Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Niezła robota.
Ale czy poduszka montowana od chyba 2004 z ikonką słuchawki na przycisku do odbierania rozmów ma ten sam numer co u Ciebie (8P0 880 201 K)?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 619 tys.
O to najlepiej będzie zapytać kogoś kto ma dostęp do Etki lub taką poduszkę.
W sumie z rozpoznaniem takiej kierownicy np na allegro nie będziesz miał problemu, więc numer nie jest tutaj tak ważny.
Ma inny numer. Ale jedna i druga różnią sie tylko znaczkami. Funkcje zależą od kodowania.
No a ja mam upolowany moduł trapezik (od a4 b6) więc założę do swojej starej kierki, pozostanie mi szukanie poduszki z wiązkami. :wink:
Teraz tylko pytanie czy poduszka od A6 i innych tych samych kształtów pasują? Wiem że moduł trapez nie pasuje ale to już mam za sobą.
Będę się starał szukać od A4 B6, ale albo cena z kosmosu(500zł) albo inny kolor (widziałem ładną szarą za 200zł, a potrzebuje czarnej) no ale kiedyś się znajdzie. :decayed:
no to ja wtopiłem z trapezikiem bo mam ten niewłaściwy. jakiś życzliwy forumowicz mnie uszczęśliwił...
Sqby - o poduszkę pytaj na PW Siemiana, często ma nowe dostawy. Dosłownie dwa dni temu miał kompletną czarną kierę MF, ale jak widzę już znalazła nabywcę...
Poszukaj też na allegro, dzisiaj nawet widziałem kilka czarnych w cenie ok 300 - 400 zł.
coś tam pamiętam nie grało, ale już mi wyleciało z głowy co to było
Jak już mi się będzie paliło to tak zrobię, w październiku mogę nie mieć dużych funduszy na głupotki, ale może końcem miesiąca lub w listopadzie -wtedy przeznaczę coś na ten cel i będę szukał. No chyba że się coś trafi wcześniej i będę musiał kupić :grin:
P.S. Bardzo fajnie opisałeś i przejrzyście zobrazowałeś Twój zebrany komplecik do moda :wink:
Witam
Czy może ktoś podać numer kat. złącza które idzie z modułu kierownicy: 8E0 953 549 L lub 8E0 953 549 N do radia Chorus 2 albo rozpiskę przewodów modułu kierownicy. Niestety fabrycznie nie mam wyprowadzonego mini iso czeka więc dodatkowe rezanko aby sterować radiem z kierownicy. Pozdrawiam
Witam
Niema takich kabli. Wszystko idzie po CANie. Jak nie masz kostek mini iso to musisz dorobić CANy do zegarów.
Tu masz opisane jak to podłączyć.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-podlaczenie-can-zegarow-radia-14771/
potem zostaje tylko kodowanie
Panowie proszę o poradę
posiadam audi a4 3.0 b Q 2002 tip-tronik kierownica trójramienna tylko z przyciskami do zmiany biegów, no i niestety nie ma tempomatu
podłączyłem vaga i okazuje się ze mam moduł z literką L .dokupiłem manetkę tempomatu
i czy muszę przejść przez całą procedurę z pierwszego postu czy wystarczy tylko aktywować tempomat
Wystarczy sama aktywacja.
Czyli tylko Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Że tak się wypowiem.Gratki za udane zdjęcia kompletu sprzętu. Moim skromnym zdaniem powinno to być dodane do pierwszego posta jako uzupełnienie.
Dzięki...
Na początku tego tematu znalazłem dokładny opis elementów potrzebnych do wymiany modułu i dołożeniu tempomatu (plus niezbędne kodowanie),
a ponieważ u siebie montowałem również MF to wiem ile czasu zajęło mi znalezienie informacji oraz skompletowanie wszystkich elementów do tego
(głównie chodzi o potrzebne wiązki), stąd poczułem się zobligowany do przygotowania tych informacji w najbardziej przystępny sposób...
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Tak :wink:
p.s . widzę ,ze opis jest juz podwieszony :wink:
Wszystkie niezbędne części do zamontowania kierownicy MF zamiast standardowej czteroramiennej w b6 wraz z dołożeniem tempomatu.
Poniżej podaję numery i zdjęcia poszczególnych elementów (bardzo pomocne przy kompletowaniu):
1). Poduszka z MF: 8P0 880 201 K
2). Moduł kierownicy: 8E0 953 549 L lub 8E0 953 549 N (nie S i nie F)
3). Taśma kierownicy: 8E0 953 541 D lub 8E0 953 541 E (16 pinowa)
4). Wiązka do Airbaga: 8E0 971 589 S
5). Moduł trapezowy (montowany w kierownicy): 61340390B
6). Wiązka do MF: 8Z0 971 589 E
7). Manetka do tempomatu: 8E0 953 521 D
Montaż i kodowanie jak w pierwszej wiadomości tego wątku.
W razie pytań lub problemów piszcie - pomogę...
PS - Efekt u mnie:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Tak :wink:
http://e-nexto.com.pl/AUDI/a4/mf-foto2.jpg
PS - Efekt u mnie:
http://e-nexto.com.pl/AUDI/a4/mf.jpg
Grzesiek a nie lepiej zrobić nowy temat o montazu kierownicy ori B6, tak jak jest dla kierownicy z B7. A ten temat niech zostanie dalej o wymianie modułu.
Jak ktoś będzie szukał to i tak nie znajdzie bo w temacie niema nic o montażu kierownicy.
W sumie masz rację... bo mimo iż tematy bardzo ze sobą powiązane, to dotyczą dwóch różnych modyfikacji.
W takim razie przygotuję nowy wątek z wymianą kierownicy na Ori MF w b6.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Ale żeby mieć sterowanie w manetce tempomatu musisz w module kierownicy ją zakodować, przedostatnią cyfrę w kodowaniu zmienić na 4 (FIS i tempomat) - opisane w pierwszym poście w tym temacie :wink:
Gość
