B8 TrOOOOp
179 to niemożliwe a 17 to nie jest dużo.
wlasnie, 17g to nie jest duzo, kontorlka sie zapalca przy okolo 25g przy i to jest chyba 60%
poprawcie mnie jak cos pokrecilem
Edytowane przez _Gabriel_
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Przy 17g to Ci nawet VCDS procedury wypalania nie uruchomi. Przynajmniej tej na postoju.
Coś koło tego. VCDS pozwala wypalić na postoju pomiędzy 30 a 40g a powyżej 40 do około 50 w czasie jazdy. Powyżej 50 to kubeł.
ah.... jak my sie rozumiemy :decayed::decayed:
No to ja coś przekręciłem ( nie patrzyłem i nie słuchałem uważnie, bo byłem zajęty innym tematem ).
Ale sprawdzę i dam znać co i jak w temacie.
jak uruchomic procedure na postoju wypalania :D
i gdzie sprawdzic zasadzenie ?? :D
soot mass measured,
soot mass calculated
oil ash
Ja ogólnie uważam, że dpf w B8 to nie jest coś, czym trzeba się martwić i kombinować jakieś awaryjne wypalanki. Jeśli w silniku nie ma żadnych błędów, które blokują normalne wypalanie, to można o dpf-ie zapomnieć.
Ganianie auta po autostradach też nie ma sensu.
Edytowane przez Hohe
179 mogło Ci pokazać ale oil ash liczone w ml. i to jest normalny wynik zapełnienia dla auta z przebiegiem ok 200-250k
0,57 jest graniczna wartosc dla pylu olejowego, wiec o ile nie robil frytek to takiej wartosci nie mial :wink:
Jakbyś zgadł...
Ma przebieg 259k km...
Pytanko: 179 ml oil ash to jest ok, czy trzeba coś kombinować z wypalaniem?
Ile wg Ciebie jeszcz tych ml może przyjąć?
nie jestes w stanie uzyskac takiej wartosci pylu olejowego
ale to chyba okleina ;)
a to nie lepiej wyrwać tanio drewniaki nawet każy z innej parafi (chyba wrzosu ma takich trochę) i tylko drewno sprey sprey a tu masz ori chrom ?? :)
Ooooo i to jest bardzo dobry pomysł :drinks:
Panowie, czy półosie w naszych b8kach są wbijane ? Czy są na imbus pod zaślepką ?
Pod zaślepką jest śruba imbusowa , prawy gwint , klucz bodajże 19 .
Gabryś, kolega jest w stanie osiągnąć bo ty masz z tego co pamiętam ok 200 ale liczone w mililitrach a nie w litrach (czasem VAG pokazuje tą wartość w litrach a czasem w mililitrach , tak więc 179 odpowiada 0,179l)
w ccwa pokazuje w litrach i do dwoch miejsc po przecinku.
0,01l na 10kkm - tak okolo wychodzi.
co do mojej wartosci to sie troche pomyliles
0.01l wychodzi ok 15-17kkm :] podesle Ci ciekawe zestawienie zalezności ilości oilash od przebiegu ;) 0,01l / 10kkm zapełnia sie przy przebiegach zblizających się do 300kkm
takie wartosci masz dla longlife'a
to wszystko zalezy od kilku czynnikow,
jaki olej, czy trasy, czy miasto - oil ash zalezy od wielu czynnikow
Ja bazuje na swoim przykladzie.
Panowie, nr do wróżki ściągającej klątwy potrzebuje! trzecia szyba w tym roku mi pękła!! masakra jakaś. 2x Ducato, a teraz Fiorino.
Panie Boże, błagam spraw, bym nigdy nie musiał jeździć fiootem... :decayed:
Zaraz jakieś egzorcyzmy odprawie ??? !!!
Numer konta prześlę na skrzynkę
Ostatnio przeglądający 2
