wrclaguna 343 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 ( caha,cahb ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku? etka : 03l145702e 09.2008 - 01.2010 03l145701e 10.2008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku? etka : 03l145702e 09.2008 - 01.2010 03l145701e 10.2008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Do czego służy ten przycisk http://s27.postimg.org/ibze7irin/image.jpg Roleta elektryczna tylnej szyby, dotyczy tylko sedana, ewentualnie A5, niestety w Avancie nie dostępna, chociaż coś mamy fajnego co nie mają Avanty a my sobie możemy przynajmniej klapę bagażnika zamykać z przycisku Takiego moda bym sobie chetnie zdziałał, elektryczna klapa w sedanie to było by coś ---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik .. Fotele trzeba wywalić, panel klimatronika i potem trochę śrubek . Dwie godzinki i wymienione. ---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik .. Fotele trzeba wywalić, panel klimatronika i potem trochę śrubek . Dwie godzinki i wymienione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku? etka : 03l145702e 09.2008 - 01.2010 03l145701e 10.2008 Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku? etka : 03l145702e 09.2008 - 01.2010 03l145701e 10.2008 jest jeszcze kilka oznaczen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 a jest opis, ktora z nim posiada plastikowy "reduktor" a ktora normalny? nie mam etki zeby sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 po numerze : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Do czego służy ten przycisk http://s27.postimg.org/ibze7irin/image.jpg Roleta elektryczna tylnej szyby, dotyczy tylko sedana, ewentualnie A5, niestety w Avancie nie dostępna, chociaż coś mamy fajnego co nie mają Avanty a my sobie możemy przynajmniej klapę bagażnika zamykać z przycisku Takiego moda bym sobie chetnie zdziałał, elektryczna klapa w sedanie to było by coś ---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik .. Fotele trzeba wywalić, panel klimatronika i potem trochę śrubek . Dwie godzinki i wymienione. ---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik .. Fotele trzeba wywalić, panel klimatronika i potem trochę śrubek . Dwie godzinki i wymienione. dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Fotele trzeba wywalić ? eee ja normalnie bez tego wymieniłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 No wiesz wszystko się da, ja kiedyś wymieniłem grill przedni bez wyjmowania zderzaka i reflektorów. Żarniki xenonów też wymieniam spoko bez demontażu reflektorów a podobno jest łatwiej wyjąć całość. Z fotelami nie ma dużo roboty a masz przynajmniej ładny dostęp do wszystkiego wkoło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Panowie! Zamiast ropy zatankowałem benzynę. Auto bez odpalania pojechało do mechanika - dobrze że zauważyłem błąd podczas tankowania. Auto nie mogło zjechać z lawety (zaciągnięty ręczny) i mój mechanik odpalił je na 3 skundy aby zwolnić ręcznyć!!!! Mechanik jak i gościu z ADAC twierdzą że i tak była w przewodach ropa i nic się nie stało... Jutro ma spuścić i zalać ropą... Myślicie że to wystarczy??? f*ck!:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Panowie! Zamiast ropy zatankowałem benzynę. Auto bez odpalania pojechało do mechanika - dobrze że zauważyłem błąd podczas tankowania. Auto nie mogło zjechać z lawety (zaciągnięty ręczny) i mój mechanik odpalił je na 3 skundy aby zwolnić ręcznyć!!!! Mechanik jak i gościu z ADAC twierdzą że i tak była w przewodach ropa i nic się nie stało... Jutro ma spuścić i zalać ropą... Myślicie że to wystarczy??? f*ck!:/ jak tylko 3 sekundy to nie powinno się nic stać , ale radziłbym wymienić filtr paliwa bo do niego mogło wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 No wiesz wszystko się da, ja kiedyś wymieniłem grill przedni bez wyjmowania zderzaka i reflektorów. Żarniki xenonów też wymieniam spoko bez demontażu reflektorów a podobno jest łatwiej wyjąć całość. Z fotelami nie ma dużo roboty a masz przynajmniej ładny dostęp do wszystkiego wkoło. Fotele absolutnie w niczym nie przeszkadzają. Do wyciągnięcia tunelu potrzeba tylko czasu około 30 minut. Jest wszystko opisane w dziale" zrób to sam". Sam to robilem 2 razy i poszlo mega szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Przy okazji można założyć podświetlenie do schowków i kubków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Może ktoś sprawdzić czy z wciśniętym kluczykiem bez sprzęgła można włączyć i zwolnić ręczny?? Będe wdzięczny! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Może ktoś sprawdzić czy z wciśniętym kluczykiem bez sprzęgła można włączyć i zwolnić ręczny?? Będe wdzięczny! Przez VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Może ktoś sprawdzić czy z wciśniętym kluczykiem bez sprzęgła można włączyć i zwolnić ręczny?? Będe wdzięczny! Po włączeniu zapłonu bez odpalania auta można zwolnić ręczny przynajmnej u mnie można:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
