Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
No okej. Ale mogę przekładać "komplet" z foto?
zachowana informacja o kodowaniu w grupach : 16 (kierownica), 46 (Comfort System), 03 (ABS)
Czyli chodzi o te wartości "coding" / "soft coding"? Po co one dalej? Gdzie je wykorzystujemy?
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
A mój recode to będzie 00002? bo zwykła kiera czyli zamiast 4 będzie 0. A 2 zostaje bo avant. To wpływu na manetkę fis nie ma?
Reszta tych kodów do hamulców poda jest już do auta jak moje wiec chyba będzie ok...
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 613,6 tys.
Daruś zakładasz nowy komlecik i kodujesz co ci potrzeba , kodowania licznika nie ruszasz , MK też nie , kodujesz abs i koło kierownicy , dopisujesz tempomat do silnika i wsio:wink: przed zwaleniem starego modułu zapisz sobie kodowanie abs-u:wink:
Dziękuje Dominiczku :hi:Zobaczymy co z tego w niedziele wyjdzie.
w razie cuś dzwoń:wink: pomoge:wink:
Pomoże ktoś przy adaptacji MF i tempomatu?
Robiliśmy według instrukcji pre_pl i poprawki Boberka.
MF działa ( RNS-e + telefon )
Utkneliśmy na czujniku skrętu(nie zmienia się wartość 2,5) później error.
Może ktoś mniej więcej podać co dalej wg ich instrukcji -wymiana modułu kierownicy.
1. 16-Steering Wheel -> Recode 03?42 (Multitronic)
2. 03-ABS Brakes Mój login 09559 5(FN 3-15" PR-1LB/1LE)
3. Kalibracja porażka; Kanał 005 pole 1- 2,5 (przy kręceniu nic się nie zmienia)
4. [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!]
5. [basic Settings - 04] Group 001(error)
reszta byłaby chyba bez problemu...
No to sobie poradziliśmy :banan: oczywiście z pomocą Bartka :wink:
A ktoś może mi powiedzieć jakie mam wybrać hamulce przy programowaniu ABS. Ten rozmiar w calach to rozmiar opony ?
masz na wlepce serwisowej kod hamulców, nie sugeruj się calami...
No i działa :banan: Dzięki za pomoc :hi:
Aczkolwiek, dwa razy montowałem obudowę bo mi kiera tarła :doh:
Po zakodowaniu wszystkiego wkładam kluczyk kręcę i nic, ale kontrolki ok, myślę, coś z tym kluczykiem bo w tutku był opisany taki problem i po 5 sekundach zapalił :whistling:
Jadę na jazdę próbną i próbuje włączyć tempo z 10 razy i d*pa i nagle działa i nie wiem czy źle włączałem czy co ale potem trochę pojeździłem i uruchamiałem tempo z 10 razy i było ok...
Po powrocie nieciekawy błąd na silniku:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
       P1569 - 35-00 - -
Oraz na w 046:
01562 - Right Rear Door
       59-10 - Can't Unlock - Intermittent
       61-00 - Won't De-Safe
Ten pierwszy dał się skasować i po ponownym zapaleniu auta już go nie było a te dwa to nawet nie sprawdziłem drugi raz ale chyba nie związane z dzisiejszą akcją, nie wiem czy już ich tam nie było aczkolwiek centralka działa poprawnie i dobrze zamyka wszystkie drzwi.
Mam nadzieje, że rano normalnie odpalę tym kluczykiem auto i bez żadnych niespodzianek wszystko będzie :whistling:
Panocki czy przy wymianie samej taśmy airbag trzeba robić całą procedurę związaną z kalibracją czujnika skrętu itp? (modułu nie ruszam bo mam juz zainstalowany pod multi z indexem Q)
nie:wink: będzie świtało tylko esp które zaraz zgaśnie:wink:
jak zwykle niezawodny domin :thumbup1:
Koledzy byłem dzisiaj ze wszystkimi gratami do instalacji tempomatu do mojej B6 u kolesia który jest ogarnięty w elektronice samochodowej i ogarnia np takie rzeczy jak instalacje kierownic MF i tempomatów . Trochę się zdziwiłem jak powiedział mi, że na moim miejscu nie instalowałby tempomatu bo nie działa on tak dobrze jak w wersji z tempomatem zainstalowanym fabrycznie. Mówił, że tempomatu dokładanego nie można wyłączyć poprzez wciśnięcie pedału hamulca czy zmianę biegu oraz, że samochód z dokładanym tempomatem pali o 1,5 litra więcej. Stąd moje pytanie czy koleś ma rację czy się nie zna i gada głupoty.:eusathink:
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Ok kolego zamieściłeś tylko emota:facepalm: a czy mógłbyś sie wypowiedzieć ciut więcej na ten temat??
no raczej oznaczalo ze pierd... glupoty ten twoj magik:facepalm:
bo ten gość pier**l.... jak potłuczony:facepalm: , tempomat dokładany w B6 zachowuje sie jak ori :wink:
Potwierdzam! Dokładany tempomat jest jak ori (nawet nie jak, tylko po prostu jest ori i tyle), wszystkie jego funkcje działają jak należy w tym wyłączanie pedałem hamulca lub sprzęgła, później możliwość powrotu do utrzymywanej poprzednio prędkości. A ze spalaniem nie zauważyłem różnicy.
no dokladnie :wink:
Marynarz jak ci moze spalic wiecej jak ustawiasz temp i jedziesz jedna predkoscia no chyba ze sie bawisz i szarpanego jedziesz:facepalm: myslalam ze ja nie ogarniam wielu rzeczy no ale takich bzdur to jeszcze nie slyszalam ciekawe czy jakbym dafem do niego zajechala tez by mi tak o tempo powiedzial:grin: a ty mi powiedz gdzie taki magik bo widze ze z moich okolic :facepalm::grin:
Zamieściłem też z tym spalaniem, bo byłem ciekawy czy to możliwe, ale sam w to nie wierzyłem, chciaż różne rzeczy się zdarzają,:wink: to poszukam innego gościa.
i to tak chyba najlepiej bedzie :wink:
Gość
