Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
tzn mam średnie spalanie , ile mi zostało do końca na baku , czas jazdy, chwilowe spalanie i tyle nie mam tej małej jedynki
A jaką wartość masz wstawioną na drugiej pozycji w 17-Instruments --> Adaptation - 10 --> Chanel 19 ?
0 na drugim miejscu powoduje wyświetlanie WYŁĄCZNIE wskazań pamięci długoterminowej.
Wtedy przy wskazaniach nie ma żadnej cyfry:
1 na drugim miejscu powoduje wyświetlanie zarówno pamięci krótkoterminowej jak i długoterminowej.
Wtedy przy wskazaniach wyświetlana jest albo 1, albo 2.
Pozdrawiam.
Sławek
dzięki steve69
jutro podepnę kompa i zobaczę
Tak jak mówiłeś przestawiłem i mam już wszystkie funkcje
Jeszcze raz dzięki
Mam takie pytanie jak jakiś czas temu spaliła mi się żarówka postojowa z przodu to nie było żadnej inf dziś przepaliła mi się druga i po zmianie tej manetki wyświetliła mi się informacja która się spaliła i jaka. teraz pytanie dlaczego tego wcześniej nie było? Czy to zostało uaktywnione przy zmianie manetki jakoś??
Słyszałem że nie jest musem zakładanie czujnika braku płynu bo można to wyprogramować - tak mi kiedyś jeden macher powiedział :przebiegly:
A teraz pytanie za 100 punktów- jest możliwe aby na FISie było pokazyweane aktualne ciśnienie doładowania (1.8T bfb) ?????
Kolego ale mi sie wydaje po co.. za 50peelenow i godzinke latwego rezania masz kolejne (bardzo przydatne dla mnie) info.. mialem to w passatach i na poczatku az sie zdziwilem ze w b6 nie mam kontrolki od plynu w spryskiwaczu.. ja sobie to chwale;)
:shocked:
ja przynajmniej nie slyszalem
a cisnienie tak szybko sie zmienia ze fis wg mnie by tego nie ogarnal :P i zawsze pokazywalby spozniona wartosc ;) no chyba ze chcialbys wyswietlic sobie srednie :cool1:
:shocked:
W a6 c4 2.2T była taka opcja więc może i tu da się to obudzić :decayed:
Czujnik to nie takie duże koszta. Ale wyprogramować to nie wiem. NA pewno da się zrobić mostek z masa i nie będzie się palił komunikat.
Miroo Może miałeś moduł tylko był nieaktywny co wydaje mi się bardzo dziwne bo jeszcze takiego przypadku nie widziałem.
No właśnie dziwne coś to jest no ale...
....tylko się cieszyć że jest :decayed:
Witam, musiałem usunąć poprzednią wiadomość i dokładniej opisać problem:
A4 B7 produkcja IV/05
FIS i tempomat zamontowany, zakodowany, działa jak należy
Problem w tym, że nie mogę sobie poradzić z wyskakującym komunikatem o braku płynu do spryskiwaczy
W pierwszym pinie niebieskiej kostki jest umiejscowiony kabel koloru czerwono-brązowego :blink:
jeżeli już tam jest to oznacza to chyba tylko jedno - kumpla A4 prawdopodobnie dostało w gratisie czujnik sprysków :co: (teza nie potwierdzona, gdyż jeszcze nie było czasu na odkręcanie koła i nadkola)
Wypięcie tego kabelka z kostki, wpięcie tego który kupiłem w ASO i podłączenie go do masy nic nie dało - ikonka sprysków nie znika :wallbash:
co powoduje ten błąd??
Wczoraj dostałem od Bart-S rozpiskę pinów w kostkach licznika, poniżej ją wrzucam:
32-pin multi-pin connector, blue
1 - Washer fluid low
2 - Coolant level low
3 - Fuel gauge sender
4 - Coolant temperature
5 - Control group 2 Navigation system
6 - Control group 3 Navigation system
7 - Control group x Telematics
8 - Menu switch
9 - Vacant
10 - Bonnet switch
11 - Fuel gauge sender 2
12 - Menu switch (Out A)
13 - Vacant
14 - Vacant
15 - Vacant
16 - FDR/TCS (= ESP)
17 - Convenience CAN High
18 - Convenience CAN Low
19 - Infotainment CAN Low
20 - Infotainment CAN High
21 - Ambient temp. (input)
22 - S contact
23 - Oil level / oil temperature
24 - Self-levelling suspension
25 - Menu switch (enter)
26 - Vacant
27 - Vacant
28 - Menu switch (Out B)
29 - Vacant
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Terminal 31 (sensor)
32-pin multi-pin connector, green
1 - Terminal 58d
2 - Terminal 30
3 - Terminal 15
4 - Vacant
5 - Speedometer (input)
6 - Speedometer (output 2)
7 - Airbag (inverted)
8 - Turn signal (right-side)
9 - Brake fluid low
10 - Turn signal (left-side)
11 - Turn signal (trailer)
12 - CAN drive Low
13 - CAN drive High
14 - Terminal 61/charge warning
15 - Vacant
16 - Oil pressure 2
17 - Terminal 58s
18 - Terminal 31 load
19 - Terminal 31 load
20 - Vacant
21 - Speedometer (output 1)
22 - ABS warning
23 - K wire
24 - CAN drive (display)
25 - Tank flap switch
26 - CAN diagnosis Low
27 - CAN diagnosis (display)
28 - CAN diagnosis High
29 - HRC (headlight range control)
30 - Belt buckle
31 - External buzzer
32 - Brake pad wear
Czy auta z fabrycznym ksenonem nie sa czasem wyposażone w czujnik poziomu płynu i jak jest mało to nie spryska lamp tylko sama szybę. wieć jak dołoży się FIS to nie powinno być błędu spryskiwaczy.
Dobrze to sobie gdybam czy wówczas są dwa niezależne czujnik?
moje A4 ma ori Zenka i po dołożeniu do niej manetki FIS wywaliło info o braku płynu
nie sprawdzałem czy jest czujnik bo poszedłem na łatwiznę i zmasowałem pierwszy pin :embarrassed:
dzis wkoncu wyrezalem pelen fis :yeee: :yeee:
ale nurtuje mnie jedna sprawa...a mianowicie...czy wam na postoju auta (oczywiscie jesli jest odpalone :D ) pokazuje chwilowe wskazanie ostatnie ktore komputer zapamietal przed zatrzymaniem sie :mysli: jesli mozecie to prosze o wypowiedzi
a owszem pokazuje jakieś dziwne spalanie podaczas pracy na biegu jałowym. I zazwyczaj są to bardzo różne wartości...
a szkoda ze nie pokazuje ile pali na tym biegu jalowym :tongue4:
ale poradnik przygotowany przez MIRO poprostu - REWELACJA!! dziekuje
VAG'iem w gr. 015 tylko to można sprawdzić :wink4:
no dokladnie, wszyscy tak mamy :wink4:
szkoda bo np w passatach z tych lat produkcji (b5FL) pokazywalo realne spalanie w L/h tryb przelaczal sie z l/km na L/h juz przy malej predkosci
o wlasnie o to mi chodzilo o L/h podczas postoju...wiedzialem, ze czegos brakuje ale nie moglem sobie przypomniec o co mi dokladnie chodzi :wink4:
no ale skoro nikt tego nie ma...to uznam, ze problemu nie ma :tongue4:
chłopaki zawracacie sobie głowę pierdołami, pogdybajcie co zrobić z problemem który opisałem u góry :cool1:
no Antonio nic nie pisze bo mi sie wydaje ze obowiazkowo musicie zerknac za kolko jak tam wyglada sprawa w zbiorniczku.. Jesli jestes w PL to pogoda odpowiednia 10minut i bedziesz wszystko wiedzial .. Serio nie ma z tym duzo roboty.. stawiasz fure na lewarek odkrecasz kolko i zaczynasz od przodu sciagac nadkole- torxem odkrec tylko 3sruby (nie zdejmuj calego nadkola tylko przednia czesc i nagniesz je latwo i odchylisz do tylu tak zeby odslonic tylko zbiorniczek.. wszystko zobaczysz bez koniecznosci zdejmowania nadkola (ja u siebie kiedy montowalem czujnik tak zrobilem - okazalo sie w ogole ze mialem czujnik tylko nie byl podlaczony wsadzilem wtyczke pociagnalem kabel gora wzdluz zbiorniczka i hula) zerkniesz i bedziesz widzial czy masz tam kable czy nie.. Ja mialem zbiorniczek ze czujnik byl akurat z zewnetrznej strony przy blotniku..
