[ALL B7] Światła a podświetlenie zagarów
Witam,
Mam pewien problem, a bardziej mnie to ciekawi może niż przeszkadza. Przy światłach ustawionych w pozycji auto, po zapaleniu się mijania przy zmierzchu nie podświetlają mi się zagary. Dokładniej rzecz mówiąc, to widać to przy wjeździe do tunelu. Zegary podświetlają się na chwilę przy przejściu automatycznym na mijania i zaraz gasną. Trochę mnie to denerwuje, tak ma być ? Gdy włączę ręcznie mijania, deska jest podświetlona prawidłowo.
osobiście tego nie mam ale czytałem w jakimś wątku że właśnie tak jest przy światłach w pozycji auto :hi:
VAG-iem zmieniasz kodowanie w Kanale 17 (zegary) => 10 (adaptacja) kanał 19 wpisujesz 3 na pierwszej pozycji ?xxxx i masz podświetlone zegary i wskazówki po włączeniu zapłonu ;)
? Xxxx: Opcje Oświetlenie
0 - wskaźniki i skala tylko "włączone światła"
1 - wskaźniki już na "zapłon"
2 - skala już na "zapłon"
3 - Skala i wskaźnik na "zapłon" aktywny
No można to zmienić j.w. :wink4:
Ale tak jest właśnie przy pozycji AUTO. :good:
Witam,
a u mnie się wszystko podświetla normalnie na trybie AUTO, dodam, że nie zmieniałem nic Vagiem.Trochę to dziwne, że zegary się nie podświetlają na trybie auto przy zmierzchu, to w nocy też się nie podświetlają? :mysli:
Problem pewnie polega na tym jak ktoś rozumie zmierzch. :wink4::cool1: U mnie też podświetla się jak się mocno ściemni. Ale to nie problem bo można to zmienić jak kolega wyżej opisał. :good:
hmm, pozycja auto, noc, zegary nie podświetlone. tak ma być ?
Po zmierzchu (tak, ciemno w ch. :) Jak pisałem, przy wjeździe do tunelu, podświetla się i zaraz gaśnie (nie nie wyjechałem jeszcze). Nie chce, żeby zawsze było podświetlenie, tylko gdy załączą się mijania (bo jest ciemno:)
to dziwne, tak chyba być nie powinno. w podejrzewam, że w B7 jest podobnie jak u mnie tzn, że jak się robi ciemniej to oświetlenie wnętrza powinno się zapalić. ja mam często tak, że w czasie deszczu xenon mi się normalnie pali, ale w środku się nic nie pali
Jeśli w nocy się nic nie dzieje to jest coś nie tak. :thumbdown: Zaświeca się na chwilę i gaśnie iluminacja? :mysli:
może jakiś błąd komfortu czy coś takiego masz na kompie w aucie, najlepiej jak podepiniesz VAG'a i sprawdzisz wszystkie błędy, bo ewidentnie coś tu nie gra :thumbdown:
Ja nie mam włącznika AUTO,(mam bixy) i mam tak: włączony wagiem tryb skandynawski, czyli swiatła zapaląją się po zapłonie.
Licznik w dzien sie nie świeci zapala się dopiero po zmierzchu automatycznie, też myślałem, że mam coś uwalone, ale chyba tak ma być. :good:
Oczywiście jak zapale światła ręcznie to licznik świeci cały czas.
..te podświetlania wskazówek to w zależności zdaje sie od modelu licznika , ja też z tym walcze u siebie bo auto z 2004 r. i nima a koleś w 2002 ma ;(
oba fisy czerwone :confused4:
jak chce zakodować 2lub3 na pierwszym bicie to wywala ERROR i tyle ;(
(...) włączony wagiem tryb skandynawski, czyli swiatła zapaląją się po zapłonie.
Też miałem tak ustawione ale to do kitu rozwiązanie. Bixy włączają się od razu po przekręceniu kluczyku i muszą przygasnąć gdy rozrusznik zaczyna kręcić. Ani to dobre dla palników ani dla przetwornic
U mnie zapalają się tylko światła do jazdy dziennej z przodu i tylne oczywiście po zapłonie. Bixy zapalają się dopiero jak przekręce włącznik świateł. :good:
ja u siebie mam czujnik zmierzchu i gdy było widno to świeciły się tylko wskazówki a gdy ciemno to również tarcze a dziś zakodowałem licznik aby pokazywała się kontrolka images?q=tbn:ANd9GcSj-eupk9uPLQYiUil7kudB1wFDz93OX3VYH5M2erI1g9DJ-_1l225F5Cc i po tym zabiegu tarcza wraz ze wskazówkami świecą cały czas
a mógłbyś podrzucić to kodowanie do tej lampki żeby się świeciła :cool1:
w kodowaniu licznika przestaw z wartości którą masz w ?? na wartość 04
XX??XXX na XX04XXX
antonio Już kiedyś była o tym mowa i nikt tego nie potrafił ogarnąć! :notworthy:
I jeszcze jedno. Jakim kablem robiłeś? Bo dawniej ktoś tutaj mówił, że żaden VAG tego nie ogarnie tylko serwis. :disgust:
ja mam VCDS
