Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
a ja sie kurna męcze :)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 601,1 tys.
Musisz mieć przyciski w poduszce pow. jak na zdjęciach na początku postu. To jest Multi Funkcja do B6
Mam problem może ktoś pomoże
Dzisiaj wymieniałem moduł kiery na Q dokładąłem Fis i tempomat
nie wiem czy nie zwaliłem kodowania,
Wszystko działa
FIS działa prawidłowo + zmasowanie pinu 1
Tempomat - Działa poprawnie, ale swieci się ESP bo nie mogę zrobić kalibracji czujnika G85 nie mam aktywnego LOGIN 11
moze mój kabel nie daje rady mam vcds 11.11.3
Wszystko działa
http://s12.postimg.org/ifwcrr4u1/002.jpg
To pewnie będzie to Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 8.0) - Ross-Tech Wiki :wink:
Niepotrzebnie zadajesz pytanie w dwóch tematach.
Mam pytanie. Czy będzie pasować manetka tempomatu o numerz 4EO na początku do B6?
A nie do kierunkowskazów? ? :D
Właśnie nie :) Na allegro znalazłem aukcję z opisem że to do b6
Wszystko działa
Ok zadziałało dopiero po 10x, czytałem że czasami trzeba robić to kilka razy, inni tak samo mieli problem
Nic z tego próbowałem jazdy w lewo w prawo itd. zero rezultatu dalej sie pali esp. Dziwi mnie to ze nie moge sie polaczyc z kan. 03 abs breaks aby sprawdzic jaki wywala błąd. Moze jakas porada
Witam. Moja audi a4 b7 ma zwykła kierownice czteroramienna i mam zamiar wymienić na multifunkcyjna. Mam moduł o numerach 8E0 953 549 L kupiona na allegro wraz tempomatem. Został już zamontowany i działa. Moje pytanie jaka muszę kopić kierownice o jakim numerze katalogowym aby współpracowało z modułem w/w i co jeszcze muszę dokupić?. -taśmę to o jakim numerze katalogowym? okablowanie poduszki o jaki numerze katalogowym i chyba czujnik kata skrętu G85.
Zadajesz to samo pytanie w dwoch watkach...
Ale chcesz wymienić całą kierownicę z poduchą MF od B7 czy dołożyć tylko poduszkę MF z przyciskami od B6
Ja mam b7 i chce kierownice MF tylko zmieni i założyć stara poduche
Piszesz niejasno we wszystkich watkach :wink:
Przy tym module co masz MF nie bedzie ci chodzić .
Uzupełnij profil bedzie łatwiej ja nie wiedziałem że to B7, właśnie ten moduł mnie zmylił.
Sorki ze sie powtarzam w wielu watkach ponieważ sie nikt nie odzywa, postaram sie poprawić i uzupelnic swoj profil. co do mojego modułu z 8E0 953 549 L to chyba powinien obsłużyć MF.Wklejam poniżej informacje z Ross-Tech
Linia środkowa
Obsługiwane kierownice : Standardowa kierownica (4-ramienne), Sport Kierownica (3-ramienna), Multi-Function Steering Wheel
Obsługiwane funkcje : Podróż Komputerowa, Tempomat
Numery części : 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Te moduły obsługują MF w B6, do B7 musisz mieć moduł Q lub R
Szkoda ze nie zadziała w b7. Dzięki za informacje.
Witam , potrzebuję wymienić kierownicę 4 ramienną (jest zniszczona) i zastanawiam się czy nie zamienić na multi też 4 ramienną. Mam tempomat i na fis wyświetlają się info z radia (audi kocert), czy muszę kupić kier z poduszką czy wystarczy że zamienię ze starej ? , jakieś dodatkowe zakupy potrzebne ?
Z góry dzięki za info :wink:
Ps. autko z opisu
Masz tempomat, sprawdz jaki masz modul kierownicy
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Gość
