[ALL B5] Większe tarcze przód - jakie i gdzie szukać ?
Witam ostatnio wymieniłem sobie tylne hamulce tarcze i klocki , ale za jakiś miesiąc planuje przód też wymienić i moje pytanie czy jest możliwość zamontowania z przodu większych tarcz niż orginalne ?? jeśli tak to na jakie ?? i z czego ?? no iii czy są jakieś przy tym duże przeróbki ?? czekam na odp :) pozdrawiam :hi:
Pewnie że się da. Załatw sobie komplet ze 130 tdi 228mm albo jak już szalejesz na maxa to tarczy na 312mm od A6 C6. Oczywiście też komplet czyli tarcze, siodła i zaciski oraz klocki nowe lub używka.
Te na 312mm to autko staje w miejscu ale trzeba jeżdzić na 16" bo mniejsze koło na przód nie wejdzie.
Musisz sobie jednak zadać jedno pytanie, czy tak szybko się rozpędzasz żeby tak szybko hamować??
Raczej bym chciał te 288 bo na zime mam 15-stki :P A czy przy tych 228 muszę też zmieniać wszystko czy wystarczy klocki i tarcze czy musze dokupywać inne zaciski itp ?[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 22:56_________________________________________________sory 288* :hi:
zaciski, jarzma, klocki i tarcze trzeba zmienić aby mieć 288mm.
chodzi o komfort jazdy i pewniejsze hamulce,bo seria ,nawet przy tej mocy i tej wadze auta-warta jest zamiany :wink4:
nie C6 tylko C5 przed lift
do 15" felgi wchodzi tylko 288mm
312mm tarcza to minimum 16" felga
a jak chcesz cos wiecej to juz trzeba szukac zwrotnicy od S4
do tego zmiana przegubu, polosi i ch... Wie czego jeszcze
Witam, jeżdżę A4 B7 2,0 TDi i chciałbym wymienić przednie hamulce bo bardzo się grzeją i po 2-3 razach gdy potrzebuje sie mocniej zhamować to już jest masakra.
Zastanawiałem się nad zaciskami i kompletem hamulcy or RS4 ale to troche drogo wychodzi jest możliwosc wsadzenia wiekszych tarczy i klocków hamulcowych czy tylko kompletna przeróbka?;>
montuj 320mm
jak coś to mam z nowymi tarczami i klockami
312 na przód i 255 na tył zarzucisz bez większych przeróbek, wystarczy wymienić jarzma zacisków i tarcze.
Różnica jest zaje...sta :)
zaje....bista róznica to jest po zmianie na 320/288mm, pomijam tutaj już 345/300mm
nie zauważyłem :kox:
owszem, staje, jak rzucisz kotwicę :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
312mm to juz lepsza opcja jak 288 ale i tak trzeba mocniejszy klocek
mam ebc green i mikode nacinaną i... szału nie ma
bo EBC GreenStuff to jest to samo co Ferodo Premier :> :> :> :>
trzeba zapodac Red lub Yellow
red miałem w fiacie coupe 16vTurbo... średnio byłem zadowolony i jeszcze wtedy mi zimermany popękały :confused4:
:blink: nieźle w życiu bym nie pomyślał... szczerze mówiąc nie wiem co teraz pod tą tarczę
jeszcze ze 2-3 tyś km maks i skończę klocki, uderzę do CIebie :hi:
