Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam,
zakupiem sobie tanio komplecik - modul z literka Q (od B7), manetke Fis i tempomatu, oraz tasme kierownicy. Przeczytalem ze modul Q nie obsluzy mi kierownicy z MF w B6, lecz nie chce montowac MF tylko zostac przy sportowej 3 ramiennej kierownicy. Czy modul Q nie bedzie sie gryzl z kierownica 3 ramienna z B6 i czy tasme ktora mam w zestwie bedzie pod nia pasowala? Jezeli nie czy moge sobie podmienic na ta tasme ktora mam zamontowana teraz wraz z modulem F. Prosze o pomoc.
Pozdro.
zakładasz moduł Q z manetkami i podpinasz do niego starą taśmę bo wiązka AIR BAG z B6 ma inną wtyczkę
pozdro :hi:
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Na dniach będę miał moduł L to się możemy wymienić :naughty:
Witam
Panowie jak to jest przy montazu tempomatu tzn manetki tempomatu, dokladniej chodzi mi o obudowe ta od spodu co idzie.
W mojej nie ma dodatkowego wyciecia na manetke tempomatu :mysli:.jest tylko miejsce na manetke od kierunkowskazow, a co z miejscem dla manetki tempomatu?? nie dlugo chce zamontowac tempomacik i nagle zaciekawila mnie ta obudowa?
co o tym myslicie?
:mysli:
Trzeba wyciac :>
Witam
co o tym myslicie?
:mysli:
Albo kupujesz taką pod tempomat albo wycinasz dziurę, musisz mieć odpowiedni moduł pod tempomat
Jak ci się bawić nie chce, to kup sobie nową, a jak nie kupować, to wycinać
Podłączyłem do swojej A4 tempomat od B7 moduł z literką Q i manetka. Zrobiłem wszystko wg instrukcji, nie mam błędów, czujnik sprzęgła działa, manetka reaguje na VAGu, ale nic nie rusza. ;(
a kodowanie poprawne ?
Tak kodowanie poprawne, u kolegi robiłem i wszystko było OK, ale miał moduł N
może tempomat masz wylaczony musisz podciągnąć do siebie na on :wink4: albo coś nie tak z manetką
Próbowałem we wszystkie strony, oczywiście podczas jazdy ale nie działa. Na VAGu widać że manetka reaguje.
A w silniku aktywowales bo wiekszosc o tym zapomina..
Oj chyba mi się dostanie, już lece VAGować :) dzieki, zaraz napisze czy podziałało.
o zesz ty :bicz: :bicz:
:polew: :polew:
pisał dopiero ze zakodowane :decayed:
Nie doczytałem do końca :decayed: tempomat już działa :good:
Witam :hi:
Panowie, podobno czujnik pedału sprzęgła może być wynikiem moich problemów z działaniem tempomatu.
Proszę mi podać sposób (już z grubsza) wiem jak sprawdzić manetkę tempomatu:. Podobno Vagiem:
Instruments 17 -> Mensure Block -> Tu jakiś kanał wybieram, ale jaki i co powinno być "sygnałem" że taśma, czy manetką jest OK?
Proszę mnie jakoś naprowadzić, bo męczę się cały dzień :wallbash:.
Pozdrawiam.
2 strony wcześniej masz opisane co i jak
Sprawdziłem ten tempomat - Engine - Meas Blocks - Kanał 006:
Gdy naciskałem pedał gazu tylko zmieniał się współczynnik procentowy w Cruise Control, a w Brake Pedal była 100. Czyli wychodzi z tego że czujnik nacisku pedału sprzęgła mam uwalony?
Robiłem wg. tego schematu:
"1. jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
3. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
lub
Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzęgło i hamulec 111
Sprzegło 100"
Pozdro,
Arris_88
Gość
