dareksu 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Odpina sie u was dywanik kierowcy? Zaraz mnie #*)%&€ strzeli. Co wsiadam to wjeżdża pod pedały... nie ma k... takiej możliwości. masz oryginalne dywaniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Oczywiście, że ori nie ma takiej możliwości, zapięty jest na zatrzaski:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Dywany ori zmieniane 6 miesięcy temu na nowe. Chyba ze asowcy podmienili? ---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:39 ---------- Zapinam na zatrzask ale wyskakuje z niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 ciekawe u mnie jeszcze nigdy nawet nie drygnął z miejsca, do czyszczenia jest trudno odpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Może się zatrzaski spierniczyły:shock3: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 W dywanikach w tych klipsach są takie ząbki bodajże. Może masz je wyłamane ? i dlatego nie trzyma z dywanikiem pasażera dzieję się to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Pany, postanowiłem zmienić sobie przednią szybę na nówkę sztukę z opcją pod lane assist. Jakie to koszta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Ja wymieniałem w NL po tym jak dostałem z kamienia szyba 485€ w 2012 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Panowie nie moge namierzyć aukcji z blenda glosnika z Banga po 10 PLN Gosc miał chyba ze 100 sztuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Szukasz lewej pod pod przycisk od Side Assist ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Szukasz lewej pod pod przycisk od Side Assist ? kolega szuka bez SIDE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Pany, opuszczane prawe lusterko na wstecznym da się tylko zakodować jak się ma moduły HIGH np pod składane lusterka? Czy bez różnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fidmac 1 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Czy przednie lampy do naszych b8 maja ochrone komponentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Szukasz lewej pod pod przycisk od Side Assist ? kolega szuka bez SIDE Grześ kupiłem po 10zł 2 szt. ale to były te o których pisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Szukasz lewej pod pod przycisk od Side Assist ? kolega szuka bez SIDE Grześ kupiłem po 10zł 2 szt. ale to były te o których pisze. ok Czy przednie lampy do naszych b8 maja ochrone komponentu? Nie maja Pany, opuszczane prawe lusterko na wstecznym da się tylko zakodować jak się ma moduły HIGH np pod składane lusterka? Czy bez różnicy? Tak da sie tylko przelacznik od lusterek musisz ustawic na prawa strone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Posiadam taki zestaw kluczy. Powiedzcie mi odkręcę nim kierę ? czy przychodzi tam jakiś specjalny klucz ? jeżeli tak to prosiłbym o link do takiego. COVAL ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 150 DOŻYWOTNIA GWAR (4212394048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:| żadne to pocieszenie, ale nie jesteś jedyny też mi wyskakują i dodatkowo pasażera też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Posiadam taki zestaw kluczy. Powiedzcie mi odkręcę nim kierę ? czy przychodzi tam jakiś specjalny klucz ? jeżeli tak to prosiłbym o link do takiego. COVAL ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 150 DOŻYWOTNIA GWAR (4212394048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Nie odkrecisz potrzebny jest tak drobny torx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Posiadam taki zestaw kluczy. Powiedzcie mi odkręcę nim kierę ? czy przychodzi tam jakiś specjalny klucz ? jeżeli tak to prosiłbym o link do takiego. COVAL ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 150 DOŻYWOTNIA GWAR (4212394048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Nie odkrecisz potrzebny jest tak drobny torx Czy ja wiem? Ja odkręcam taką chyba sześcioramienną gwiazdką i nigdy nie było problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
