Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
dodaje fotki z mojej operacji adaptacji manetki http://www17.zippyshare.com/v/13701582/file.html dziś sie meczyłem jeszcze pare razy i zero efektu na końcu mi wyrzucilo ze za dużo błędów żeby kontynuować zauważyłem też tak jak by vdcs nie mógł połączyć sie ze sterownikiem vdcs pełna wersja
Z tego co widzę po screenach, to VCDS Ci się rozłącza ze sterownikiem licznika. Kiedy jest prawidłowe połączenie wyświetla Ci "Protokół: KW1281", a kiedy rozłącza jest "G71M=-1 G71M=-1"
Rada: reinstalacja VCDS lub próba na innym systemie (ewentualnie kabel coś bzikuje).
kurde po nie udanej operacji adaptacji manetki przednie drzwi z pilota mi się nie otwierają pomocy pewno cos zminiło sie w sterowniku
Edytowane przez pcmirek
mam nadzieje ze przy takiej zabawie nic nie uwalisz w aucie z tym kablem :)
problem rozwiązany zmieniłem laptopa i wszystko poszło git
aby pozostał mi problem z otwieraniem i zamykaniem przednich drzwi kierowcy rozwiązać dzięki za pomoc
No tak myślałem że może być wina instalacji lub sprzętu. :)
Z otwieraniem/zamykaniem musisz sprawdzić błędy w module komfortu i w odpowiednim dziale możesz o to zapytać, choć najlepiej poszukaj tematów, może to zbieg okoliczności i np. masz zimne luty w zamkach lub przerwała się wiązka (jakiś kabelek) w gumowej przelotce. :wink:
a mam jeszcze takie pytanie jak ustawić godzine na fisie
Na FISie nie masz godziny. To jest czas jazdy, co 2 godziny w trasie będzie migać by zrobić przerwę w jeździe :wink:
Widocznie nie miałeś czujnika w ręce że pytasz, gdyż są te piny podpisane. Ale Ci odpowiem - pin lewy to 1, a pin prawy to 2. :wink:
ok dzięki no nie miałem bo w aucie zamontowany jest bo chyba ktoś juz zmienił zbiorniczek kiedyś ok ale dzieki
Czyli koledzy, rozumiem, ze bez dzióbania w zbiorniczku płynu się nie obejdzie? czy jest możliwość ominięcia tego czujnika bez grzebania? Mam na myśli "oszukanie" komputera
pierwszy post sie kłania :)
Zobacz na stronie 70. Tam jest moja fotka punktu masy pod licznikiem.
Witam, jestem po udanym przeszczepie. Wydaję mi się, że popieprzyłem coś przy kodowaniu. Co prawda FIS działa, ale najpierw w 17 Instruments nie dałem na adaptacja tylko Coding i tam kodowałem. Mam wrażenie, że przed modyfikacją przy otwieraniu i zamykaniu auta światła w środku zapalały się stopniowo a teraz dzieję się to nagle. Wklejam screeny z vcds i proszę o poradę czy wygląda to dobrze.
<a href=http://zapodaj.net/e3a78cba7a49f.jpg.html>1.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/a6bd84cc88dfa.jpg.html>2.jpg</a>
Licznik nie ma nic wspólnego z podświetleniem wnętrza bo tym steruje komfort, jedynie iluminacja jest z licznika.
Kodowania są dobre na zdjęciach. :wink:
Dzięki za info, światło nie było w pozycji środkowej tylko włączonej i o to chodziło. Pierwsze spotkanie z vcds i troche stresu było żebym nic nie namieszał.
Będzie pasować ta manetka.
Fajnie zrobiony poradnik ;) Przy okazji nauczyłem się korzystać z VAGA :)
Koledzy pomóżcie :) wymieniłem manetke ale gdy próbuję zakodowac nowa wartość po jej wpisaniu i wcisnieciu TEST pojawia się napis error, w dodatku kontrolka ESP zapala się dopiero po 3-4 minutach jazdy i nie gasnie
