B8 TrOOOOp
witam :)
dziś zamontowalem biały led do przeciwmgłowych,i jak widać na zdjęciu neon wpada w żółty, występują żarówki o cieplejszej barwie?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
panowie, mamy do sprzedania bardzo zadbaną B5tkę, od 11 lat u nas w domu :) jeśli możecie to udostępnijcie dalej :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5927669524
Jakbyś sprzedawał ze dwa miechy temu, to miałbym klienta. Brat szukał jakiegoś jeździdła, niestety już kupił. Btw, ładne auto, mam na myśli to Twoje.
Edytowane przez Hohe
witam :)
co to za zarowki?( pusc linka)
Panowie miał z Was ktoś akcje, że wysiadła mu prawa strona audio?
Byłem dzisiaj na ściągnięciu CP z innego komponentu niz Sound System i podpiałem sie swoim kabelkiem i nagle wyskoczyło CP na Sound System i głośniki przestały działać.
Czy przyczyną może być zę pół roku temu robiłem update MMI? Na forum A8 ludzie mieli takie akcje zaraz po nieudanej aktualizacji...
U mnie, z tym że mam Concerta, takie CP wskakuje jak jest słaba bateria. Ale potem samo znika.
Wiesz... w kompie błąd nie wkurza, gorzej jak pół głosników nie działa
U mnie też wtedy gra tylko jedna strona.
No to wynika z tego ze prawdopodobna jest opcja wadliwego softu...bo u mnie nie znika :/
To pech, chociaż po pół roku, to mało prawdopodobne, moim zdaniem. Jedź z reklamacją, tam gdzie robili Ci CP.
Z innej beczki, jak podłączacie ładowarkę do baterii? Bezpośrednio do klem, czy do dinksów pod maską?
do dżinksów.
masz jakiś scan ?
gdzie robiłes MMI ?
Widocznie sterownik jest cos nie halo :wink: jak nie przeszedł ON LINE
CP ściągane z Gateway wczoraj. Coś mi tam mówił ze coś innego też miało CP (tylko dziwne ze nie miałem problemów i zadnych błędów), ale że poszło wszystko za jednym kliknięciem. No i po wyjeździe z ASO wszystko hulało dopóki kontrolnie nie podpiąłem się swoim kablem wieczorem.
MMI robiłem z pół roku przed domem sam- instrukcja z forum. Do tej pory działało wszystko.
Scan skrócony: (Błąd HVAC jest mi znany i świadomy)
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Serial number: 01040820100137
Coding: 34380000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 226389 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.16
Time: 20:03:52
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.lbl
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Serial number: 00000000622607
Coding: 260050914174AF010201000300001D0D4F1C070806010141000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 3C7330C304AB
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 160810 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 035028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.lbl
Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 50941023202164
Coding: 100203
VCID: 489B5C134073
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.lbl
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0JP9DW
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448348237C5B
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME5616242CB
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME554614010
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME406707269
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME7C6B301EW
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME586A4226%
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME586A4410
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.lbl
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Serial number: 90315JHA000DP
Coding: 000017
VCID: 3D753DC71FB1
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H22 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC32258A
Coding: 0F7F11000A000008010000
VCID: 387B2CD33093
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.lbl
Part No SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H09 0117
Revision: EB500046 Serial number: 4600E08B278295
Coding: 00CF07
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 84030823BCDB
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H04 0003
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.lbl
Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Coding: 04019864747464545425363E
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 33611BFF29F5
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.lbl
Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000011050521
Coding: 011C02205000410001
VCID: 4A9F661B5E7F
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.lbl
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001 Serial number: 0133488460
Coding: 013A062020B904C08320023680000000
VCID: 800B0433A8C3
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.lbl
Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Component: DSP Prem H10 0190
Revision: 00010001 Serial number: 34882003915601
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 226389 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.16
Time: 20:14:35
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 26.0°C
Temperature: 32.0°C
Bin. Bits: 00000100
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.lbl
Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000011030867
Coding: 011C02205C00410001
VCID: 499D59175B79
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000590110
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.lbl
Part No SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000019
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 8K0 941 329
Component: AFS-Modul links H02 S001
Component: AFS-Modul rechtsH02 S001
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053
Component: Radio U Basic H51 0134
Revision: AB001007 Serial number: 496HZ0A7542113
Coding: 010003010000000001
VCID: 2341EBBF9915
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.lbl
Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H49 0187
Revision: -------- Serial number: 483H20A7649056
Coding: 010100010006C3ED01000F1E000000030000
VCID: 448348237C5B
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 R
Component: EUR 2010 1107
Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Component: DU7 High H43 0098
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
Co masz na myśli mówiąc stary?
Tylko dlaczego wczesniej przed wizytą w aso go nie było? Czemu w aso udało się zdjąć a potem wyskoczyło?
Da się zrobić downgrade oprogramowania w MMI?
Jedz do ASO i reklamuj :wink: nic innego nie wymyslisz
Panowie czy w sedanie były wersje z wtyczką zapalniczki w bagażniku ?
Ja mam gniazdo 12V w bagażniku.
Ok dzieki
Szybkie pytanie.
Od momentu zakupu auta przymierzam się do wymiany zderzaka z przodu (z pdc najlepiej) . A że to s-line to ciezki temat :/
W związku z tym mam pytanie dotyczące poprzeczek w dolnej części zderzaka (zaznaczone strzałkami) :
a większość na portalach aukcyjnych tych poprzeczek nie ma :
Można te poprzeczki dołożyć (pewnie zwiększa to sztywność dolnej części zderzaka) ??
Jak to faktycznie wygląda ?
Odnośnie maski silnika to już chyba kiedyś pytałem czy wersja s-line i zwykła są takie same ???
