B8 TrOOOOp
Gibons
Silnik 2.0 CAGA i wywala mu błąd w Engine 01 i na deske. Skasowałem przejechałem i nie wrócił( na razie ) ale temat będzie wracał bo częstotliwość była 7 i pewnie na deske zaczyna wywalać dopiero po przekroczeniu jakiegoś limitu. Poza tym datę zapisaną z błędem ma inną niż dzień kiedy mu pierwszy raz Checka wywaliło.
Kolega z Krakowa.
Edytowane przez edraven
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Ja mam coś takiego
1 Fault Found:
7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [032] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
z Krakowa to rzut beretem ode mnie :) sam nie wiem jak ten problem rozwiązać trochę nie widzi mi się wywalić 1500zł + wymiana ;/ za taką pierdołe. Do 2.7 i 3.0TDI już są zestawy naprawcze już nie trzeba wyrzucać klapek. W sumie auto śmiga jak zawsze nic mu się nie dzieje tylko drażni ten CHECK na desce ;/
Jeśli sie posypało w środku a nie tylko zawiesiło to pozostaje Ci znaleźć dawce i złozyc jedną z dwóch, albo na farta znaleźć uzywke " z małym przebiegiem " ;) Kumpel mówi że będzie jeździł na razie póki nie wywali znowu, ale mysle że to kwestia czasu jedynie jak to się sypnie. Błąd masz identyczny za wyjątkiem znacznika [172] za którym nie wiem co się kryje.
Raczej się posypało bo tak jak mówię odkręciłem to wczoraj i ruszałem tym coś lata w środku... teraz mi auto potrzebne jest ale w przyszłym tyg chyba wjadę do garażu i po prostu zdemontuje wszystko przy okazji wyczyszczę przepustnicę i EGR oraz ten kolektor jeżeli będzie rozsypane poszukam dawcy i przełoże tylko problem w tym że ciężko o dawcę po małym przebiegu z tego co widzę są dwa rodzaje kolektora tylko nie wiem czy od któregoś roku jest inny już czy to te poliftowe są w kolorze czarnym wygląda jak plastikowy
Też mam ten dylemat, gdybym wiedział że to ten odbiornik zderzaka to od razu bym zakupił, ale kto wie czy pomoże. A może ma ktoś numer tego odbiornika ?
Czy to ten nr: 8K0919145A
:thumbup1:
A tak zanim kupimy te odbiorniki, to czy zdarza się że to pada, czy raczej coś bardziej kablach kodowaniu szukac, moze to niepsujące sie ustrojstwo ... Wymieniał ktoś, pomogło ?
wg schematu PIN 24 ,23 w liczniku odpowiada za Moduł
Po wymianie palemka powinna sie pojawic , uzywki chodza po 50 pln
Grzesiek, czy jesteś w stanie określić piny na liczniku które trzeba podłaczyć aby oświetlenie się zapaliło tarcz. Mam na stole licznik i muszę dopracować jasność świecenia nowych tarcz a nie chce mi się za każdym razem latać do samochodu. Mam oczywiście jakiś stary licznik na testy, więc jak coś sie upali to mała strata.
Kiedyś mi jeden z klientów podesłał taki opis:
ABY ZROBIĆ TEST LICZNIKA ( WSKAZÓWAKA I WSZYSTKIE KONTROLKI) I WEJŚĆ W DIAG NALEŻY
PODŁĄCZYĆ MASĘ DO KABLA PIN7
POŁĄCZYĆ PINY 1,5,6, RAZEM
ZEWRZEĆ ZE SOBĄ PINY 8 I 11 (PRZYCISK RESET) I TRZYMAĆ ZWARTY
PODAĆ +12V NA POŁĄCZONE ZE SOBĄ PINY 1,5,6.
PO WEJŚCIU W DIAG ROZŁĄCZYĆ RESET
WSZYSTKO W LICZNIKU PRZESTAWIAMY PRZYCISKIEM RESET ( KROTKIE I DLUGIE TRZYMANIE)
Co myślisz o tym ?
Gibons. Gadalem z mechanikiem swoim i mówi ze kpl przepustnica bez kolektora kosztuje 500pln z groszami Siemens vdo. Wymiana 100pln. Przyjedzie do kraka:;)
Co myślisz o tym ?
Przyporządkowanie styków na złączu wielostykowym w zestawie wskaźników
32-stykowe złącze, szare
1 - Wolne
2 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN, ekranowanie
3 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN Low
4 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN High
5 - Masa czujnika wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 2
6 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 4
7 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 3
8 - Moduł przycisku
9 - Czujnik poziomu paliwa 2 -G169- - styk 2
10 - Czujnik poziomu paliwa 2 -G169- - styk 1
11 - Wolne
12 - Wolne
13 - Wolne
14 - Wolne
15 - Wolne
16 - Wolne
17 - Wolne
18 - Wolne
19 - Wolne
20 - Przycisk kontrolny
21 - Wolne
22 - Wolne
23 - Zegar sterowany falami radiowymi 5 V
24 - Sygnał zegara sterowany falami radiowymi
25 - Poziom oleju
26 - Wolne
27 - Wolne
28 - Wolne
29 - Zacisk 31
30 - Zacisk 31
31 - Zacisk 30
32 - Zacisk 30
Wyslij mi nr tel na pw
Czy ktoś z was zna ORI numer dekielków do felg Rotor 19 cali??
Czy to może być ten numer 4B0 601 170 A ??
Dziś kupiłem ori Rotory z A4 ET43 nr.dekielków 8T0 601 170A
ile dales za te rotory?
Koledzy, jakie śruby są do felg Audi? Zgubiłem cały komplet od zimówek i nikt nie wie jakie zamówić... Mam ori felgi S5
za wszystko mozna placic :). na necie, szczegolnie "u ruskich" znajdziesz ten update na friko.
Hah, spojrzałem na swoją wersje softu i też mam końcówkę 0767.
Dobra, potwierdzam. Na sofcie 767 można korzystać jednocześnie z telefonu i z włożonej karty sim.
Edytowane przez pocas
Czy wy też tak macie, że jak stoicie na światłach .... spalanie wam rośnie? :naughty:
Potem po ruszeniu spada ...
Od czego to zależy .... silnik, skrzynia ...... kierowca :decayed:
Mam tak od początku jak go kupiłem, ale coraz bardziej mnie to zastanawia.
Hehe dobre :)
u mnie po zatrzymaniu wskaźnik spalania przechodzi ze skali l/100km na l/h i wskazuje 0,8-0,9 / h
Jakbyś postał dłużej, to spalanie na 100 km powinno rosnąć do nieskończoności, bo paliwo palisz, a kilometrów nie robisz :)
Ale fakt, powinno być tak jak napisał @Góral65 powyżej :)
Jak przestawisz, żeby na ekranie wyświetlało prędkość, to masz 0km/h, czy np. 1km/h?
Edytowane przez sowiq
zgadza się, jeśli ustawicie sobie na wskazanie spalania na godzinę a nie średniego to się przełączy kiedy auto ruszy ale pokazuje wtedy chwilowe, a nie średnie tak jak Kolega wrzucił na załączonym obrazku
Edytowane przez sebek
A powiedzcie mi co to za ikonka przy zegarze po lewej? U mnie tego nie ma ,czyż by było wyłączone?
To emotikon D = :D Gęba cieszy z automatu :wink:
Edytowane przez griga-st
