Młody 5 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Pomaluj na czarno, to jedyny słuszny kolor na ramkę grula No właśnie mam kratki czarne w połysku i zaczyna to schodzić na paru szczebelkach. Wolałbym chyba wymienić na czarny grill S5, ale dostać go strasznie ciężko Eee AUDI S5 GRILL CZARNY PDC (3309271738) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Co może być powodem nie działającego komputera pokładowego oraz MMI 3g dodam że auto kumpla stało 2 tyg na zewnątrz nie było przez ten czas ruszane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 resetowałeś? rozładował Ci się aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Co może być powodem nie działającego komputera pokładowego oraz MMI 3gdodam że auto kumpla stało 2 tyg na zewnątrz nie było przez ten czas ruszane... Podłączałeś kompa ? , moze jakies błedy pokaze.... Rożnie bywa, jakis gryzon, moze jakiś bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 reset nic nie daje, akumulator chyba dobry bo kolega odpalił auto, kompa niestety na chwilę obecną nie podłącze bo auto w niemczech jest... wiecie który bezpiecznik za to jest odpowiedzialny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Pomaluj na czarno, to jedyny słuszny kolor na ramkę grula No właśnie mam kratki czarne w połysku i zaczyna to schodzić na paru szczebelkach. Wolałbym chyba wymienić na czarny grill S5, ale dostać go strasznie ciężko Eee AUDI S5 GRILL CZARNY PDC (3309271738) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. No właśnie, takie coś mam u siebie tylko S4. I tu jest problem co zrobić z ty,m znaczkiem S4, jak się go wyjmie to zostaje podstawa pusta wiec nie może być bez znaczka, S-Line nie pasuje Quatro nie pasuje, a jeździć traktorem z S4 na przodzie ... trochę lipa. Chociaż już miałem pytania czy to S4 Macie jakiś pomysł co tam wstawić ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregski 2 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Nie da rady tak zrobić , w liczniku masz diode (czujnik) ktory w zaleznosci od natezenia swiatła podswietla zegary Jest to mało widoczna kropka koło km/h Czyli wystarczy zakleic i bedzie jasno non stop? Ja mam auto, ale kolega w a5 placze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Macie jakiś pomysł co tam wstawić ... może: Turbo a tak na serio znajdź jakiś mały znaczek dope Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Nie da rady tak zrobić , w liczniku masz diode (czujnik) ktory w zaleznosci od natezenia swiatła podswietla zegary Jest to mało widoczna kropka koło km/h Czyli wystarczy zakleic i bedzie jasno non stop? Ja mam auto, ale kolega w a5 placze... potestowac trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Nie da rady tak zrobić , w liczniku masz diode (czujnik) ktory w zaleznosci od natezenia swiatła podswietla zegary Jest to mało widoczna kropka koło km/h Czyli wystarczy zakleic i bedzie jasno non stop? Ja mam auto, ale kolega w a5 placze... Chyba jest odwrotnie, jak zakleisz to nie będzie podświetlenia:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Chyba jest odwrotnie, jak zakleisz to nie będzie podświetlenia:wink:No właśnie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek776 1 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 no raczej wtedy będzie stale tak jakby była ciemna noc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 no raczej wtedy będzie stale tak jakby była ciemna noc W nocy nie korzysta z czujnika tylko z włączonych świateł a w dzień przy wyłączonych światłach z czujnika w liczniku:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 poranna dokładka wydechu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 poranna dokładka wydechu http://imageshack.us/a/img593/8945/20130613080132.jpg http://imageshack.us/a/img195/1840/20130613080106.jpg No Jareczku, widzę, że modzisz ostatnio coraz więcej:wink:, fajnie wygląda:thumbup1: ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciasnyWiesiek 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 panowie ma ktos na zbyciu tylni sline dyfuzor(sedan) na wydech po obu stronach?? bez kratki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 A co ty na ori już nie miałem sił szukać i szukać w dobrych pieniądzach, a jak były to jak by ktoś po betonie przejechał i podeptał Prosto z Chin jak zamówiłem żarówki led dwukolorowe, to wziąłem te na próbę, powiem że są nawet OK Tylko jak głęboko zajrzysz pod zderzak to widać opaski... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 A co ty na ori już nie miałem sił szukać i szukać w dobrych pieniądzach,a jak były to jak by ktoś po betonie przejechał i podeptał Prosto z Chin jak zamówiłem żarówki led dwukolorowe, to wziąłem te na próbę, powiem że są nawet OK Tylko jak głęboko zajrzysz pod zderzak to widać opaski... Wyglądają dobrze:wink:a kto Ci pod zderzak będzie zaglądał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 gruby chrom, fajna siatka wewnątrz i cena zajefajna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 poranna dokładka wydechu http://imageshack.us/a/img593/8945/20130613080132.jpg http://imageshack.us/a/img195/1840/20130613080106.jpg łładnie to wygląda .....Fajne masz klapki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
