Wymiana amortyzatorów - tył. <foto>
No fakt, trochę poszedłem na łatwiznę. Przepraszam i dziękuję za sugestię.
http://s9.postimage.org/k4zcphjez/03092011315.jpg
<br /><br />
Koledzy czy ten plastik jest taki sam dla przedlifta i polifta? Ktoś może podać numer tego plastiku?
Dawid .....Jeśli dalej interesuje Cie to to :
Do 98roku występuje taki
A od 99roku taki
Jak widać jest różnica
  • 9 miesięcy temu...
Zrobiłem taką wymianę u Siebie. Jestem laikiem w tych sprawach więc przed każdym krokiem patrzyłem do instrukcji. Najwięcej czasu zajęło mi dopasowanie złożonej całości do górnych i dolnych mocowań, tj żeby śruby górne złapały gwint a dolna śruba ładnie weszła w tulejkę. Bez ściągacza do sprężyn by się w tym wypadku nie obyło a i tak było ciężko. W sumie, wymiana zajęła mi 6 godzin (od przyłożenia klucza do koła, do posprzątania). Dodatkowo, obie tulejki na tłoku amortyzatora miałem zapieczone tak że walka z każda to ok 30 minut, a nie chciałem palnikiem tego grzać więc WD40 i młotek.
Stare amortyzatory były w takim stanie że tłok niemal luzem gonił w cylindrze-efektem tego, auto nawet na małych nierównościach były niestabilne. Po wymianie, efekt zarzucaniu tyłem zniknął. No i przestało mi stukać coś z tyłu.
Założyłem sachs supertouring. Zastanawiałem się nad advantage ale różnica w zakupie ( a znalazłem tylko jedno miejsce gdzie sprzedają) to prawie 250zł więc odpuściłem.
Adaxdk, dzięki za poradnik, bardzo się przydał.
Szkoda, że nie znalazłem tego opisu, gdy się mordowałem z moimi amorkami :P najgorsza część przedsięwzięca to dostanie sie do górnych mocowań. Mogli to bardziej przemyśleć projektując samochód i zrobić mocowania od strony nadkola jak to jest w innych Vagach:facepalm:
Za drugim razem to jakieś 1,5 godziny pracy - wiem z własnego doświadczenia :decayed: tzw. pikuś
Za drugim razem, kiedy wiesz, co gdzie i w jaki sposób zdemontować to już szybka akcja. Z podnośnikiem poniżej godziny można się zmieścić :)
Duże różnice są w Q ??
Czy to samo ??
Patrząc po mocowaniu, to mam wrażenie, że operacja wygląda tak samo, ale może upewnicie mnie albo wyprowadzicie z błędu, bo będę miał chyba sprężynki do wymiany ...
w Quattro zupełnie inaczej - amorek jest mocowany w nadkolu w takiej osłonie/wsporniku wraz z górnym wahaczem
O wiele łatwiej , kiedy nie trzeba demontować połowy wnętrza samochodu. W Q chociaż pomyśleli projektując.
za***isty opis przyda sie bo juz mam dosc trucia sie z mechanikami a nikt nie zrobi to tak dobrze jak ty sam. Brawo
Ps na czym ty postawiles to auto na pniocku ? :shock3::gicior:
  • 2 miesiące temu...
Bardzo dobry poradnik, jutro tj. 26-02-14 zabieram się za wymianę sprężyn na AP -45mm i to się mi bardzo przyda, ale jeszcze na przód fotostory by sie przydało :naughty:
Jak wyjąć masz w temacie wymiany wahaczy górnych
Masz opis przy okazji wymiany górnych wahaczy
Nie otwierają mi się wszystkie zdjęcia :( Czy byłbyś tak miły i jeszcze raz je wstawił ?
  • 3 lata później...
Witam, jest ktoś w stanie odświeżyć foto?
