shakal1 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Ja posiadam taki modul z koncowka Q najwyższy model z manetkami :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 No na allegro drogo, szukaj na szrotach.Chociaż mi udało się wyrwać taki moduł na allegro razem z wszystkimi przełącznikami chyba za 180zł Najwyraźniej sprzedawca nie wiedział co ma... Ja również tanio wyhaczyłem na allegro 70zł za moduł i 40zł za manetkę.Gość nie wiedział że drożej stoją. Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 cześć. zawrót głowy od ilości wiadomości:facepalm: chciałbym się tylko upewnić;mam kirownicę bez multi, 1.jak założe moduł Q pod tempomat to nie będzie mozna załozyć multi od B6 ale mogę zostawić taśmę i wszystko będzie ok? 2.żeby uruchomić multi to kiera od B7 i zmiana taśmy? 3. ktoś pisał o problemie z sygnałem dzwiękowym ale nie moę odnależć czy przypadkiem nie w związku z modułem Q? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 cześć. zawrót głowy od ilości wiadomości:facepalm: chciałbym się tylko upewnić;mam kirownicę bez multi, 1.jak założe moduł Q pod tempomat to nie będzie mozna załozyć multi od B6 ale mogę zostawić taśmę i wszystko będzie ok? 2.żeby uruchomić multi to kiera od B7 i zmiana taśmy? 3. ktoś pisał o problemie z sygnałem dzwiękowym ale nie moę odnależć czy przypadkiem nie w związku z modułem Q? 1-tak 2-tak 3- wszystko działa poprawnie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robisk 0 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 :hi:dzięki to mnie uspokoiłeś bo trochę się pogubiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Mam ziomka który ma kierę multi z B6 i planuje założyć multi z B7. Kupił kierę B7 z poduchą i okablowaniem poduchy. Co mu jeszcze potrzeba? Zakładam, że ma któryś z modułów J, L, M, N, P bo ma już multi. Ale pytanie czy do kiery B7 to wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 O ile dobrze pamiętam to pod kierę B7 potrzebuje modułów Q lub R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Potrzebuje Tak jak wyżej moduł Q lub R, tasme 12 pin od b7, okablowanie poduchy i kostke 4pin do podpiecia kabla od poduszki bo w taśmie od b7 jest inny wtyk.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Potrzebuje Tak jak wyżej moduł Q lub R, tasme 12 pin od b7, okablowanie poduchy i kostke 4pin do podpiecia kabla od poduszki bo w taśmie od b7 jest inny wtyk.. mam taki kabelek do podpięcia poduchy:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Potrzebuje Tak jak wyżej moduł Q lub R, tasme 12 pin od b7, okablowanie poduchy i kostke 4pin do podpiecia kabla od poduszki bo w taśmie od b7 jest inny wtyk.. mam taki kabelek po podpięcia poduchy:wink: http://s13.postimg.org/hviohs4ur/Kabelek.jpg Ten twój kabelek jest bez wyjscia na sterowanie multifunkcja.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Potrzebuje Tak jak wyżej moduł Q lub R, tasme 12 pin od b7, okablowanie poduchy i kostke 4pin do podpiecia kabla od poduszki bo w taśmie od b7 jest inny wtyk.. mam taki kabelek po podpięcia poduchy:wink: http://s13.postimg.org/hviohs4ur/Kabelek.jpg Ten twój kabelek jest bez wyjscia na sterowanie multifunkcja.. tylko poducha bez opcji kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 No ale przeciez pisał kolega ze zmienia multifunkcje z b6 na mf z b7.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 No ale przeciez pisał kolega ze zmienia multifunkcje z b6 na mf z b7.. sorki, no tak nie doczytałem tego wyżej, to nie pomogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet87 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Dzisiaj wymieniałem modół na taki z końcówką L, manetke fisu i tempomatu. Fis udało mi sie bez problemu zakodować wszystko fajnie działa niestety mam problem z tempomatem. Zakodowałem wszystko tak jak w opisie mimo to tempomat nie chce działać. Czy kodowanie w B7 jest identyczne jak w B6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Raczej jest tak samo z kodowaniem, lecz nie w tym problem a w module kierownicy. Ten z końcówką L jest od B6, a w B7 potrzebny jest Q lub R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet87 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 aha dziękuje za odpowiedz. Czyli pozostaje mi szukanie nowego modułu. ---------- Post dopisany 10-08-2013 at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany 07-08-2013 at 08:40 ---------- Wymienilem modul abs/esp zakodowane fis dziala a tempomat dalej nie . Jaki jest login do 01-engine bo na 11463 nkemoge wejsc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Panowie ratunku, nie umiem przyuczyć nowego VIN w steering wheel. Moduł nie łapie nowego kodowania. Czy nie trzeba się logować do tego modułu? bo wszędzie pisze, że od razu recode... a ten nic nie łapie. PRoblem jest również z dodatkowym przyuczeniem w grupie 81. Przez ABS i uruchomienie tempomatu w silniku jakoś przeszedłem. Założyłem moduł N razem z manetką tempomatu. Mały update... przejechałem się trochę samochodem i tempomat działa. Obecne kodowanie modułu na szczęście było pod tempomat więc działa nawet bez zmiany. Gorzej z tym przyuczeniem VIN-u. W poniedziałek spróbuję z innym VAG-iem bo mój VCDS Lite 1.0 chyba nie daje rady z tym modułem kierownicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c280 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Czy do aktywacji tempomatu w B6 podpasuje moduł Q z B7 ? Kiera 3 ramienna, FIS jest, mulitifunkcja mnie nie interesuje. Manetkę tempomatu z B7 mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
natermanh 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Dzisiaj po zamontowaniu MF i aktywacji, na kierownicy brak podswietlenia oraz przyciski nie dzialja. Wyskoczyl tez blad 01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication. Tempomat dziala. Modul trapezu: 61340390F00, poduszka: 8E0880201AB. Przejscia miedzy przewodami sprawdzone. Czyzby ten modul nie wspolpracuje z ta poduszka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadzet87 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Select] [01 - Engine] [Login - 11] Enter 11463 to activate cruise control [Do It!] Ktoś podpowie w czym może być problem że login 11463 nie pasuje? Może do B7 jest inny login? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
