B8 TrOOOOp
Sprawdz sobie w Hesti ja mam na 64tyś ubezpieczone stała wartość bez utraty zniżek naprawy w ASO asistance itp itd szyby płaciłem 2600zł mam 60% znizek OC i AZ
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Czyli jeszcze cos można bedzie porezać u ciebie :)
sprobuj VCDS przy 8T0035223AN 020101 lub 010101
Grzesiu, kurcze nie wiem co jest ale w 47 nie ma możliwości kodowania bo się nie podświetla w VCDSie czy do tego potrzebny jest security acces?
Dobryy
Szukam boczkow przód alkantara. Gdyby ktos gdzies widział to proszę o info:))
.........jak masz klona to nie ma co sie dziwić :)
security access nie ma
Też właśnie w tym roku wybrałem (a właściwie Agent mi wybrał) Hestię. Podobne ubezpieczenie (OC/AC, max zniżki, szyby, assistance na Europę, itp) wyszło mi 2300zł przy wartości auta 71000 netto.
Panowie jak wyjąc z przodu czujnik ABS bez uszkodzenia go ? oczywiście piasta wyjęta na stole
niestety oryginał VCDS też nie widzi opcji kodowania dlatego daje sobie z tym spokój :kwasny:
Edytowane przez waldih1979
Kurcze u mnie Hestia tak dobrze nie wyszła, ale zdecydowanie lepiej niż PZU, 60500 wartość auta przy ochronie zniżek, opcji serwis i gwarancji stałej wartości auta za 2100. Przesłałem to agentów z PZU mówi ze jeszcze coś podziała[emoji12]
chodziło o to ze czujnik nie chciał się ruszać ale pomoczony cała noc lekko pukajac od wnetrza wyszedł. Teraz walka z mocowaniem górnych wachaczy chyba śruba się skrzywila i za chiny nie chce się wykręcić ale jutro jakos ja zmecze. Przy zamowieniu górnych wachaczy jest ta sruba w komplecie
gorna sruba to tylko palnik :)
ok to będzie dzisiaj grzanie i tak stwierdziłem że lepiej odrazu wymienić górne wachacze :/ a miala być tylko wymiana łożyska i przegubu :D
dlaczego nie da się wkleić zdjęć na forum :eusathink:
Edytowane przez Love-AUDI
Panowie czy ktoś próbował przetoczyć felgi a w zasadzie otwór na piaste? bo nie wiem czy to ma sens :jerk:
Ma sens ale jak robi to ktoś kto się na tym dobrze zna !!
Poza tym musisz znaleźć firmę która ma tokarke która złapie w szczękach fi twojej felgi. Pod 18-19" musi juz być konkretna obrabiarka.
