B8 TrOOOOp
alvaro
ktos tutaj pytal o wieksze hamulce - i serwo i pompa hamulcowa daje rade, nawet przy najwiekszych hamulcach, nalezy tylko pamietac, ze do zaciskow np z RSa trzeba dac dluzsze przewody hamulcowe z przodu
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ktoś chętny na rarytas ? heble od Q5 przód i tył cały komplet z tarczami klockami w idealnym stanie Zacisk Brembo 4tłoki :) (takie jak ma wrc)
wiela :wink: ??
Panowie, pomoże ktoś potrzebuje kodowanie poliftowego radia concert dla banga. Problem jest taki ze wymieniłem radio na polifta ( miałem uwalony czytnik sd), a mój kabel jest za słaby i nie daje podpowiedzi dla polifta. W przedlifcie w zwijaku się wybierało system audio, ale bez podpowiedzi ciężko.
Panowie podpowie ktoś jak działają komfortowe kluczyki ?
Chyba każdy słyszał o tzw karcie w lagunie, czy zasada jest taka sama ??
np
podchodząc do auta auto same mi się otwiera ? czy wszsytkie drzwi ?
odpalam przyciskiem w konsoli ale kluczyk gdzie muszę mieć ?
Jak jest Keyless, auto "samo" się nie otwiera - tylko po włożeniu ręki w klamkę. To czy jedne drzwi czy wszystkie jest do ustawienia w menu CAR.
Kluczyk możesz mieć cały czas w kieszeni.
Edytowane przez komoornik
Pytanko, bo kiedyś w starym MMI 2G miałem regulację jasności podświetlenia na nogi a teraz w 3G Plus znaleźć tego nie mogę, czy w ogóle jest ??
Jasne, ze jest :)
UKRYTE MENU wchodzimy :
CAR --->cardevicelist--->interior light odznaczamy ,
carmenuoperation--->interior light---> suwak dajemy na 5 return
na koniec robimy restart MMI poprzez trzy przyciski .
:hi:
Edytowane przez Kooga
jest jest cosik słabo szukasz albo musisz dokodować tak jak kolega Kooga pisze :D
Prośba do osób które mają bixenon skrętny jaki sterownik 55 u was siedzi :hi:
Jasne, ze jest :)
:hi:
Dzięki, spróbuję to wskrzesić :)
Panowie, kupię ramkę zegarów polift. Jednolita, długa pod MMI 3g+. Interesuje mnie sam ten szary plastik bez stelaża ;) ktoś coś? Do a4 b8 ;P
Edytowane przez ChiPis
8H0 907 357 C
8H0 907 357 C
Dzięki, masz ori układ poziomowania czy dokładałeś?
Panowie
Jest gdzieś rozróżnienie grili w b8 ? czym się różnią s4, sline itp ?
panowie chętnie kupię tylne amorki s-line do avanta 2.0 tdi 170km, może ktoś zmieniał na gwint i mu zostały
8H0 907 357 C
ori
Pytanko:
Co to za śrubsztak (na czerowno zaznaczony).
W B8 wodać też te śrubki po zdjęciu bocznych osłon deski rozdzielczej....
Musze zakupić ze 2...3 szt tego
Panowie z silnikami :hi:
Uwaga!
Szukamy osób, które mają Audi z silnikiem 1.8 TSI/TFSI, który bierze więcej oleju niż przewiduje producent w książce serwisowej (0.5l na 1000 km).
Jeśli masz taki samochód, to napisz do nas:
[email protected]
albo dzwońcie: 22 453 33 53 lub 799 63 33 53
