B8 TrOOOOp
Lampe wyjmuje sie bardzo prosto i szybko 3/4 ruchy śrubokrętem i lampa wychodzi ze ślizgów ;)
Ok, ale trzeba odkręcić dokładnie te same śruby co na filmiku tak??
Tu masz wszystko opisane. http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/upgrade-przednich-zwyklych-lamp-bixenon-led-234482/
Wielkie dzieki:)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Panowie mam okazję kupić fotele (silne) do czwóreczki. Fotele sa z pamięcią niestety facet nie ma do nich modułu. W związku z powyższym mam pytanie: czy nie mając modułu idzie podłączyć fotel w taki sposób aby wszystkie regulacje (poza pamięcią) działały? Dużo jest przerabiania? Pozdrawiam
Brak modułu :whistling::whistling:
Do przerobienia jest instalacja fotela .
Nie ma modułu bo fotele z jumy :decayed:
Szkoda takiej funkcji podarować, moduł pewnie blisko tysiala plus boczek z przyciskami i trochę kabelków. Ale jaka zabawa ... programujesz na 1 swoje ustawienie, na 2 odkurzanie przód a 3 tył, pięknie sobie jeżdżą :)
Moduł można trafić taniej, ja kupiłem za 650 :wink: niestety jeszcze leży, brak czasu i sterowania fotela :kwasny:
Docelowo funkcje chciałbym sobie zainstalować ale na ta chwile brak funduszy brak... Dlatego chciałem tymczasowo je założyć nie inferujac zbytnio w obecna instalacje foteli... Ze fotki udostepnionej przez wrclaguna widzę ze bez większej ingerencji chyba się nie da...
Czy fotele sa z jumy? Nie wiem- cena normalna ale
Mega zadbane, praktycznie zero śladów użytkowania.
Nie oszukujmy się - większość używanych czesci dostępnych na naszym rynku jest kradziona. Sprzedawanie czesci z aut potestowych rownież nie do końca jest legalne
Panowie czy taka kierownica od polifta:
Kierownica Audi A4 B8 MF czarna piękna! (4374036605) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
podejdzie do przedlifta chodzi o poduszkę, kable i taśmę ?
Poducha ma inny kształt i jest inna wiązka, ale jak dobrze skompletujesz to będzie działać.
A po co ci taka czteroramienna? Podoba ci sie ? O gustach sie nie dyskutuje ale czy nie ładniejsza 3 ramienia? Masz nawet do sprzedania w dziale sprzedam , sam tez mam taka na sprzedaż po przebiegu 10tys km ...tak jak Darecy napisał inna poducha jest i trzeba ja zmienić jeżeli chcesz ja wsadzić do przedlifta
Jak trzeb zmienić poduchę to pewnie że nie. Myślałem ze może uda się wepchać moją starą. Bo kiere mam zwykła a ta nawet spoko.
Dzięki za podpowiedź.
Ma ktoś może wymiary wyświetlacza MMI 3G High ???
7' przekątnej LCD
Aaaa blizsze wymiary ?
Panowie, dziś zamontowałem kolejną przepustnicę i znowu błąd. Co to moze byc, kolejna używana uszkodzona ?? W praktycznie obie działają bo słychać jak się przesuwa i silnik ładnie gaśnie,a le błąd wyskakuje: Czujnik położ. klapy w kolekt. ssącym/sterow.strum.powietrza Niewiarygodny sygnał
Macie jakieś pomysły, bo jeśli nie to jutra obie odsyłam do sprzedających.
Dodam że moja miała literkę na końcu B a te które zakładam mają D, le według Etki są zamienne.
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
Ja mam dokładny rozmiar całej szybki wyświetlacza wewnątrz ramki metalowej, czyli więcej niż widać bo część przykrywa plastikowa maskownica. Dokładnie to jest 154,5/93mm, rysunek nawet przygotowywałem bo zamawiałem kiedyś ochronną folię z poliwęglanu taką jak na smartfony.
w nastawach podstawowych w silniku nie ma czegos takiego jak adaptacja przepustnicy?
jaki jest kod bledu?
No właśnie nie mam kodu błędu, uzywam VagCanPro, jedyne co tam jest to : 7859($001EB3):27 i dalej w lini taki opis jak wcześniej pisałem.
Dziekuje :-)
Ja rowniez pod folie ochronna te wymiary....
Panowie szukam stołków pół skóra/alkantara do sedana 08 rok. Manual lub elektryka ale bez pamięci. Jak by ktoś miał coś na oku to będę wdzięczny.
