Aydaho Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 sprawa prosta - Xenon Plus ma zdaje się podgięte odpowietrzenie lampy - jak walicie Karcherem wprost na lampe ( spód ) to mgiełka pod ciśnienem wtłaczana jest do środka i podlega parowaniu ... przy okazji warto sprawdzić czy kanały odpowietrzenia są drożne
HiRide Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 sprawa prosta - Xenon Plus ma zdaje się podgięte odpowietrzenie lampy - jak walicie Karcherem wprost na lampe ( spód ) to mgiełka pod ciśnienem wtłaczana jest do środka i podlega parowaniu ... przy okazji warto sprawdzić czy kanały odpowietrzenia są drożne ciekawa teoria ale u mnie sie nie sprawdzila bo jesli w ogole paruje to po deszczu a nie po myciu karcherem
Aydaho Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 sprawa prosta - Xenon Plus ma zdaje się podgięte odpowietrzenie lampy - jak walicie Karcherem wprost na lampe ( spód ) to mgiełka pod ciśnienem wtłaczana jest do środka i podlega parowaniu ... przy okazji warto sprawdzić czy kanały odpowietrzenia są drożne ciekawa teoria ale u mnie sie nie sprawdzila bo jesli w ogole paruje to po deszczu a nie po myciu karcherem no to wyciągnij lampy, osusz, zdemontuj regulator z góry - oczyść, wymień oring albo przynajmniej popraw go w mocowaniu aby sie odświeżył, skręć wszystko uszczelnij smarem i gotowe. Zrobilem w piątek i ani śladu pary ... wczesniej przez 2 miesące lampa non stop była mokra od wew. Przy okazji warto wyczyścić soczewki - efekt po czyszczeniu jest widoczny a zajmuje to dosłownie 30 minut
danielo Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga.
Aydaho Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga. skoro masz ledy to nie sa to ori lampy. Sprawdz czy lampy posiadają odpowietrzniki i czy sa drożne. Zmiany temperatury powodują skraplanie wilgoci a bez odpowietrzenia lamy parują. Miałem to samo z jedną lampą - okazało sie że jakiś robal zdechł w tym platikowym otworze i go totalnie zatkał. Po wyczyszczeniu lampa nie paruje nawet po myciu karcherem. ( zaznaczam że ja mam standardowe lampy )
danielo Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga. skoro masz ledy to nie sa to ori lampy. Sprawdz czy lampy posiadają odpowietrzniki i czy sa drożne. Zmiany temperatury powodują skraplanie wilgoci a bez odpowietrzenia lamy parują. Miałem to samo z jedną lampą - okazało sie że jakiś robal zdechł w tym platikowym otworze i go totalnie zatkał. Po wyczyszczeniu lampa nie paruje nawet po myciu karcherem. ( zaznaczam że ja mam standardowe lampy ) Ledy są rezane od A6ki,bebechy przełożone w ori lampy,odpowitrzniki drożne sprawdzałem,chciałem włożyć te woreczki z opakowań po butach ale czy to coś pomoże
Aydaho Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga. skoro masz ledy to nie sa to ori lampy. Sprawdz czy lampy posiadają odpowietrzniki i czy sa drożne. Zmiany temperatury powodują skraplanie wilgoci a bez odpowietrzenia lamy parują. Miałem to samo z jedną lampą - okazało sie że jakiś robal zdechł w tym platikowym otworze i go totalnie zatkał. Po wyczyszczeniu lampa nie paruje nawet po myciu karcherem. ( zaznaczam że ja mam standardowe lampy ) Ledy są rezane od A6ki,bebechy przełożone w ori lampy,odpowitrzniki drożne sprawdzałem,chciałem włożyć te woreczki z opakowań po butach ale czy to coś pomoże oj nie ;-))) woreczki z solą absorbującą wilgoć ? chyba słaby pomysł sprawdz czy sa sklejone dobrze czy uszczelka gdzies nie odstaje. Niemożliwe żeby parowało jeżeli odpowietrzenie działa i są szczelne
HiRide Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Podepnę się Panowie pod temat,bixy mi nie parują zato tylne ledziki na potęgę.Wyciągałem już kilka razy suszyłem,sylikonowałem naokoło,używałem też dekarskiego sylikonu czerwonego dużo lepszy od zwykłego odporniejszy na niskie i wysokie temperatury i nie pomaga. skoro masz ledy to nie sa to ori lampy. Sprawdz czy lampy posiadają odpowietrzniki i czy sa drożne. Zmiany temperatury powodują skraplanie wilgoci a bez odpowietrzenia lamy parują. Miałem to samo z jedną lampą - okazało sie że jakiś robal zdechł w tym platikowym otworze i go totalnie zatkał. Po wyczyszczeniu lampa nie paruje nawet po myciu karcherem. ( zaznaczam że ja mam standardowe lampy ) Ledy są rezane od A6ki,bebechy przełożone w ori lampy,odpowitrzniki drożne sprawdzałem,chciałem włożyć te woreczki z opakowań po butach ale czy to coś pomoże najlepiej bedzie jak zalozysz dla swojego problemu oddzielny temat bo rezane ledy z a6 na tył,nie maja nic wspolnego z bi xenonem i robi sie balagan
martinus Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Panowie, po krótce jak występuje małe parowanie w bixie skrętnym w B7 to jak zaradzić prosto i szybko ? Proszę o podpowiedź, pozdrawiam
oktawiusz5 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 ja tez pociągnąłem wazeliną miejsca regulacji i te uszczelki od dekielków,
Aydaho Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Panowie, po krótce jak występuje małe parowanie w bixie skrętnym w B7 to jak zaradzić prosto i szybko ? Proszę o podpowiedź, pozdrawiam przeczytac ten watek i uszczelnić powodzenia
martinus Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 teraz już nie ważne, dobrzy ludzie zrobili mi to i nawet nie wiem kiedy
Norbunio Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Przejechałem dziś uszczelniaczem do szyb całe lampy oraz miejsca regulacji lamp i nadal parują Co do pieca z nimi ? Uszczelniacz fajny bo odporny na temp -50 do +300 stopni. Miejsca regulacji cięzko mi było objechać silikonem. Lampy są troche inne niz w avancie i sedanie bo mowa o lampach do kabrio.
