[ALL B5] Pompa wody
Panowie jutro będe zmieniał napinacz paska wieloro.... i przy okazji chciałbym wymienić profilaktycznie pompę wody. W sklepie motoryzacyjnym polecili DOLZ'a. Co wy na to ? Miał ktoś nieprzyjemne doświadczenia z pompami tej firmy??
to mi wystarczy :)dzięki krisch za odpowiedź. Pozdrawiam
Tutaj miełem trochę inną sytucję. Rozrząd miałem zmieniany w lutym br. wtedy nie wymieniłem pompy, z tym, że po jakiś kilku tysiącach zauważyłem, że pasek mi się zsuwa i trze o obudowę rozrządu:( Oddałem drugi raz, lecz już do innego mechanika. Tutaj już wiedziałem, że napinacz PK się kaszani, więc przy okazji ...... Co do pompy wody, to 3 dni pzred oddaniem do mechanika kuzynowi padła pompa też w zeciorze i co się namordował z tym....wiec tym razem postanowiłem kupić, padło na dolza bo u znajomego w sklepie mieli jedynie jego, a mechanik czekał na autko:) Zarowno mechanik jak i znajomy mówili, że sa to dobre pompy i nie mieli z nimi żadnych problemów ani zwrotów. Dodam, że stara pompa miała minimalny luz na wirniku.....
Zakładaj kolego smiało bez obaw! DOLZ tj bardzo dobra firma. :good:
A mi pompa DOLZ padła po 40.000 km (po 1,5 roku używania), padło w niej łożyskowanie i w końcu rozleciała się, po czym zerwało mi paski klinowe i wywaliło cały płyn chłodniczy na jezdnię. Ja osobiście nie polecam.
Ja poprzednio miałem Audi 80 przez 12 lat (23 latek) i mi nigdy pompa wody nie padła- nigdy nie wymieniałem, choc była to najczestsza usterka w tych modelach.
  • 8 miesięcy temu...
Wybrać pompę firmy SKF czy Ruville?
SKF, ma metalowy wirnik czyli mniejsze prawdopodobieństwo awarii z tego tytułu.
Ja polecam pompę firmy HEPU, też ma metalowy wirnik. U kolegi SKF wytrzymał około 50 tyś, u mnie Rouville 45 tyś. Gdyby ktoś porywał się na wymianę we własnym zakresie w AFN to służę pomocą (wymieniałem tydzień temu u siebie).
Ja mam pompę wody GKN i wytzymała już 160tyś. Teraz zostanie wymieniona przy 165 tyś (druga wymiana rozrządu).
Nie kupuj nic innego tylko SKF lub Ruville.
Podstawowa zasada to wymiana rozrządu i pompy co 90 tys. km
Dłuższa eksploatacja to pozorna oszczędność, bo ryzyko awarii wzrasta dwukrotnie.
A jak ci się pasek klinowy wkręci w rozrząd, bo pompa padnie to będziesz bulił o wiele więcej niż te 150 zł za pompę wody.
Na tak istotnym elemencie jak rozrząd i paski nie dziadujemy.
Ucz się na błędach innych.
Ruville to nie producent tylko pakowacz wiec możesz tam znaleźć SKF, INE lub chinola co sie często trafia , lepiej dołożyć te 50zł i brać SKF
Rookie, ze wszystkim co napisales sie zgadzam, ale... wymiana rozrzadu co 90 tys. to chyba troszke za duzo...? :eusathink:
ps. oczywiscie ze SKF...
Pompy wody SKF to kupa i to duża i śmierdząca. Padają jak muchy.
Siada w nich łożyskowanie, pompa nie cieknie, ale okropnie hałasuje.
U mnie SKF padł po śmiesznym przebiegu, podobnie u Flyera i Boberka.
Ze swojego doświadczenia mogę polecić pompy HEPU.
Robert, wiesz kazdy ma inne doswiadczenia.
Ja w ostatnich 4 latach przejechalam 120 tys i dwa razy robilam rozrzad.
Za kazdym razem montowana byla pompa od SKF. Od wymiany do wymiany nic sie nie dzialo.
Oczywiscie zgadzam sie ze pompa firmy Hepu tez jest niezla. Tak przynajmniej pisza ludzie na forach.
Pozdrawiam Dana
Wszystko zależy od partii i dostawcy części, niemniej do SKF`a się zraziłem.
Na liście dostawców (producentów) łożysk dla produktów SKF są takie firmy jak:
Wuxi Future Bearing Co. Ltd,
Wenzhou Aumi Co. Ltd,
Shanghai Oupan Bearing Co. Ltd,
Shenzhen Youmeite Bearings Co. Ltd.
w 2009 roku SKF otworzył fabrykę w Tianjin.
Niestety, w dzisiejszych czasach koszty tnie większość firm, przez co w dużej części przypadków odbija się to na jakości i trwałości produktów.
Płacąc jednak niemal dwukrotność ceny produktów konkurencyjnych, wymaga się też odpowiedniej jakości zakupionego produktu.
Dokladnie, masz racje. Ty wymagasz, ale czy producent z tym sie liczy, chyba nie.
Ale Robert, co dzisiaj nie produkuja skosnoocy... prawie wszystko.
Moze mialam okurat duzo szczescia z SKF. Czasami i mnie sie to zdaza...
Jak tak dalej pojdzie to trzeba bedzie nam sie przesiasc na KONIE...:facepalm:
