Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam wszystkich posiadam ori 3-ramienna kiere w b6 i moduł z literka N na koncu czyli wg opisu nie musze go zmieniac zakupilem juz manetke do tempomatu ( tylko sam tempomat chce dolozyc) i tu moje pytanie od jakiego momentu obowiazuje mnie kodowanie manetki bez zmiany modulu bo w 1 poscie jest cale kodowanie razem z nowym modulem
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
musisz aktywować tempomat, modułu nie przyuczasz bo siedzi, no chyba że poprzedni właściciel tego nie zrobił (jeśli dokładał/zmieniał), tak samo hamulce. VAGcom prawdę powie.
wkładasz manetkę i jeśli nic nie zepsułeś to tylko aktywacja tempomatu
01-ENGINE
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
oraz 16-Steering Wheel
0?xxx: Kierownica
0 = standardowa (bez multifunkcji)
1 = kierownica trójramienna (sportowa)
2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
1 = Tiptronic
0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
1 = komputer pokładowy zainstalowany
2 = tempomat zainstalowany
4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Nic tam nie bylo robione :wink: moduł siedzi ori bo chyba przy 3 ramiennej musi byc z wersji mid ? czyli w 16 u mnie 01040 ? mam manual pelen fis i 3 ramienna kiere
tak, jeśli masz pełny FIS dajesz.... 4
ale ostatnia cyfra, 1-2 wynika z tego czy masz sedan(1) czy avant(2)
Sedan to 1 czy 2 :wink: ? Juz wiem nie wyswietlilo mi koncowki twego postu :facepalm: Czyli 01041
al reves... perdona :facepalm:
już zamieniam aby było dokładnie....:wink:
Wielkie dzieki za pomoc GreGoriO teraz wszystko jasne pozostaje skompletować wszystkie graty i do dziela.:banan:
Witam. Czy znajdzie się jakiś kolega, który wspomoże informacją w temacie wymiany kierownicy/poduszki multifunkcyjnej w Audi A6 c5 (2003r, z tempomatem i FIS). ??
Czy tempomat z a6 c6 będzie pasował do a4 b6 ?
czy powodem braku podświetlenie przycisków w kierownicy multifunkcyjnej może być nie stykanie sie kabelków nr.6 z zdjęcia na pierwszej stronie. Raz te podświetlenie jest, raz nie ma, a inny raz świeci sie ale tylko na 50% mocy.
!SPRZEDANY! Koledzy mam do sprzedania moduł z końcówką N w idealnym stanie. Info na Giełdzie Małopolskiej
Do ogłoszeń jest specjalny dział. :hi:
nie
nie
Moduł kier. nie będzie na pewno pasował, ale manetka tempomatu prawdopodobnie będzie działać jeśli ma nr 4E0 953 521 bez literki
cześć. szukam kogoś z okolic rybnika , żor ,katowic do ogarnięcia montażu tempomatu. wiem, że wszystko jest super opisane ale mam takie szczęście że pewnie coś spartolę:doh: jakby ktoś miał czas to proszę o kontakt :hi: oczywiście praca zarobkowa
pewnie nie da się przerobić modułu 8E0953549 S na działający z tempomatem?
Skąd wpadł Ci do głowy taki pomysł? :D
bo pasujące kosztują na allegro od 250zł :)
No na allegro drogo, szukaj na szrotach.
Chociaż mi udało się wyrwać taki moduł na allegro razem z wszystkimi przełącznikami chyba za 180zł :P
Najwyraźniej sprzedawca nie wiedział co ma... :D
E tam na szrotach - jeszcze kilka miesiecy temu ten modul mozna bylo latwo kupic od kolegow na forum w dziale sprzedazy. Poszperaj, moze cos znajdziesz w dobrej cenie.
Gość
