Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Nie ma za co.
Jeśli będziesz podpinał czujnik lub masował pin 1-szy to po odpięciu akumulatora i skończeniu pracy na pewno napotkasz problem niedziałający pilot.Z racji tego że był odłączony akumulator musisz przyuczyć pilota
1 Otwórz auto, wsiądż, wsadz kluczyk do stacyjki, załącz zapłon, naciśnij na kluczyku przycisk zamknij, następnie naciśnij przycisk otwórz, wyłącz zapłon.
Edytowane przez salamon
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 614,2 tys.
a po co???
2 minuty temu, kaju napisał:
a po co???
Nie każdy bez wypięcia kostki z licznika sobie radzi
Odpinalem kiedyś aku i nie miałem takiego problemu ale dzięki za informację,  w razie czego będę wiedział jak sobie z tym poradzić ;):D
Kolego kefinek931 udało mi się dorwać ta pasująca manetke do avanta :) tak więc nie jestem już zainteresowany tą twoja :) multifunkcja,  pełen fis i tempomatem opanowany,  wszystko śmiga :D dzięki za cenne informacje.  Pozdrawiam :)
Edytowane przez michalr1389
To pozostaje pogratulować i życzyć dalszych udanych zmian :good:
Panowie mam pytanko odnośnie trapezowego modułu w kierownicy... Czy musi być sztywno ten 61340390B, czy może być np 61340390E ?
Edytowane przez kamil-vag
 A do jakiego auta szukasz po te numery co podałeś jakieś dziwne są
Wiem, że dziwne, ale wziąłem je z 1 posta... Etka nic nie pokazuje z tymi numerami. To jest moduł montowany w kierownicy w B6.
Montowałem u siebie MF w B6 i mam zamontowany dokładnie moduł 6134039E. Wymontowany był z B6 Cabrio. Działa bez problemu, także śmiało możesz brać z końcówką E.
Zebrałem graty, ale pojawił się mały problem, bo z poduchą MF dostałem taką końcówkę:
A do taśmy/zwijaka z końcówką D ma być taka:
Macie może pinout wtyczki ? ? ? bo mam obie taśmy (jedną z MF drugą bez MF) i chciałbym teraz zrobić z nich jedną... Piny poduchy są tak samo, jedynie chciałbym wiedzieć jak przepiąć te od MF...
@wrclaguna widziałem już, ale coś mi tam nie pasuje... najlepiej jakby ktoś miał wtyczkę 8E0971589S i przedzwonił wtyczkę i podpowiedział co na który PIN wpiąć...  jak nie to pozostaje mi kupić taką jak trzeba...
Witam,
Mam szybkie pytanko.
Czy ktoś próbował moduł z końcówką "N" do A4B7 tylko pod fis i tempomat?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Moduł N to jest full opcja
Tak, ale czy zadziała w A4B7 (bo jest teoretycznie z B6?)
Edytowane przez przemo33
 W tej konfiguracji nigdy nie montowałem więc ciężko mi powiedzieć ja szukałbym typowo od b7.A teraz masz zamontowany S
Zadziała. Ale w przyszłości multi B7 na tym nie pójdzie
Edytowane przez biggman
Ok, dzieki za info,
Proszę napiszcie jeszcze jak wprowadzić login w 03-ABS jeśli się nie wyświetla?
Gdzieś czytałem ,że przez security access, pytanie jak?
Gość
