SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
Pablo, za***iście że masz odcinki w HD :good:
A wiesz że ostatnio był Stig w Polsce :?: Książkę masz, z dedykacją :?:
Też mam, trzeba było na spota podjechać to byś zobaczył :decayed:
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
Git Pablo biore dysk na nastepnego spocika... :naughty:
:good:
Czytałeś :?: :kox::polew:
Połowa jak na razie za mną :polew: :polew: :polew:
Spis treści to nie połowa :kox:
:przebiegly:
:sex:
Jarko co to za emotki deprawujace ludzi z rana... :naughty:
:hi:
Dzięki za spota i wspólne strzelanie do puszki ;)
:hi:
Mechanik (blondyna ale widać, że farbowana ;P ) wkładał dwa wałeczki w koła żeby je zablokować i dodatkowo zaznaczył markerem. Po założeniu paska je wyciągnął i napinał. Później robił ileś tam obrotu wału i sprawdzał czy jest ok.
samo zablokowanie kół tymi wałeczkami to połowa sukcesu trzeba jeszcze popuścić obydwa koła od rozrządu tak aby mogły się przestawić podczas kasowania luzy (wałeczki zabezpieczają wałki rozrządu przed przestawieniem). Ale skoro wiedział o takiej blokadzie to może i to zrobił jak należy. To co teraz opisujesz (wcześniej pisałeś o szarpaniu :mysli:) to mi wygląda na not laufa czyli coś jest z turbiną może być to wina nieszczelnego połączenia na wężach jeśli było coś rozbierane ale wtedy powinieneś słyszeć coś jakby włączający się odkurzacz gdy turbo zaczyna cisnąć może poszedł standartowo zawór sterujący turbiną ? jak masz vag-a to sprawdź sobie co się dzieje na doładowaniu będziesz miał odpowiedź
Zaworek EGR poszedł na taras. Właśnie jest wymieniany i wróci zaraz.
:good:
:hi:
:hi:
Wczoraj zastałem taki widok :wallbash:
Godzinka mojej pracy i efekt taki:
:decayed:
:bry:
Następnym razem niech Ozi przywiezie AK-47 to postrzelamy w gołębie :polew:
ogarnia ktoś niemiecki na tyle żeby mi pomóc w napisaniu ogłoszenia ?
napisz co potrzebujesz, przesle mojej siostrze. studiowala w niemczech i mieszka w berlinie - wiec mowi plynnie.
