alvaro
Ludziska S-line to jakie ma oznaczenie w kodach??
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
abstrahujac od tego jakie zyeahby to zrobily, zwrocil ktos uwage na opis filmu na youtube?
"Dziesięć tysięcy złotych nagrody dla sprawców podpalenia." :)
E4J tak jest u mnie :wink: i
No właśnie niedługo mija u mnie rok po przeglądzie i wymianie oleju. Ale że auto ma 5 lat chce zrobić zaraz rozrzad. Olej jest zalany na long life wiec czy go trochę przeciągnąć i zrobić razem z rozrzadem? Na oleju jakieś 8 tys km zrobione
long life wymienia się co 30tyś albo co dwa lata
rozrząd -zależy który rok auta 180 - 210 tys lub co 5-6 lat
Chłopaki mieniając zderzak z przodu na s-line potrzebuje zmienić coś jeszcze typu halogeny typu osłona silnika itd ??
i jak jest jeśli miałby być to s4 ?? tu zakładam że raczej sporo trzeba zmienić :)
i co z belką ?
w polifcie trzeba bylo zmienic:
- halogeny
- kratki halogeow
- zderzak
- mala kratka zderzaka (takie usztywnienie ktore jest troche ponizej grilla)
- oslona ktora leci od spodu i laczy sie ze zderzakiem
w przypadku polifta sline a s4 kratki halogenow roznia sie srebrnym dekorem i grill jest troche inny.
Edytowane przez Yoghurt
no w polifcie to jest w pip do roboty :D i Grzesiu zrobił temat ale mnie chodzi o przedlifta 2009...
- zderzak
- kratki halogenów
- listwa platinium (ta pod grillem jak nie będzie przy zderzaku)
- cięgna łączące szczelinę między grillem, a dolną listwą platinium (mogą być ale nie muszą - ja mam, ale kupiłem kompletny ori zderzak)
- osłona dolna łącząca się ze zderzakiem
to raczej wszystko.
- zderzak
- kratki halogenów
to raczej wszystko.
Dziekuję :)
Po listwie platinum mniemam ze to do s4 ?? :D
U mnie też jest to samo oznaczenie
E4J = Akcja specj. audi tt coupe 's line'; wyposażenie składa się z: 8n-2-000001>> pr-cl4,fq1,g97 h3l,g98,ua5 n1u,n3q,plt 8jg,8q2,8x1 6q6
8K0 807 110 1RR spojler do przedniego zderzaka środkowa listwa na dole kolor szary platinum (w S4 jest chrom)
Poczytaj jeszcze tutaj :) fajny wątek założył kiedyś Cuber
:hi:
A no popatrz tego nie wylukałem ogladałęm watek parę razy ale nie widziałęm ze tam jest inny kolor :D
Tak dokładnie i tak samo tył.
Zderzak zwyklak to wiadomo zwyklak.
S-Line i S4 maja takie same zderzaki i takie same kratki, różnią się własnie listwą dolną, albo chrom ( S4 ) albo platinum ( S-Line )
Dodatkowo te obwódki wkoło halogenów w chromie ale były też czarne ( dość drogie w ASO 3 x tyle co Chromowe ) no ale jak masz Grill z czarna rameczką to wypada na dole chromiku nie mieć.
No a grille ... Tutaj prosta sprawa, każdy grill ma takie same mocowanie i kształt zewnętrzny, od S4 założysz do zwyklaka i odwrotnie to samo S-Line. S line nie różni się od zwykłego, jest taki sam, czyli poziome poprzeczki grube pionowe cienkie. S4 ma odwrotnie pionowe grube a poziome cienkie. Jak ma jakiś Grill S-Line logo to znaczy że se ktoś dołożył bo fabryka tak nie dawała, jedyne loga to Quattro i S4 ( chyba :).
No więc można zakupić zderzak od S-Line albo S4 - są takie same, dołożyć inny grill z S4 ( tylko masz wtedy logo i jak wyciągniesz to zostaje dziura ) a jak nie chcesz grilla z S4 to pozostaje Ci tylko Grill zwykły. Możesz ewentualnie sobie każdy urozmaicić w czarną ramkę, lub zakupić od 3.0 tam był grill w czarnym kolorze lakierowany. Trochę zamieszane ale ogólnie to nie za dużo niemce nawymyślali, poszli na łatwiznę.
No według mnie musi. Ja te grille u siebie przekładałem różnie, a teraz mam od S4 grill a ramkę od zwykłego chromowaną pomalowaną na czarno i zapiętą do gila od S4.
okey okey czyli co do s4 halogenów nie trza zmieniac jedynie co to na dole osłona silnika :) pomijawszy elementy strikte zderzakowe platinum chromium itd :D:P
Cześć osłonki pod spodem jest inna, chociaż ja dorezałem zwykłą, cos tam podciąłem i wlazła zwykła :) Halogeny te same.
Jeżeli zmieniasz ze zwykłego na S4 to kratki halogenów też zmieniasz,
