zbych4000 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam i pozdrawiam wszystkich.Ostatnio jadąc w trase zauważylem że temperatura silnika spada do ok. 80 st. potem na chwile wraca do normy i znowu spada.Pytałem znajomych twierdzą że to termostat, ile kosztuje ewentualna wymiana?
EndriuGiz Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 zalezy czy oti czy jakas podruba ale sam termostat kosztuje okolo 100 zł max
Musashi Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 najpierw sprawdz VAG-iem temperature plynu i porownaj z temp wskazywana przez zegary. moze to uszkodzony czujnik temp. ori termostat w ASO 85 zl. ale musisz wymienic kupic plyn chlodzacy przynajmniej do uzupelnienia. a warto wymienic na nowy. koncentrat G12+ to 25 zl/1,5 L rozcienczasz 1;1 z woda.
krzyniek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 mozna też sprawdzić kodami klimatronika jak się wskazania pokrywaja na zegarach i na klimatroniku do ok70stC to termostat padł a jak już od małych wartości temperatury są rozbieżne to czujnik do wymiany.
marinero Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 kody klimatronika 49 i 51 obserwowane potem decyzja oryginal okolo 85 zlotych , podrobka np wahler - 30 zl.
dziuniek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 termostat wymieniałem teraz w aso volkswagen cena 80.53 zł cena za wymianę 119.70zł tylko że ja odrazu wymieniałem cały rozrząd i pompę wody proponuje ci też wymianę płynu chłodniczy pozdrawiam :th: -
_West_ Opublikowano 19 Lutego 2008 Opublikowano 19 Lutego 2008 witam dzis jestem po wymianie termostat ori 65 zl wymiana 50 zl w serwisie skody ultima polecam
Squdow Opublikowano 20 Lutego 2008 Opublikowano 20 Lutego 2008 kody klimatronika 49 i 51 obserwowane potem decyzja oryginal okolo 85 zlotych , podrobka np wahler - 30 zl. Mówimy stanowczo NIE dla podróbek, to tylko tak z doświadczenia... czujniki termostaty itp itd radzę kupować tylko ORI potwierdzam sam miałem zwalony i kupiłem ori (nie do tego silnika) temperaturke na bloku 49 trzyma idealna Polecam
daniel_wwa Opublikowano 20 Lutego 2008 Opublikowano 20 Lutego 2008 wszyscy pisza o ori... a wlasciwie to jakiej jest produkcji ori termostat- audi, czy jakiejs innej firmy? pzdr
zielony Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Witam Miasto czy trasa cały czas mam 92-94 st , czy to jest jeszcze dopuszczalna temperatura silnika ? Czy powoli szykować sie na zmianę termostatu ?
daniel_wwa Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 To ja spytam, czy temp. utrzymujaca sie w przedziale 89-92 stopnie jest ok? Dodam, ze styl jazdy zarowno spokojny, jak I cisniecie.
Musashi Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 taka temperatura jest w normie. ale obserwuj co jakis czas. czy nie puszcza mocniej.
kantor8 Opublikowano 22 Lutego 2008 Opublikowano 22 Lutego 2008 Można również sprawdzić termostat obserwując wskazania vaga: - Blok "engine">>>measuring blocks>>>>grupa 007 - blok "instruments>>>>measurning blocks >>>>grupa 003 porównujesz 2 wartosci z grupy 007 pozycja 4 i z grupy 003 pozycja 1 :th:
aju Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 na climatronicu temp 84-87*C w trasie zależy od stylu jazdy, czy termostat jest do wymiany? Jak długo auto stoi na wolnych to temp schodiz na 82-83*C. Zegary 88-90*C
slaweq Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 Najlepiej jak byś sprawdził temp na VAG'u. Wtedy będziesz miał pewność: termostat lub czujnik.
fireman82 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Ile uszczelek potrzeba do termostatu? Kupiłem Wahlera i jest jedna uszczelka tylko....
cabanmat Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 witamdzis jestem po wymianie termostat ori 65 zl wymiana 50 zl w serwisie skody ultima polecam Ręki nie dam, ale moim skromnym zdaniem niemożliwym jest żeby ori kosztował 65zł Pewnie to taki ori... ja też jak ostatnio dzwoniłem do Skody to pan najpierw zaproponował zamiennik, a dopiero na moją prośbę ori
