[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
nie, kupilem model I.
mocowanie to nie problem model II trzeba pod kątem ustawiac a model I idzie pionowo.
wsumie zdalem sie na wiedze sprzedawcy bo to on wlasnie zaproponowal model I jako najbardziej odpowiedni do przedliftu.
noi nie zaluje bo fajnie weszly :)
no tak jak piszesz, skoro te 1 sa latwiejsze w montazu to lepiej je brac do 2 trzeba dorabiac mocowania, ale tez bez problemu sie mieszcza.... :good:
A w tym modelu I, jak jest z mocowaniem? dużo trzeba rzeźbić? wogóle, da sie to jakoś zrobić nie ściągając zderzaka? :naughty:
do modelu 1 trzeba miec gietkie a zarazem mocne blaszki. ja uzywam paskow z blachy perforowanej szerokosc okolo 1cm dostepne na skladach budowlanych.
wtryskiwacz mocuje w 2 miejscach przy kroccu wodnym i wyzej, mam jakies foty wiec jak sie oderwe od swiatecznego sprzatania to postaram sie wkleic. ;p
oczywiscie model I nie jest taki " hop siup na krowe i ciele gotowe" bo tez trzeba sie pomeczyc zeby to przymocowac ale jest duzo latwiejszy moim zdaniem od modelu II gdzie trzeba dodatkowo ustawiac go pod katem ;) dochodzi jeszcze wyciecie otworu w zderzaku i przydaloby sie zeby wyszlo rowno zarowno po prawej jak i lewej stronie :gwizdanie:
sciagac zderzak niestety trzeba. a jak jeszcze ktos chce przekladac zbiorniczek z 3.5 na 4.5l to trzeba sciagac kolo ,odkrecic nadkole a potem jeszcze przerabiac wspornik jezeli ktos ma IC bo 4.5l do przedliftu niechce wejsc plug&play, dodatkowo dochodzi przedluzenie wiazki od pompki oraz samych przewodow wodnych do szyb bo pompka jest duzo nizej. chyba ze ktos chce miec pompke od szyb wyzej a od swiatel nizej... ale w moim przypadku to wolalem zeby najpierw sie skonczyl plyn na swiatla a nie na szybe....
ten 4,5l wchodzi prawie p&p do przedlifta, trzebe to mocowanie lekko przegiac ale to tyle roboty co nic.... gdzies powyzej wrzucilem fotke jak to wyglada
no wlasnie patrzylem wczesniej jak jest u Ciebie ale u mnie niestety wygiecie malo dawalo... i trzeba bylo wspornik przerabiac...
moze sa jakies roznice miedzy 1.8t a 1.9...
witam :hi:, trochę odświeżę, orientuje się ktoś czy nakładki spryskiwaczy od focusa choć trochę przypominają te od B5 bo takowych nie miałem okazji mieć w reku :mysli: poniżej daje foto nakładek od focusa...
Uploaded with ImageShack.us
te bardzie przypominaja te ze skody od tadzie, tylko mocowanie inne, zobacz na allegro jak to wyglada
nie chodzi o mocowanie tylko o sam wygląd i zastanawiam się czy duża jest różnica :mysli:
Czytam tego posta już któryś raz i wydaje mi się ze nie podołam z elektryką żeby się tak fajnie włączały czy jest ktoś kto może pomóc z okolic Nowego Sącz w podłączeniu tego mechanizmu ja na razie kompletuje cześć do mojego A4
zestaw od pana "tadzia" model 1
http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacze-reflektorow-model-i-i1376930686.html
zbiornik:
http://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-audi-a4-99-01-i1468469267.html
I kable gdzie tkwi cały problem
Cały wątek przeczytany i zastanawiam się ponieważ mam przekaźnik od wycieraczek 229, wiem że do sterowania spryskami reflektorów potrzebny jest 389 ewentualnie 603. Czy można przełożyć kabelki ze starego przekaźnika do przekaźnika 389, 603 i dołożyć te 3 nowe kabelki od sprysków lamp :hi::mysli:?
Podpinam sie mam problem kupiłem przekaźnik 389 zanim rozebrałem i zobaczyłem że mam 229 zamiast 377 i co mam z tym fantem zrobić bo widze że koledze szymoonk nikt nie odpowiedział a też ma 229
koledzy jak to w koncu ma byc, moze mi ktos to narysuje ;/ mam angola na czesci ze spryskami i chce cala instalacje przelozyc do swojej i jak z tymi przekaznikami ma byc to juz nie wiem ;/
witaj zestaw jest idealny .musisz dokupić troszkę więcej przewodu bo jest za mało ,i dorobić mocowanie dysz spryskiwaczy z jakiejś blachy najlepiej ,otwory w zderzaku robiłem frezarką ręczną ,poradzisz sobie wiem bo sam mam taki od 2 tygodni.podłączenie fabryczne jest takie ze po ok 3 sek po przytrzymaniu sprysku szyby przedniej wysuwają się spryskiwacze lamp,a tu masz jak to wszystko podłączyć
demontujesz osłonę pod kierownicą na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągasz go w podstawce tego przekaźnika brakuje 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie styki do przekaznika
dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do do styku gniazda bezpiecznika od świateł to jest nr 20
dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia
dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca w skrzynce bezpieczników
7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej
8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić).
10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389
i to wszystko.pozdrawiam :hi:
Poczytaj cały temat. Jest tu wszystko co trzeba.
Panowie, a myślał ktos o takim motywie. Czy da sie zaadaptowac manetke od avanta do sedana? I w miejsce właczenia tylnej wycieraczki podłączyć sobie spryski lamp? Ułatwiło by to kombinowanie z przkaźnikami itp. Jest to do zrobienia?
tylko ze ja nie mam przekaznika 389 i 377 mam inne juz nie pamietam oznaczen ;/ angol mial oddzielny na spryski lamp a polak tez calkiem inny i to jest wersja 96' ze spryskami a te przekazniki 389 i 377 dopiero robili po 97'
tez tak chcialem zrobic.... ale skonczylo sie na dodatkowym przycisku..
Ok, spryski w drodze, manetka od avanta w drodze, ma ktos może wiedzę czy manetki oprócz dodatkowej funkcji tylnej szyby i tym samym kabli różnią się czymś? Jeśli nie.. i jest to jedynie kwestia podpięcia pod manetke pompki, to chyba będzie najprostsze i najlepsze rozwiązanie do sedanów :hi:
