Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Jutro sprawdzę.
Mam wartość 0. Zmieniłem na 1 ale nic sie nie zmieniło.
Edytowane przez Walet90
Masz tam tylko JEDNO zero?
To powinno mniej więcej tak wyglądać:
Zaznaczona cyfra (na drugiej pozycji) odpowiada za wyświetlanie 1 lub 2 poziomów pamięci.
Całość kodu w zależności od wyposażenia może być różna w rożnych autach.
Edytowane przez steve69
U mnie tak to wygląda, teraz jak dowiedzieć się jaki jest cały kod ?
Wpisz tam na próbę 11000
Masz zegar radiowy ? ? ? Taka palemka przy godzinie ? ? ?
Masz u siebie zegar sterowany radiowo (ustawiany sygnałem DCF77 z Frankfurtu)?
  • Jeśli tak, to w okienko New Value wpisz 31001, potem kliknij Test, i jeśli nie wywali żadnych błędów to następnie Save.
  • Jeśli nie, to w okienko New Value wpisz 31000, potem kliknij Test, i jeśli nie wywali żadnych błędów to następnie Save.
@kamil-vag był szybszy.  :cheesy:
Za chwilę podejde zerknąć jak laptopek sie podladuje. Powiem tak, nie mam zegara ustawianego radiowo, mam kolorowy pelny fis, navi na fisie, czujnik poziomu spryskiwaczy, czujnik spalonej zarowki hmm i to chyba tyle.
Poszło na kodowaniu 31000. Dzieki wielkie za pomoc.
  • 3 miesiące temu...
Witam , posiadam manetkę fis z numerem początkowym 4E0, a mam rok 2001 czy ona obędzie pasować ? Bo na początku tematu widzę że powinienem mieć zaczynająca się na 8E0. ?
Będzie pasować
A czegoś tam w 01r brakowało do działania fis??
Tzn ?
  • 10 miesięcy temu...
:banan:
Edytowane przez nik23
Litrówka albo literówka
  • 7 miesięcy temu...
Witam, trzy pytanka.
Którędy idą oryginalne przewody od czujnika?
W jakim miejscu jest oryginalnie podłączona masa czujnika?
Jaki zastosować przekrój kabla?
Edytowane przez P.Wiśnia
