B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
jeden moduł to pamieć a drugi komputer fotela? mogłby ktoś rzucić zdjęciem jak wygląda fotel od spodu z pamięcią? :)
http://allegro.pl/audi-a4-b8-s-line-tapicerka-skorzana-fotele-skora-i5980435837.htmlprzykładowa aukcja moduł jest akurat wyjety :grin:
no właśnie ciekawi mnie to bo sprawdzałem po liniach i w wiązkach które idą po bokach oparć kanapy tylnej po prawej stronie idą trzy kable antenowe , po lewej stronie też idą trzy kable antenowe , następnie skręcają wiązki wzdłuż siedzenia tylnego w stronę tunelu środkowego a pod tunelem widać już tylko dwa kable antenowe , jeden idzie prawdopodobnie do sterownika nawigacji czyli z wtyczką niebieską a drugi do podłączenia telefonu w schowku .więc gdzie kończą się pozostałe cztery ?
Na odcinku tunelu pomiędzy siedzeniem tylnym a tunelem środkowym ciężko podnieść wykładzinę , w dodatku te wszystkie kable idą dodatkowo w takiej plastikowej osłonie , jest możliwe że tam może coś się znajdować ?
Jeden wzmacniacz znajduję się też w bagażniku po prawej stronie za modułem komfortu , jest to wzmacniacz chyba od telefonu
W kazdym A4 jest przygotowana instalacja w szybach pod wzmacniacze TV oraz DAB
A czy jeśli mam sterowniki pod fotelami i chce tylko aby działała Mi regulacja fotela to wystarczy podpiąć zasilanie w czerwoną kostkę i będzie działać wszystko? Czy konieczne jest usunięcie sterowników i przerobienie instalacji?? Może ktoś z podkarpackiego potrafi zdjąć ochronę ze sterowników i podłączenie wszystkiego??
Panowie, mógłby mi któryś posiadacz dwóch rurek po lewej w 2.0 tdi zmierzyć jakiej, maksymalnej średnicy końcówki zmieszczą w wycięciu dyfuzora? Będę zobowiązany.
Masz szczescie, ze jestes z Rzeszowa :grin:
i jeszcze się kuwa pyta czy jest ktoś kto potrafi :D :D
W A L D I curfa co Ty z księżyca spadłeś nie pitol nie kombinuj obejśc piszmm do Grzesia WRCLaguna
on Ci zrobi pamięć i wszystko będzia działać :)
a tak z innej beczki chłopy no dam sobie głowe urwać ze widziałęm taka osłone ale jakby jeszcze z dziubkiem do przytrzymania tej zyabawszej klapki od płytu.. poratujecie ??
8K1819447B
Edytowane przez amaradaar
Wiem przecież, że Grzesiek to potrafi zrobić ale Mi chodzi bardziej o ściągniecie ochrony, dlatego pytam :P
w RZ nie znam nikogo kto sciaga ale cos poradzimy :wink:
Instalacje mozna zrobic pod Pamiec
Naprawde nikt nie ma standardowego wydechu? Wystarczy mi szerokość tego wycięcia.
20cm
20cm
Dzięki!
Grzesiu ma nieograniczone Moce :D
8K1819447B
ktoś coś pomoże mi ?? :D
Mam instalację boczków i boczki, muszę Cię złapać na spocie :P
A po Polsku to co Ty chcesz? :decayed:
Hej!!! Pany potrzebuję dołożyć nawigacje do opla insigni ,ma może ktoś z was namiar w małopolsce
A czemu szukasz tego wzmacniacza ?? Jakis problem z radiem, bo ja po zmianie z czerwonej nawigacji na 3G High a potem 3G Plus mam totalne pogorszenie jakości sygnału i nie mogę tego rozkminić ...
