opona 16" 215/55 bedzie pasowala?
mam dylemat :mysli:kupilem felgi 16" z rantem.mam orginalny zawias w avancie jaka radzicie opone? 215/55 czy lepiej 205/55.gosc w kapciarni powiedzial ze na oponach 215/55 bedzie "koza".
Nie bardzo rozumie co ma szerokośc opony (205, 215) na to czy bedzie "koza" czy nie..., Pan z "kapciarni" jakis mało kumaty jest skoro takie rzeczy Ci opowiada..., a odnosnie tej kozy jeszcze... to 16 na ori zawiasie pewnie bedzie tak wygladała...
Ps.Oponki zakładaj 205/55
zakładaj 205/55 przy et35 bedzie ok :hi:
felga ma 200 mm szerokosci :>
czyli 8", na taką felgę min 215
podłączę się z pytankiem - mam felgi 17" (8Jx17H2 ET35) na oponach 235/45 i chciałbym załozyc 215. Czy takie opony będą pasowac??
na 8" ,215 będziesz miał bardzo naciągnięte :cool:
Rob - tzn. ze nie polecasz?? jak rozumiesz "naciągnięte"?
ja mam 16"215/55 i wszystko pasuje i dobrze wyglada :thumbup:polecam.
rant opony nie będzie chronić felgi, a czy polecam, jednym się to podoba drugim nie :cool:
tak sobie czytam.... i rece opadaja
po pierwsze
na felge o danej szerosci nie wolno zakladac opony o dowolnej szerokosci. z reguly dla danej felgi jest podana tolerancja dwoch szerokosci opon, ta tolerancja to 10mm.
kolo, ktorego felga ma zalozoną oponę o niewlasciwej szerokosc,i nie ma odpowiedniej "sztywnosci", i na zakretach wystepuja przeciazenia poza tolerancja zalozona w jej warunkach technicznych. prowadza do niszczenia opony i przede wszystkim utraty stabilnosci samochodu na zakretach.
jezeli jezdzi sie z predkoscia malucha to jakos to sie kupy trzyma, jezeli poganiasz fure, stwarza sie zagrozenie dla siebie i przedewszystkich dla innych.
po drugie
nie wolno sobie wybierac opony dla kaprysu 205/55 albo 215/55. przeciez te opony maja rozne srednice - wiec zmienia sie warunki pracy ukladu jezdnego. najpierw trzeba zajrzec, jakie sa przewidziane konfiguracje szerokosc/profil/srednica felgi przez producenta samochodu. i tego trzeba sie trzymac ! a "pan z kapciami" ktory daje takie rady jest zwyczajnym ignorantem albo zwyczajnie sobie robi jaja z klienta.
no i jeszcze jedno
kolego jezeli zalozyles felgi na opony, wrzucc foty, beda ciekawe :polew: :polew: :polew: koniecznie :polew:
Mam do Kolegów pytanie.W moim Audi są założone felgi 16 cali i opony 215/55/16. Z takimi felgami i ogumieniem samochód kupiłem.Według rocznika produkcji oryginalne felgi to 7J 16.Zamierzam kupić opony letnie i tu mam problem czy kupić takie jak książka pisze czyli 205/55/16 czy też zrobić odstępstwo od normy i zakupić opony letnie 205/60/16 jako,że nasze drogi też odstają od normy.Jakie więc opony zakupić?Z góry dziękuję za porady.
Moja A4 miała 205/55/16 na 7 cali i wyglądały jak by były naciągnięte. 215/55/16 miałem w Volvo S60 , ojciec miał w Passacie B5 FL i teraz ma w B6, na komfort lubelskich dróg nie narzekaliśmy i takie bym założył. Zresztą takie mają mniejsze odstepstwo od zaleceń producenta niż 205/60/16.
Dziękuję za odpowiedź.Podjąłem decyzję kupuję opony Dunlop 205/55/16 tak jak zaleca producent samochodu o czym świadczy napis na naklejce przy klapce do wlewu paliwa.Taki własnie rozmiar producent tam podaje oczywiście o marce opon nic nie wspomina :>
