nethome1 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 a jak rozumieć ten czas "time since last regeneration" czas od ostatniego wypalania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 a jak rozumieć ten czas "time since last regeneration" czas od ostatniego wypalania ? Na to wychodzi tylko jest błędna jednostka moim zdaniem powinny być minuty zamiast sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nethome1 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 a jak rozumieć ten czas "time since last regeneration" czas od ostatniego wypalania ? Na to wychodzi tylko jest błędna jednostka moim zdaniem powinny być minuty zamiast sekund no właśnie coś podejrzane te sekundy :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Ja u siebie dziś sprawdzałem poziom oleju i parametry VCDSem... Poziom oleju troszkę mi sie podniósł bo przed ostatnia regeneracja kilka razy musiałem przerwać dopalanie i pewnie dlatego. Ale gadałem z mechanikiem i nie jest jeszcze tragedia zeby zostawić. Może ze 200ml mam więcej. Moje parametry z vcds: Filtr cząstek stałych; status blokowania po regemeracji podczas użytkowania: 027 0 Filtr cząstek stałych; kilometry od ostatniej regeneracji 028 55133 m Filtr cząstek stałych; obliczona masa sadzy 029 10.59 g Filtr cząstek stałych; zmierzona masa sadzy 030 0.85 g Filtr cząstek stałych; offset różnicy ciśnienia 031 -4 hPa Filtr cząstek stałych; różnica ciśnienia 032 2 hPa Filtr cząstek stałych; czas od ostatniej regeneracji 033 10011 s Filtr cząstek stałych; zawartość popiołu w oleju 034 0.12 l Filtr cząstek stałych; zużycie paliwa od ostatniej regenracji 107 5.55 l Przebieg to 160644km pewny Proszę o ocenę tych parametrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Ponieważ żona jeździ autem max po 3 kilometry dziennie postanowiłem wypalić DPF zastosowałem się do procedury wypalania, komputer nie pokazał żadnych błędów, po chwili od uruchomienia wyskakuje komenda safety reason aborted o co kaman ? W jakim stanie jest ten mój DPF, poniżej to co pokazał VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Bo procedury chyba nie da się wywołać jeśli nie jest wymagana. Tak chyba gdzieś czytałem i sam też próbowałem kiedyś to tak samo nie udało mi się wywołać. Dopiero pewnie jak będzie stan krytyczny to się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Bo procedury chyba nie da się wywołać jeśli nie jest wymagana. Tak chyba gdzieś czytałem i sam też próbowałem kiedyś to tak samo nie udało mi się wywołać. Dopiero pewnie jak będzie stan krytyczny to się da. Kiedyś już wypalałem u siebie DPF ale jakimś innym interfejsem i programem. Nie było problemu z wypalenie, Co do samego DPF to w jak on stanie jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Jak robiłeś to napisz jakim co i jak. Bo jakimś to mało nam pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Jak robiłeś to napisz jakim co i jak. Bo jakimś to mało nam pomogło. a co za różnica jakim. Jednym się da a VCDS wychodzi błąd -pytanie dlaczego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Różnica bo spróbowałbym u siebie. Bo VCDSem jak chciałem to powiedział ze nie jest potrzebne wypalanie. Więc przypuszczam ze jest to tak zrobione ze jak nie trzeba to nie da sie wymusić. Ale skoro Tobie sie udało to napisz czym wcześniej robiłeś... A jesli to taka tajemnica to nie oczekuj pomocy od innych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Różnica bo spróbowałbym u siebie. Bo VCDSem jak chciałem to powiedział ze nie jest potrzebne wypalanie. Więc przypuszczam ze jest to tak zrobione ze jak nie trzeba to nie da sie wymusić. Ale skoro Tobie sie udało to napisz czym wcześniej robiłeś... A jesli to taka tajemnica to nie oczekuj pomocy od innych. Tym wypalałem bez problemu i w każdej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Różnica bo spróbowałbym u siebie. Bo VCDSem jak chciałem to powiedział ze nie jest potrzebne wypalanie. Więc przypuszczam ze jest to tak zrobione ze jak nie trzeba to nie da sie wymusić. Ale skoro Tobie sie udało to napisz czym wcześniej robiłeś... A jesli to taka tajemnica to nie oczekuj pomocy od innych. Tym wypalałem bez problemu i w każdej chwili Maciek wejdz w vcds i odznacz poprawne kanaly w rozszerzonych blokach pomiarowych w silniku i wtedy mozna okreslic mniej wiecej stan filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danolek 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Mam pytanie ale dotyczace silnika CAGB. Czy obroty jalowe na poziomie ok 850-900 oznaczaja jakies wstepne wypalanie? Mam je czesto,czasem spadaja do 800,a czasem pozostaja na podwyzszonym poziomie. Jednak nigdy nie jest to 1000 obr. Raz tylko zdarzylo mi sie,ze po zgaszeniu auta wiatraki dalej chodzily a spod auta mocno smierdzialo paloną guma - teraz wiem,ze wtedy bylo wypalanie,ale nie sprawdzilem przed tym obrotow,jako ze wtedy dopiero co kupilem auto. Obecnie jezdze przynajmniej raz w tygodniu autostrada i teoretycznie filtr powinien sie wypalac,obroty jednak nie zawsze mam rowno na poziomie 800,czasem jest to cos miedzy 800 a 900. Czy przejezdzajac raz w tygodniu odcinek powiedzmy 30 km rowno 120 km/h obroty 2300 bede w stanie tak wypalic fitr,aby nie zaskoczyla mnie procedura wypalania na postoju? Informacje jakie zebralem do tej pory i ktore chcialbym zweryfikowac z Wasza pomoca to: - wypalanie aktywne : jazda autostrada jednostajnie 2000-2400 obr/min przez przynajmniej 15 min - filtr wypalany jest aktywnie z dodatkiem paliwa - wypalanie pasywne - jazda autostrada z wysokimi obrotami i predkosciami : temperatura w ukladzie wydechowym samoczynnie wypala sadze bez udzialu dodatkowego paliwa Jutro bede mial kabel i vcds,chcialbym zaczac robic 'profilaktyczne' wypalania na autostradzie ( mam nieograniczony dostep jako ze mieszkam w Belgii i moge sobie noca spokojnie wypalac ile trzeba) - przy jakich wartosciach z vcds polecacie prewencyjnie udawac sie na wypalanie? Czy wtedy stosowac metode 2200-2400 obr/min i jazda przez 15-20 min? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) Mam pytanie ale dotyczace silnika CAGB. Czy obroty jalowe na poziomie ok 850-900 oznaczaja jakies wstepne wypalanie? Mam je czesto,czasem spadaja do 800,a czasem pozostaja na podwyzszonym poziomie. Jednak nigdy nie jest to 1000 obr. Raz tylko zdarzylo mi sie,ze po zgaszeniu auta wiatraki dalej chodzily a spod auta mocno smierdzialo paloną guma - teraz wiem,ze wtedy bylo wypalanie,ale nie sprawdzilem przed tym obrotow,jako ze wtedy dopiero co kupilem auto. Obecnie jezdze przynajmniej raz w tygodniu autostrada i teoretycznie filtr powinien sie wypalac,obroty jednak nie zawsze mam rowno na poziomie 800,czasem jest to cos miedzy 800 a 900. Czy przejezdzajac raz w tygodniu odcinek powiedzmy 30 km rowno 120 km/h obroty 2300 bede w stanie tak wypalic fitr,aby nie zaskoczyla mnie procedura wypalania na postoju? Informacje jakie zebralem do tej pory i ktore chcialbym zweryfikowac z Wasza pomoca to: - wypalanie aktywne : jazda autostrada jednostajnie 2000-2400 obr/min przez przynajmniej 15 min - filtr wypalany jest aktywnie z dodatkiem paliwa - wypalanie pasywne - jazda autostrada z wysokimi obrotami i predkosciami : temperatura w ukladzie wydechowym samoczynnie wypala sadze bez udzialu dodatkowego paliwa Jutro bede mial kabel i vcds,chcialbym zaczac robic 'profilaktyczne' wypalania na autostradzie ( mam nieograniczony dostep jako ze mieszkam w Belgii i moge sobie noca spokojnie wypalac ile trzeba) - przy jakich wartosciach z vcds polecacie prewencyjnie udawac sie na wypalanie? Czy wtedy stosowac metode 2200-2400 obr/min i jazda przez 15-20 min? pozdrawiam piszesz ze zebrales pewne info a nic nie wiesz o czym swiadcza zadawane przez ciebie pytania, powiedz mi po co chcesz wymuszac co jakisz czas wypalanie vcds-em ??? kolego to nie zabawka aby sobie wypalac filtr samemu kiedy sie podoba ,wiesz do czego prowadzi czeste wypalanie ??? ludzie poczytajcie troche a nie zadawajcie non stop tych samych pytan w kolko Edytowane 22 Lutego 2015 przez lukas309 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malicha1986 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 ja mam tez pytanko co ile kilometrow powinien wypalac sie ten filtr?u mnie na vcds jak sprawdzam to wypala sie co okolo 200-300 km.czy to normalne? mozecie powiedziec jak wyglada dpf i czy wszystko jest ok po tych blokach pomiarowych 143 Particle filter; difference pressure 3 hPa 147 Particle filter; kilometers since last regeneration 9735 m 148 Particle filter; offset for differential press. 2 hPa 150 Particle filter; soot mass calculated 5,71 g 151 Particle filter; soot mass measured -0,14 g 380 Particle filter oil ash volume 34,9 g 381 Particle filter oil ash volume 0,08l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Sprawdziłem u siebie i oto mam taki wynik: Address 01: Engine (03L 906 018 JR) 10:35:54 363 Particle filter; difference pressure -1 hPa 368 Particle filter; kilometers since last regeneration 121466 m 369 Particle filter; offset for differential press. 1 hPa 370 Particle filter; oil ash volume 0.09 l 371 Particle filter; soot mass calculated 9.59 g 372 Particle filter; soot mass measured 11.63 g Przebieg 158 tys. Czy ktoś może ocenić czy wszystko ok bo jadę niedługo na program i się zastanawiam czy przy okazji nie usunąć dpf-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Ponawiam pytanie kolegi powyżej; jak często wypalają wam się filtry, u mnie dzieje się to teraz cyklicznie co około 200 km, niezależnie czy miasto czy trasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Prosiłbym o pomoc. Mam pacjenta Passata z 2008 roku. 2.0TDI CR. NA Fisie wywala błąd filtra cząstek stałych. Po podpięciu VCDSa w błędach wywala standardowy błąd: 009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1) P242F - 000 - Restricted/Clogged - MIL ON Przebieg auta to 159tyś. 100% oryginał. Problem pojawił sie po tym jak zepsuła się klapa gasząca i zanim została wymienione autem było jeżdżone około tygodnia. Jakie wartości pokazuje grupa 108: bilder kostenlos Próbowaliśmy wypalić filtr podczas jazdy według procedury dla tego silnika gdyż na postoju nie było możliwe ponieważ zabrudzenie powyżej 40 może być zredukowane tylko podczas jazdy. Po około 1,5 godzinnej trasie udało się zbić wartość z bloku 3 w grupie 108 do 23. Wtedy próbowaliśmy się zatrzymać i dopalić go na postoju. Jednak procedura dalej nie rusza. Po około 10 minut pracy silnika na postoju wartość w kolumnie 3 znowu przekroczyła 40. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Czy filtr jest już na tyle zapchany że nie ma szans go wypalić. 99ml w kolumnie 1 nie jest to już za dużo? Dodam że podczas wypalania kolumny 1 i 2 nie udało sie obniżyć tylko kolumnę 3 i to dosłownie na 10 minut. Wszystko robione poprawnie. Włącznie z Security acces dla wypalania podczas jazdy itd. Warunki temperatur zachowane prawidłowe. Paliwo w baku itd. Z góry dzięki za każdą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majki83 2 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam. "Podbijam" temat i proszę o pomoc.... Przyjechałem na święta z Krk i chwilowo auto nie nadaje się do powrotu bo pracuje w trybie awaryjnym. Oprócz ikonki filtru zapala się również kontrolka silnika i świec żarowych, auto nie ma mocy. Auto już dwa dni w naprawie a końca nie widać:-( Auto miało wymienione: termostat i czujnik temperatury bo przy regeneracji komputerowej warunek dotyczący temp. silnika nie był spełniony (silnik nie nagrzewał się do odpowiedniej temp.). Zawartość osadu w filtrze wynosi już ok 50 gramów. Nie można uruchomić procedury bo komputer "wywala" błąd z ryzykiem pożaru. Po próbie "oszukania" komputera resetem (tak jakby filtr został wymieniony na nowy) nadal nie może przejść procedury...Padają opinię, że może to być wina sterownika silnika, ale wolałbym tego nie wymieniać (za duże koszty i być może błędna diagnoza). Czy ktoś miał może podobny problem z "wypaleniem" dpf w tym modelu a4? Czy da się w ogóle wypalić dpf komputerowo jeśli osad jest na poziomie 50 gramów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Specem nie jestem, ale obawiam się, że 50 gram to może być koniec filtra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
