[B8 CDN] Black Widow quattro GmbH -----> RS4 Avant B9
Poczekaj,może go złapią, a wtedy rzeczoznawca i szkoda całkowita:naughty:
z tego co kojarzę to Tomeks taką Toyotą śmiga, może się z nim dogadaj na ubezpieczenie :whistling:
Tomeks ma rav4.
Hiace to busik:wink:
kondolencje.Takie zycie.:kwasny:
Umarł ktoś ?
:facepalm:
Szkoda autka :kwasny:
Współczuje. Oby leszcza znaleźli. Jakoś dziwnie mnie tknęło, że to krajan mógł być.
Będzie facelift :)
Nie no tragedii nie ma uszkodzone jest tylo poszycie błotnikow ten prawy wyglada duzo lepiej niz lewy no tak wiec do lakieru zderzak i dwa błotniki do wymiany lampy bo sa obie porysowane i ten blotnik z lewej.zderzak mialem trochę obity od kamieni i much wiec w sumie dobrze.
Zawieszenie tez jest na miejscu kolo nie jest nigdzie przesunięte zagieta jest felga i moze drążek kierowniczy bo sie minimalnie kierownica przestswila.
Jedyne czego się w sumie obawiam to lakieru ale zawsze lepiej malowac błotniki gdxie jest duzo przetloczen niz np. drzwi.
Zrób przodzik z polifta :naughty:
W A4 blotniki tez sa plastikowe jak w A5 czy nie ?
Bo jesli to plastik ,to nikt Ci grubosci nawet nie zmierzy.
Wazne ze maska cala i zeby z zawiasem nic grubszego nie bylo.
Błotniki sa aluminiowe.
Niefajny prezent na święta, Turdzi wyrazy współczucia :kwasny:
Turdzi, jak to jest z tym IC-kiem od BiT? Przeglądnąłem twój temat, i raz piszesz ze:
wczoraj sam sobie zepsulem samochod niestety proba zalozenie IC 3.0 TDI BiT niepowiodla sie.Weze sa komplenie inne i inaczej wypofilowane probawalem to jakos poskladac ale mam gdzies jakis boostleak , auto nie jedzie tak jak powinno do tego jest t zrobione mega drutem.Niestety bedzie to trzeba zrobic jak bog przykazal i wyspawac dolne weze od nowa tymczasem mosze przelozyc IC bo tak jezdzic sie nie da , tylko kiedy
ale kilka stron później:
IC 3.0 TDI Biturbo ma wyjścia zagiete prawie na 90 stopni idace pod samochód i nie pasują one na oryginalne węże tak
więc można albo przyciąć orginalny wąż i zrobic redukcję albo jak ja uciac wejścia z IC i zrobić je tak sby pasowały pod
orginal.Ja to robiłem w MG bo Michał robi tez coolery potrafi spawac alu i wie o co w tym biega.Dla mnie wazna tez była
estetyką wszystko musiało wyglądać OEM a sztukowane węże to raczej nie moj sposob na rozwiązanie takich problemów.
- Tak przygotowany samochodów generuje bez ruszania sterownika ok. 240KM i 375-385 Nm.
Nastepny krok już tylko przeprogramowanie sterownika.
Wiec jedzie auto na prawidłowo zamontowanym IC BiT, czy jednak soft jest niezbędny?:eusathink:
Jedzie.Problem i IC BIT jest taki ze wejscia sa inaczej wyprofilowane i inna srednica węży. Wstawianie redukcji i cięcie OEM weza to druciarstwo dlatego ja przerobilem wyjscia IC ale musi to zrobic ktos kto spawa w alu. i zna sie a takze robi IC.
Tak przygotowane auto bez ruszania softu wyplulo na hamowni 240km
Czyli jedzie :) Tez druciarstwa nie akceptuje, icka mam juz pospawanego. Dzieki wielkie!
Samochod odebrany. Nie chcę zapeszac bo pada dzisiaj i nie oglądałem go super dokładnie ale po tym co udalo mi się oblookac wyglada że jest zrobiony perfekcyjnie.
Wymienioney blotnik dwie lampy zderzak i dwie felgi.Jedna byla uszkodzona druga tylko porysowana.Na cale szczęście zawias OK i nic tam nie musieli robić.
Udalo sie namierzyc sprawce ?
Szybko ogarnęli... A jak norwescy malarze ?? :naughty:
