B8 TrOOOOp
alvaro
Wiem ,ze w ASO kosztuje 120 PLN :naughty:
............zaraz sprawdze :decayed:
To w odpowiedzi na moje zapytanie?
A tak w ogóle to jest szansa do dostania się do żarówki kierunkowskazu czy trzeba lampę wyciągać?
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czyli co nie da rady tam wsadzić czegoś na wzór normalnej żarówki 21W jaka była w B7 i żeby była tak srebrna a świeciła na pomarańczowo?
Aby ją wyjać trzeba rozkrecić przetwornice od BIXA :wink:
Zarowka ma taki kształt http://www.hustlaonline.pl/allegro/zarowki%20078n.jpg
Jezdzisz tzn? Ile kkm rocznie i po jakim terenie? W lodzi raz na tydzien wymienial bys ktoras opone na nowa ;)
na 19tkach zrobiłem 10 tys. jeżdżę po całej Polsce, ostanio cały czas od poniedziałku do piątku trasa Bydgoszcz-Toruń czyli co najmniej 70km dziennie. mi się jeździ bardzo dobrze na 19tkach, nie czuję w ogóle różnicy między 19, a 18 calami.. oczywiście między 17, a 19 jest różnica (przy 17tce mam 225/50/17, a przy 19 255/35/19). ale po dwóch tygodniach jazdy się przyzwyczaiłem i gdybym miał mocniejsze auto to ładowałbym 20 cali..
różnica w spalaniu między 17, a 19 to dokładnie 1 litr/100km..
O spalaniu wiekszym nie wiedzialem, ale to jest pomijalne. Rozumiem, ze chodzi o wyglad aua?
Takie pytanie do wszystkich posiadaczy B8 czy zawiesil wam sie kiedys MMI tak ze moie dalo sie sciszyc radia wybrac winnej stacji pokretlem czy innej funkcji typu media radio nawigacja.Pomoglo jedynie wylaczenie samochodu i zamkniecie centranym zamkiem z pilota w tedy wszystko sie zrestartowalo.Mial ktos cos podobnego ?
Nie miałem nigdy nic takiego, ale kiedyś zwiesił się lcd, był czarny po kilku wł/wył silnika wszystko wróciło do normy - jeden raz tylko coś takiego.
u mnie wszystko działa.. czasami zdarza mi się tylko, że się z opóźnieniem włącza. a tak to żadnych problemów :wink:
Ani w jednej, ani w drugiej nic takiego się nie zdarzyło.
Denerwuje mnie natomiast permanentne odmawianie wskazania poziomu oleju:kwasny: O ile odczekanie tych dwóch minut mogę zrozumieć, to temperatura nie robi aż takiej różnicy?:eusathink:
Ja raz miałem ze nie było wcale glosu.dopiero tak jak opisałes pomoglo...
I see czyli wiesza sie od czasu do czasu jak kazdy PCet
No mi się przytrafiło ... jutro aktualizacja w ASO ze względu na brak budynków 3D :whistling:
S-linowe kratki halogenów w zwykłym zderzaku ?? :eusathink:
Sa juz takie zamienniki :wink: ....nawet na ALLEGRO widziałem lub chromiki mozna dołozyć z A5
