Głośniki 16cm w przednich drzwiach Audi A4 B5 bez przeróbek tapicerki
Przewody jak przewody, ważna jest głebokosć głosnika, ponieważ jak będzie zbyt "gruby" to szyba będzie zatrzymywac sie na mgnesie głsonika, a jak wysuniemy do przodu to membrana bedzie przecierać sie o tapicerke
I u mnie właśnie jest ta druga sytuacja. Jutro trzeba całość rozebrać i jednak wsadzić głośnik między panele.
Dobra, mała aktualizacja po kompletnym montażu.
Głośniki zamontowane według instrukcji autora tematu niestety ocierały u mnie o tapicerkę. Trzeba było zlikwidować jeden panel 10 mm. Problem pojawił sie z drugiej strony, ale tylko w prawych drzwiach. Okazało sie że trzeba zmienić śrubę która jest w uchwycie szyby. Z torxa zmieniłem na zwykłą, sześciokątną. I przy okazji trzeba ją skrócić by nie wystawała poza gwint. Po tym zabiegu magnes nie przeszkadzał opadającej szybie.
Po tym wszystkim pojawił się inny problem o którym nikt tutaj nie wspomina: przy otwartych oknach dmucha przez kratki głośników.
Chyba że tylko Ja mam taki problem...
Edytowane przez yuhri
Panowie, ma ktos projekt lub moze wykonac w cad tych paneli dystansowych ? Mam możliwość wycieca takiego panelu wodą i po przeslaniu pliku znajomemu zrobi nam wycene gdyby wiecej osob bylaby chetna.
Acha material to napewno jakis metal, czy stal to zalezy od wagi, aluminium byloby ok ale moze byc duzo drozsze.
  • 2 miesiące temu...
Panowie, mam hertz esk 165 tył, co wsadzić do przodu aby grało podobnie/lepiej a na pewno nie gorzej na tych dystansach? Oczywiście wszystko pod wzmacniaczem.
Ps. chodzi mi o głośniki dobrej jakości o głębokości spełniającej w/w założenia :D
Pany, upychał ktoś morel maximo z głębokością montażową 63mm? Wejdzie to jakoś?
Upychał U-dimension el comp 6 który ma głębokość montażową 58mm. Nie polecam.
Dobry dzień;)
Panowie chciałem zapytać czy takie dystanse można wyciosać z MDFu? Ten pierwszy gruby 20mm i potem drugi 10mm? Tak jak autor tematu tylko inny materiał.
No i najważniejsze pytanie... CO tam wpakować żeby grało poprawnie? Audiofilem nie jestem ale seryjne granie mnie nie powala... W bagażniku będzie mała skrzynka 25cm.
Ja rowniez probowalem ogarnac temat podobnie jak Kowi. Zakupilem panele od jednego z kolegow,ale w koncu zrobilem zupelnie inaczej,a mianowicie,usunalem jeden zaczep boczka +mocowanie oryginalnego glosnika.
moje glosniki maja srednice 16.5 cm a wysokosc calkowita ok. 6 cm(gl. Osadzenia ok. 5.5 cm). Zamocowalem je w nastepujacy sposob. Jeden wkret w oryginalny otwor mocowania glosnika,drugi w miejsce zaczepu,a trzeci w miejsce gdzie zaczyna sie kieszen boczka.
aktualnie pisze z kalkulatora,ale jak dojade do domu,to zamieszcze zdjecia.
Koledzy, no to ile tak sensownie da się wepchnąć w te drzwi? Tak nic nie niszcząc.
Mam kilka koncepcji i rozmyślam.
1. 16cm na dystansie
2. 13cm na dystansie coś w stylu: elcomp 5, albo PB 2XL50C, ew. Morel
3. 13cm na plastikowym dystansie mocowane do tapicerki - wersja na leniwca
16ki do 60mm głebokosći, większe wejdą na styk ale membrane przetrzesz przy graniu... dwa że kazde otwarcie okna to szorowanie o magnes. Chyba że głosnik wyjdzie na zewnątrz boczka
Ok, to już chyba wiem co zrobię, dam na przód dobre 13tki, a bas wezmę sobie z tyłu.
A z tyłu w drzwiach w avancie ile można wepchnąć na głębokość ?
  • 3 miesiące temu...
Dzień dobry,
U mnie też nadszedł czas, żeby w końcu zająć się tymi głośnikami. Oryginalne zaczęły już pierdzieć i burczeć, a nie chce mi się inwestować w kolejne oryginalne, bo wydaje mi się to stratą kasy. Postanowiłem wstawić właśnie jakieś 16tki i trochę porezać tak jak autor wątku. W związku z tym, że nie zauważyłem w temacie paru rzeczy, mam kilka pytań.
1. Jak wygląda w końcu sprawa z tymi PB S-6c ? Większość chwali, ale bywały osoby, które strasznie narzekały. Nie wiem czy mają aż tak zaawansowany głos i im mało, czy coś zepsuły przy montażu, ale trochę mnie to martwi. Nie chcę kupić głośników, tyle się bawić i na końcu byś zły, że nie spełniają moich oczekiwań i grają jak ori 13tki.
2. Czy jest sens montowania takich głośników (PB S-6c) bez wzmacniacza ? Czy może mija się to z celem? Mam radio audi concert I i oryginalny subwoofer w bagażniku (avant). Czy ktoś rezał te głośniki z takim zestawem i właśnie bez wzmacniacza? Mógłby się pochwalić jakością dźwięku ?
3. Co zrobić z głośnikami w tylnych drzwiach po wymianie tych z przodu ? Szukać jakieś ori w dobrym stanie i zastąpić, aby tylko grały, czy w ogóle je wyłączyć ?
4. Podzielicie się szacunkowymi kosztami jakie ponieśliście przy tym zabiegu? Głośniki PB S-6c 250zł + przesyłka z allegro. Ile teraz trzeba tej maty wygłuszającej tak mniej więcej ? Z tego co widzę to chyba najtaniej jest wygłuszać tą taśmą 15cmx10m rolka za 60zł. Wg poprzedników trzeba 2 takie rolki, czyli kolejne 120zł. Plus ewentualnie koszt tych płyt mdf czy czegoś podobnego. Stelaż sobie można zrobić z płaskowników ze złomu czy czegoś co będzie pod ręka, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy o czymś jeszcze zapomniałem ?
5. Czym łączyliście i przyczepialiście te inne maty (takie czarne w arkuszach) ?
To chyba na tyle pytań. Byłbym wdzięczny za wasze odpowiedzi i chęć pomocy. Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli chodzi o PB S-6C to mam taki zestaw już ze 2 lata zamontowany. Wtedy kosztował mnie nowy 150zł i to jak dla mnie była górna granica... 250zł zdecydowanie bym nie dał. Jakoś gra, ale generalnie rozglądam się za czymś ciekawszym. Największą jego zaletą jest to, że wchodzi bez większych problemów bo ma niewielką głębokość montażową.
Czas zrobić odkop tematu.
Nabyłem dystanse na 16/16,5 cm głośniki na przód.
Pojawiło się coś w kwestii samych głośników, co jest warte uwagi i bez problemu wejdzie przy takiej operacji jak dystanse na 16 cm ? Budżet na same głośniki na przód powiedzmy te 300-400 zł. Póki co mam przód na 13 cm od alpine, z tyłu sub od audio system i pomału zaczyna brakować 'tego czegoś' z przodu. Także jak ktoś ma jakiś pewny zestaw godny polecenia to byłbym wdzięczny.
Polecam morel maximo 6.2 ale poza panelami wymaga lekkiej modyfikacji boczka, ja lekko ogrzewałem go palnikiem i odginałem na ciepło tak że głośniki weszły spokojnie z maskownicami i szyba się odsuwała do końca
Ja upchnalem 16cm GMS-965
Przy okazji z pelnym wygluszeniem. Niewdzieczna robota (moze przez to ze to był pierwszy raz w wygluszaniu czegokolwiek) szczegolnie ciezko było osadzić głośnik tak żeby nie wadził ani o szybe, ani o boczek. W koncu po wielu poprawkach jakoś się udało i dopiero teraz cieszę się pełnym efektem. Ogólnie polecam wybebeszyć wnętrze boczka ile się da (np flexem).
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Pytanie do osób posiadających Powerbassy S-6C podłączone pod samo radio. Czy jakość dźwięku i bas dają radę? Opinie w internecie są podzielone.
S-60C (czyli to samo) miałem w poprzednim aucie pod samym radiem i grało to bardzo przyzwoicie. Chociaż to też kwestia tego, że tam dało się porządnie bez kombinacji zrobić dobrze wygłuszenie.
A jak sobie poradziliście z zaklejaniem "dziur" w drzwiach matami? Montowaliście jakiś stelaż lub wsporniki?
Czy pomiędzy głośnik, a dystans trzeba zastosować jakieś uszczelnienie?
Edytowane przez Mateurz
Ciężko jest zbudować drzwi w b5 ale da się to zrobić. Najlepiej Alu blacha. Pod głośnik ja daje taśmę izolacyjną parciana kilka warstw :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
