Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Da się coś zrobić bez tej wtyczki z zamym czujnikiem i żółtym kabelkiem?
Fr0styyy, użytkownik DareQ pisał na 2 stronie tego tematu, że można wykorzystać 2 małe krokodylki. Podobno pasuje i dużo taniej.
Panowie a do odkręcenia koła kierownicy można użyć zwykłego torxa z sześcioma ząbkami zamiast tego M12 :mysli:
Raczej nie podejdzie tam torx
domin79 dzieki za podpowiedz :)no to po fakcie zjazylem ze ten caly modul jest wazny... ale nie kumam jednej zeczy... ? dlaczego wszystkie te dziwne mrugania itp zaczely dziac sie po 4 dniach?
..błędy powodowały nastepne błędy i tak to wyglądało na końcu :confused4:
..mam gdzieś taką kostke na zbyciu jak coś :mysli:
..raczej torksem nie da rady ,aczkolwiek nigdy nie próbowałem , tyle że torx ma większy skok ząbków i niewiem czy wejdzie :mysli:
Ja odkręcałem torxem tylko nie pamiętam jakim rozmiarem wieczorem mogę sprawdzić to napiszę.
Byłbym wdzięczny :wink4:
To musial byc duzy torx :wink4: , ale na pewno sie da.
Duży na pewno ale jaki :naughty:
A ten M12 to rozmiar 55???
Również odkręcałem dużym torxem. Rozmiaru nie pamiętam niestety :hi:
A ktoś pamięta :(
Jak wrócę z pracy to napisze. O ile będzie miał oznaczenie.
Ok to czekam :notworthy:
Rozmiar TARXA który zastosowałem do odkręcenia kierownicy to TX60
Super dzięki :notworthy: :notworthy: :notworthy: Musze takiego poszukać :wink4:
Myślę że szybciej kupisz te nasadkę spline niż takiego torxa :wink4:
Ja kupiłem w jakimś markecie zestaw takich nasadek chyba za 6 albo 8 zł.
witam
mam pytanko czy idzie tego fisa zaprogramowac programem vw tool jak tak to prosze o instrukcje
bo moj kabelek nie chce sie polonczyc przez program vag com jedynie to przez polski vag2.5 lub 4.9 no i przez vwtool jak ktos wie jak to zrobic tymi programami to prosze o pomoc[br]Dopisany: 24 Styczeń 2012, 16:33_________________________________________________udalo sie vw tool'em. Powiedzcie mi tylko jedna zecz czy gdy sie zmienia z opcji 2 na 1 to tez wam gasnie caly fis? bo pomiedzy opcja 1 a 2 to raz naciskam restet a pomiedzy opcja 2 na 1 to musze 2 razy przycisnac przycisk reset bo gdy raz przycisne to caly fis sie robi czarny i nic nie pokazuje dopiero po ponownym przyciniecu reset wskakuje opcja 1. Tak ma byc? Czy cos pokminilem przy programowaniu?
Tak ma byc :good:
graty kupione , czekam tylko na kabelek od czujnika poziomy spryskiwaczy wymiana next week ciekawe ile przeobojów ja bede miał po odblokowaniu pełnego fisu , bo z postow wynika że można sie pochlastać :P . Czy mocowanie czujnika też trzeba zakupić jeżeli tak to jaki indeksik moze ?:P
