Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Moduł kierownicy od A6 nie działa w A4 - sprawdziłem. Nawet VAG się nie łączy. Ten sam moduł włożony do A6 działał poprawnie.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,7 tys.
bardzo ważne info :good:
moduł może nie działa (ja dostałem moduł z literką A na końcu) ale same manetki działają na pewno - patrz mój poprzedni post w tym wątku
Dzieki chlopaki za info
Witam :hi:
Kilka dni temu dołożyłem sobie tempomat do mojego autka OOOO A4 B6 :> Wielkie dzięki wszystkim twórcom tego wątku :good:
Dobór części, montaż i konfiguracja na podstawie umieszczonych tu opisów przebiegła bez żadnych problemów :notworthy:
Powodzenia dla innych :cool1:
Czy ktoś mi może powiedzieć jak można całkowicie wymontować górną obudowę kolumny kierownicy ? Może trzeba tą ramkę przy licznikach wyjąć ? Tam jest jakiś materiał jeszcze.
zdjęcie z instrukcji pre_pl
właśnie górną część trzyma materiał.
Ok to jak usunąć materiał żeby wydostać go razem z obudową ? Musze ją wydostać tylko jak ? :hi:
siema ziomki
opis: odblokować osłonę szczelinową -1- na górnej części osłony kolumny kierownicy -2- za pomocą małego wkrętaka -patrz strzałki A i B
Ok dla potomnych uzupełnię że górna obudowa kierownicy jest przykręcona na dwie śrubki trzymające również dekory. W celu ich odkręcenia trzeba odkręcić i zdemontować całą półkę pod kierownicą. Dopiero wtedy widzimy wyżej wymienione śrubki. Wtedy swobodnie wyciągamy całą górną część obudowy wraz z materiałem - wpięta jest na zatrzaski. Oczywiście należy jeszcze zdemontować zaślepkę miedzy przyciskami w liczniku. W razie pytań i problemów proszę pisać na PW.
DLA UŻYTKOWNIKOW A4 B7 (Bosch 8.0)!!!
03-ABS Brakes - po pojawieniu sie tutaj błędów robimy inna procedure kodowania.
Po pierwsze powinnismy spisac sobie kodowanie naszego wymienianego modułu (jeżeli wymienialiśmy)
Wciskamy kodowanie i po prostu wpisujemy stary kod nastepnie:
Sensor for Steering Angle (G85)
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Start Engine (session still running).
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
ESP-Sensor Unit (G419)
[select]
[03 - ABS Brakes]
Enter 40168
[Do It!]
Group 069
[Go!]
Field 2 should show OK after a successful Calibration.
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))
Specification: ±1.25 m/s²
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Korzystalem z vcds 10.6
źródło:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_8.0%29
W ratunku przy zakładaniu tempomatu przyszedł kolega ,,Góral.tz,, w sposób bardzo profesjonalny wyciął miejsce pod tempomat. Chcę zaprezentować jego pracę i podziękować :)
na żywo wygląda jak oryginał ale sami oceniajcie. Później wstawię Wam szablon do wycięcia bo u mnie na obudowie była tylko lekko widoczna linia wycięcia pod tempomat.
i bardzo dobrze to wyglada jak w ori, ja sie nie klopociłem i siegnołem po orginał z połeczki :)
Polecam się na przyszłość i cieszę się że jesteś zadowolony :good:
A widzę że obudowa kierownicy lakierowana była?
wystarczy tylko manetke kupić? każdy b6 ma wiazke pod tempomat wyprowadzoną? a jak nie to gdzie ja podpiać?
Manetka, moduł do zmiany jeśli nie jest z końcówką F lub S z resztą warto by było poszukać na forum :tongue4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.0;highlight=montaz+tempomatu
Witam
Wczoraj walczyłem u szwagra w B6 z modułem i manetkami. Wynik jest dla mnie niezadowalający :/
Po za kodowaniu zgodnie z instrukcją w grupie 03-ABS Brakes w [basic Settings - 04] Group 001 w 3 kolumnie zamiast OK mam LOCKED.
Założyłem z powrotem jego stary moduł i manetki, po zakodowaniu jest OK.
Moduł ma nr 4E0 ..... Q.
4E0???? :mysli: czyli zdaje sie A6 a ten nie zadziała w a4 b6
Gość
