[B5 1Z] projekt złomek ;]
duffy
jak ?
teraz piszesz jak ja zmontowałem je tak że się włącza po kluczyku :bicz:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2034445.html
Aby wyłączyć tryb DEMO trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC OFF aż w lewym górny rogu pojawi się napis Source Off a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk MUTE Aby wyłączyć radio trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk SRC OFF aż w lewym górny rogu pojawi się napis Source Off a następnie przycisk MODE
gdzie ty masz halo i przeciwmgielne? niepodłączałeś ?
póki co to nie, szukam półki pod kierownice z polifta czarnej i chcę zrobić włącznik przeciwmgielnych koło regulacji wysokości świateł której teraz również nie posiadam :decayed: halo nie ma chyba nawet instalacji pociągniętej, na wiosnę będą nowe kratki bez otworów na halogeny :wink4:[br]Dopisany: 27 Grudzień 2011, 16:21_________________________________________________
jak ?
a to wiem, jak masz podłączone na stałe pod plus i minus z aku to i tak zżera prąd :wallbash: dobrze, że przekonałem się o tym w garażu a nie w mieście
właśnie miałem pytać, jaki wielbiciel kawy czy co? :decayed:
kawy nie lubię :decayed:
jeszcze jutro raz wyjmuję radio, zapomniałem podłączyć mikrofonik :wallbash::decayed:
Co to za gałka od biegów ?
brudna i usyfiona a3 s-line :kox::decayed:
dużo roboty żeby ją zainstalować ?
usyfić na początku czy po montażu ? :decayed:
1. zdemontować starą
2. odzyskać starą ramkę
3. zdjąć mieszek z ramki z a3 i założyć na swoją
4. przykrócić drążek o kilka cm
5. okleić drążek dwa/trzy razy dookoła taśmą izolacyjną
6. wcisnąć na siłę nową gałkę
7. odpowiednio usyfić, proporcjonalnie do stopnia usyfienia wnętrza
:hi:
:decayed::kox:
żebyś tylko źle nie zrozumiał 6 punktu bo sobie krzywdę zrobisz :decayed:
to taka :good: ja kupowałem od Tomasz'a za 100 z wysyłką więc można znaleźć taniej :wink4:[br]Dopisany: 28 Grudzień 2011, 13:07_________________________________________________http://allegro.pl/oryginal-galka-skora-mieszek-a3-s-line-opcja-a4-b7-i2010152339.html
tu masz kilka złotych tańszą :)
auto ostatni raz w tym roku umyte, w sobotę rano wyjazd do Berlina na lotnisko, pewnie już taka czysta nie będzie :decayed:
Tomasz zajmuje się ich sprzedażą czy po prostu miał tylko sztukę? :decayed:
potrzebna mi jest pod skrzynię 6tkę, więc ta tańsza odpada :wink4:
była tylko jedna :decayed:
to niedobrze :thumbdown::decayed:
św. M jest tylko raz w roku :tongue4:
Duffy jest :kox: jak u mnie :kox:
noooooo :kox:
pierdzielę, text ogłoszenia skasowałem, szukam teraz dobrego tapicera, chyba że namierzone przeze mnie Recaro okażą się być w fajnym stanie, czekam na zdjęcia :)
auto umyte głowy na ulicach się odwracają :naughty::kox: nikt złomka nie dostanie :no::takiego: chcecie to se zbudujcie :decayed:
Gość
