siak i tak pewnie bedziesz bujal na odboju:grin:
