kanu Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 ja kupowałem Dectane dwukrotnie wymieniany komplet na gwarancji, w 3 komplecie padły raz rezystory też na gwarancji wymienili mi na nowe i odpukać od roku spokój... ale przejścia z lampami były, co pewnie każdy kto je miał moze potwierdzić czy polecam hmm nie wiem, generalnie jeśli ktoś by proponował dobrze zrobione i uszczelnione w pełni sprawne z ledami z A6 to bym wolał dać za te z A6 tyle co dałem za te dectane
michail55 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 u mnie to wyglada tak mozliwe iz beda one na sprzedaz:wink: ---------- Post dopisany at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany at 13:28 ---------- a te decanty swieca slabiutko jesli je kupujesz to pasowalo by w nich przelutowac diodki na mocniejsze np na 3w
Coltrane Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 http://s4.postimg.org/z1tvb97sp/20130706167.jpgu mnie to wyglada tak http://s12.postimg.org/5tgi222ah/20130613156.jpg mozliwe iz beda one na sprzedaz:wink: ---------- Post dopisany at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany at 13:28 ---------- a te decanty swieca slabiutko jesli je kupujesz to pasowalo by w nich przelutowac diodki na mocniejsze np na 3w michail jak coś będzie na rzeczy z Twoją propozycją to dawaj na PW daleko nie mam to te z A6 ?
michail55 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 tak w dodatku swieca mi po nacisnieciu stopu wszystkie tak jak w c6 nie wiem jak to zrobil moj poprzednik ale wyszlo na wielki plus normalnie swieca tylko zewnetrzne lampy te na klapie po wcisnieciu stop nie rozswietlaja sie bardziej
Tomeks Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 tak w dodatku swieca mi po nacisnieciu stopu wszystkie tak jak w c6 nie wiem jak to zrobil moj poprzednik ale wyszlo na wielki plus normalnie swieca tylko zewnetrzne lampy te na klapie po wcisnieciu stop nie rozswietlaja sie bardziej ciagniesz kabelek od stopu w klapie,cała filozofia...
mazio Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 panowie a jak sobie poradzić z rozklejeniem tylnych lamp ori żeby nic nie popękało??
michail55 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 ja nie rozkleisz trzeba ciac:wink:
Tomeks Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Lamp sie nie rozkleja,bo i tak trzeba ciąć od wewnątrz
H4mm3R Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Lamp sie nie rozkleja,bo i tak trzeba ciąć od wewnątrz Dlatego lepiej ją rozkleić i tak wyciąć od strony "szkła" żeby zostały oryginalne mocowania.
Tomeks Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Ja mam robione na obydwa sposoby i rozklejanie jest bez sensu,mocowania mam oryginalne
mazio Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Lamp sie nie rozkleja,bo i tak trzeba ciąć od wewnątrz Dlatego lepiej ją rozkleić i tak wyciąć od strony "szkła" żeby zostały oryginalne mocowania. a możesz bardziej to rozwinąć jak to dokładnie zrobić żeby tego nie spiepr.... bo u mnie polega problem na tym że mam ledowe lampy kupione z allegro lecz jedna jest pęknięta(szkło) które chciałbym wstawić z oryginalnej lampy.... a jak ciąć to w którym miejscu i czym najlepiej??
H4mm3R Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Ledowe to możesz i młotkiem potraktować, byle by ledów i elektryki nie uszkodzić
Tomeks Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Lamp sie nie rozkleja,bo i tak trzeba ciąć od wewnątrz Dlatego lepiej ją rozkleić i tak wyciąć od strony "szkła" żeby zostały oryginalne mocowania. a możesz bardziej to rozwinąć jak to dokładnie zrobić żeby tego nie spiepr.... bo u mnie polega problem na tym że mam ledowe lampy kupione z allegro lecz jedna jest pęknięta(szkło) które chciałbym wstawić z oryginalnej lampy.... a jak ciąć to w którym miejscu i czym najlepiej?? chlopie,co ty gadsz,to sa całkiem inne lampy,masz rozpiepszyc te z A6,wyciągnąć same wkłady i wkomponowac je do lamp A4
mazio Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Lamp sie nie rozkleja,bo i tak trzeba ciąć od wewnątrz Dlatego lepiej ją rozkleić i tak wyciąć od strony "szkła" żeby zostały oryginalne mocowania. a możesz bardziej to rozwinąć jak to dokładnie zrobić żeby tego nie spiepr.... bo u mnie polega problem na tym że mam ledowe lampy kupione z allegro lecz jedna jest pęknięta(szkło) które chciałbym wstawić z oryginalnej lampy.... a jak ciąć to w którym miejscu i czym najlepiej?? chlopie,co ty gadsz,to sa całkiem inne lampy,masz rozpiepszyc te z A6,wyciągnąć same wkłady i wkomponowac je do lamp A4 źle mnie zrozumiałeś.... mam kupione tylne lampy led a4 (w tym że jedna jest pęknięta dziura w szkle- plastiku)oraz oryginalne również z a4 i chciałbym przełożyć tylko te szkło z oryginalnych do tych chińczyków czy jak je tam zwał
Tomeks Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Aaa,nie wiem,czy taki myk ci przejdzie,po zmianie lampa moze juz inaczej świecić i będzie sie różnic od reszty
mazio Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Aaa,nie wiem,czy taki myk ci przejdzie,po zmianie lampa moze juz inaczej świecić i będzie sie różnic od reszty to przełożył bym najwyżej w dwóch i by były takie same. A propo to szkło w oryginalnych jest koloru czerwonego czy może przezroczyste?? bo w tych zamiennikach wydaje mi się że jest bezbarwne. ps. to jak z tym cięciem w którym miejscu najlepiej je rozciąć i czym??
H4mm3R Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Aaa,nie wiem,czy taki myk ci przejdzie,po zmianie lampa moze juz inaczej świecić i będzie sie różnic od reszty to przełożył bym najwyżej w dwóch i by były takie same. A propo to szkło w oryginalnych jest koloru czerwonego czy może przezroczyste?? bo w tych zamiennikach wydaje mi się że jest bezbarwne. ps. to jak z tym cięciem w którym miejscu najlepiej je rozciąć i czym?? Jest czerwone, rozklejaj na łączeniu szkła z resztą lampy.
mazio Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 lampki zrobione(zmienione szkła) poszło nożykiem do tapet, a te nieoryginalne włożone do piekarnika na temp.80C i jakoś poszło. Dzięki za rady pozdrawiam
niestandardowy Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Qrka... wziolem sie i ja za ledy, i po rozbebeszeniu lamp z a6 okazuje sie ze jedna lampa slabo swieci. Probowal ktos tasme naprawic bo chyba uwalona w jednym miejscu? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
