[B5 ADR] kratki w slupkach
wiem ze to bedzie banalne pytanie ale co to sa za ktatki w slupkach po obu stronach tam sa jakies czujniki. Czy to jest z alarmu czy jakies czujki z klimy
czujka klimy jest między radiem a panelem klimatronika i w lampce sufitowej do oświetlania wnętrza.
To są czujniki ruchu od alarmu, możesz to sprawdzić: zostaw otwartą szybę w aucie a następnie zamknij go, poczekaj chwilkę aż się alarm uzbroi i włóż rękę przez okno powinien wtedy uruchomić się alarm :>
pewnie sie nie uruchomi bo nie wiem jak go uruchomic zeby centralny dzialal musialem pompke zmostkowac a czy jest alarm czy nie jak to sprawdzic. zalozylem inny bo nie wiedzialem czy byl tam alarm poza tym nie mam pilota do tego orginalnego alarmu .dajcie znac jak sprawdzic ten alarm tak zeby nic nie uszkodzic ten nowy mam podpiety pod wtrys( odciecie)[br]Dopisany: 09 Luty 2008, 18:59 _________________________________________________powiedzcie mi jeszcze na jakiej zasadzie dziala ten alarm skoro mam zwykly kluczyk i nic wiecej.Zeby uruchomic centralny musialem troche pogrzebac i przez przypadek zmostkowalem dwa plusy w pomce i zadzialalo i tak zostawilem ale alaru nie slyszalem zeby cos pikalo lub cos w tym stylu
a może Ty masz tylko miejsce na czujniki ruchu a ich tam nie ma :mysli:
żadne czujniki ruchu tylko czujniki temperatury. sa takie 3 w środku samochodu. właśnie 2 w słupkach i jeden miedzy panelem klimatronika a radiem. ich wartości można odczytać na panelu na kanale 56 (czujnik w desce) i 57 (czujniki w słupkach) albo na odwrót, tu nie jestem pewny.
dokładnie nie mam fabrycznego alarmu ale krateczki są i zapewne siedzią tam czujniki temperatury jak to schiller ładnie opisał. Oryginalne czujki alermu fabrycznego ktoś wspominał że gdzieś z tyłu auta "patrzą"
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/1997/156/57/1760541/
tutaj jest odpowiedz ,ze to jednak czujki od alarmu[br]Dopisany: 23 Luty 2008, 23:03 _________________________________________________jesli chodzi o modele z 1997 r
[br]Dopisany: 23 Luty 2008, 23:05 _________________________________________________wczesniejsze nie mialy klimy ,wiec czujnikow tez nie bylo...
jesli by to mialy byc czujki ruchu to nisko na slupku powinien byc przycisk od ich dezaktywowania, tak mialem kiedys w a6 c5 , problemy mialem z tym bo fachowcy w 1999r w polsce nie potrafili mi przez seryjny alarm zalozyc dodatkowego alarmu, zawsze musialem nacisnac ten guzik przed wyjsciem samochodu zeby uzbroic skorpiona bo innaczej czujki z seryjnego klocily sie z czujkami ori.
brak pilota nie oznacza braku seryjnego alarmu, wczesniejsze modele nie byly wyposazone w piloty ,alarm uzbrajany jest kluczem .
alarm mozesz sprawdzic vagiem ,ale jesli dolozony jest skompatybilowany z seryjnym, to tez zawyje
slady seryjnego mozesz sprawdzic po elementach alarmu,jesli wszystkie przewody sa w oryginalnych wiazkach to jest slad seryjnego jesli sa jakies przewody dokladane ,to cos tam dodano
przycisk jest na slupku od strony kierowcy
tak to czujki od alarmu, ich sterownik znjaduje sie pod tylną kanapą
