B8 TrOOOOp
Tutaj masz wszystko ładnie opisane :wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
to biore sie za wymiane wielkie dizięki :wink::decayed:
Siema,
zastanawiam się nad zrobieniem DIY'a n/t montażu schowków pod siedzeniami przednimi oraz montażu gaśnicy pod prawym fotelem, tylko najpierw muszę zrobić rozeznanie kto takowe posiada lub nie, żeby zobaczyć czy jest sens. Co Wy na to?
pozdr :wink:
Siema,
[ATTACH=CONFIG]379[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]382[/ATTACH]
pozdr :wink:
Pomysł spoko :wink: tylko ta cena gasnicy i mocowania :kwasny:
Bym chętnie reflektował ten zestaw:
1011082134035533 : Audi A4 8K Front-Blade Alu + Seitenschweller + Heckspoiler + Diffusor Doppelrohr links mit Blade : Audi A4 8K : #203674062
W ASO wraz z pomalowaniem kosztuje 16tysi.:doh: Trochę mi dużawo , wiec jakby ktoś miał namiary na coś używanego....:hi:
wg. mnie to przy S-line wysiada... :whistling::wink:
Takie są numery zestawu:
8K0071620B-9AX
8K9071640A-9AX
8K0071053-9AX
8K0071685-9AX
Z elementami chromowanymi mogą mieć końcówkę 3Q7:wink:
Lubie mieć inaczej:wink:
Z tyłu poprostu jest na wcisk, a jezeli chodzi o przod to musisz odkrecic jedną srubke w małym schowku .
Czy macie jakiegoś sprawdzonego dostawce diod LED do B8 żeby był w kabinie podobny poziom jasności, tzn czy to musza być can bus, czy highpower czy 6 diodowe itp ?
Czy po wymianie diody LED również przygasaja tak jak zwykłe żarówki czy po prostu szybko gasną ?
Czyli na samą kabine bez nóg potrzeba ?
4x t10 w5w
2x c5w 35mm
Bez canbus ledy we wnętrzu przygasaja w pewnych okolicznosciach więc musi być canbus
przyłaczając sie do pytania na temat LED-ów
czy ktoś wie jakie można zastosować Ledy w kolorze czerwonym by świeciły tak samo jak te podświetlające przyciski?
Panowie zakupiłem Nokiany WR A3 bez ogladania ich wcześniej i niestety nawet nie pomyślałem, że R17 moga nie mieć rantu, tylko ogromny balon :(, mam nadzieje, że chociaz będą fajnie sie sprawować na śniegu.
Nie wiem czy pasuje ....ale dobra cena AUDI A5 S5 RS5 polka tyl tylna BANG&OLUFSEN 8T (2824547291) - motoAllegro :wink:
Oproznij skrzynke PW
Dzięki za informacje, udało mi się zakupic w Austrii i to nawet trochę taniej ;)
Tak z ciekawosci: Czy w b8 da sie aktywowac automatyczne swiatla drogowe?
jak dołożysz czujnik, zapewne instalacje itp. to się da :wink:
Jak cos to mam takie lusterko z kamerką :wink:
