B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Do zmiany dekoru trzeba wyciągać tunel?
niestety i do tego jeszcze milion śrub do odkręcenia :)
Panowie napiszcie nr amortyzatorow 1BV . Jakie litery 8K0 413 031 ??
Pytajnik czyli jakie literki maja amorki 1 BV?
zapytam jeszcze raz zna koś przekrój przewodu zasilającego pompkę spryskiwaczy bixenonu
Góral zrób tak:
Kup w serwisie ori łącznik węża od spryskow xenonu, taka szybkozłączka. Pojedź do motoryzacyjnego i będziesz miał znacznik jaki waż kupić. Szybkozłączka kosztuje 7 zł. Ja tak zrobiłem jak dokupywalem kawałek węża. Jedna mi została ale nie mogę odnaleźć.
Góral zrób tak:
dzięki, ale pytałem o kabeleki zasilające
ma koś nr kostki i nr pinu w MCE gdzie idzie zasilanie do pompki spryskiwaczy xenonów gdzieś mi wcięło a auto rozebrane
Edytowane przez Góral65
Panowie czy to jest liftowy S-line??
pomijajac fakt ze zdjecie jest "do gory nogami" - to tak, to jest sline z nowej A5.
Nowa w ASO 290 PLN :) Nie ma tragedii, A czwórkowe są droższe :).
No cene już znalazłem, tylko nie wiedziałem czy S czy nie, A4 659 PLN czy jakoś tak :facepalm:
Panowie a ile pracy z wymianą sterownika silnika tak aby można było uruchomić ACC bo mój nie przyjmuje kodowania ...
Napisze ktos jakie nr maja amorki 1 BV?
Januszszo no z tego co wiem to podszybe leci pach pach odkręcasz 4-6 śrub pokrywy sterownika, zdejmujesz i ciągniesz drania w górę :)
Dodatkowo zdjęcie obejmy na wiązkach (szlifierka w ruch) , odkecenie śrub na pokrywie, walka z uszczelką a później klonowanie starego i programowanie nowego sterownika, flash i procek. Objemy możesz nie mieć, bo one chyba były wprowadzane po 2009 ile mnie pamięc nie myli.
Edytowane przez edraven
