B8 TrOOOOp
Ludziska S-line to jakie ma oznaczenie w kodach??
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
abstrahujac od tego jakie zyeahby to zrobily, zwrocil ktos uwage na opis filmu na youtube?
"Dziesięć tysięcy złotych nagrody dla sprawców podpalenia." :)
E4J tak jest u mnie :wink: i
No właśnie niedługo mija u mnie rok po przeglądzie i wymianie oleju. Ale że auto ma 5 lat chce zrobić zaraz rozrzad. Olej jest zalany na long life wiec czy go trochę przeciągnąć i zrobić razem z rozrzadem? Na oleju jakieś 8 tys km zrobione
long life wymienia się co 30tyś albo co dwa lata
rozrząd -zależy który rok auta 180 - 210 tys lub co 5-6 lat
2010 więc już powoli by trzeba.
Chłopaki mieniając zderzak z przodu na s-line potrzebuje zmienić coś jeszcze typu halogeny typu osłona silnika itd ??
i jak jest jeśli miałby być to s4 ?? tu zakładam że raczej sporo trzeba zmienić :)
i co z belką ?
w polifcie trzeba bylo zmienic:
- halogeny
- kratki halogeow
- zderzak
- mala kratka zderzaka (takie usztywnienie ktore jest troche ponizej grilla)
- oslona ktora leci od spodu i laczy sie ze zderzakiem
w przypadku polifta sline a s4 kratki halogenow roznia sie srebrnym dekorem i grill jest troche inny.
Edytowane przez Yoghurt
no w polifcie to jest w pip do roboty :D i Grzesiu zrobił temat ale mnie chodzi o przedlifta 2009...
- zderzak
- kratki halogenów
- listwa platinium (ta pod grillem jak nie będzie przy zderzaku)
- cięgna łączące szczelinę między grillem, a dolną listwą platinium (mogą być ale nie muszą - ja mam, ale kupiłem kompletny ori zderzak)
- osłona dolna łącząca się ze zderzakiem
to raczej wszystko.
- zderzak
- kratki halogenów
to raczej wszystko.
Dziekuję :)
Po listwie platinum mniemam ze to do s4 ?? :D
U mnie też jest to samo oznaczenie
E4J = Akcja specj. audi tt coupe 's line'; wyposażenie składa się z: 8n-2-000001>> pr-cl4,fq1,g97 h3l,g98,ua5 n1u,n3q,plt 8jg,8q2,8x1 6q6
8K0 807 110 1RR spojler do przedniego zderzaka środkowa listwa na dole kolor szary platinum (w S4 jest chrom)
Poczytaj jeszcze tutaj :) fajny wątek założył kiedyś Cuber
:hi:
A no popatrz tego nie wylukałem ogladałęm watek parę razy ale nie widziałęm ze tam jest inny kolor :D
Tak dokładnie i tak samo tył.
Zderzak zwyklak to wiadomo zwyklak.
S-Line i S4 maja takie same zderzaki i takie same kratki, różnią się własnie listwą dolną, albo chrom ( S4 ) albo platinum ( S-Line )
Dodatkowo te obwódki wkoło halogenów w chromie ale były też czarne ( dość drogie w ASO 3 x tyle co Chromowe ) no ale jak masz Grill z czarna rameczką to wypada na dole chromiku nie mieć.
No a grille ... Tutaj prosta sprawa, każdy grill ma takie same mocowanie i kształt zewnętrzny, od S4 założysz do zwyklaka i odwrotnie to samo S-Line. S line nie różni się od zwykłego, jest taki sam, czyli poziome poprzeczki grube pionowe cienkie. S4 ma odwrotnie pionowe grube a poziome cienkie. Jak ma jakiś Grill S-Line logo to znaczy że se ktoś dołożył bo fabryka tak nie dawała, jedyne loga to Quattro i S4 ( chyba :).
No więc można zakupić zderzak od S-Line albo S4 - są takie same, dołożyć inny grill z S4 ( tylko masz wtedy logo i jak wyciągniesz to zostaje dziura ) a jak nie chcesz grilla z S4 to pozostaje Ci tylko Grill zwykły. Możesz ewentualnie sobie każdy urozmaicić w czarną ramkę, lub zakupić od 3.0 tam był grill w czarnym kolorze lakierowany. Trochę zamieszane ale ogólnie to nie za dużo niemce nawymyślali, poszli na łatwiznę.
Czyli jak ja mam przod od s4 to bedzie mi pasowal grill czarny od 3.0 p&p ?
No według mnie musi. Ja te grille u siebie przekładałem różnie, a teraz mam od S4 grill a ramkę od zwykłego chromowaną pomalowaną na czarno i zapiętą do gila od S4.
okey okey czyli co do s4 halogenów nie trza zmieniac jedynie co to na dole osłona silnika :) pomijawszy elementy strikte zderzakowe platinum chromium itd :D:P
Cześć osłonki pod spodem jest inna, chociaż ja dorezałem zwykłą, cos tam podciąłem i wlazła zwykła :) Halogeny te same.
Jeżeli zmieniasz ze zwykłego na S4 to kratki halogenów też zmieniasz,
