Dev 1477 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Ktoś szuka gwintu do B8 ? Mam zdrowe KW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Tak, ale miałem fabrycznie ledy U mnie idzie tylko po jednym dodatkowym kabelku między lampą klapy a błotnika (kierunkowskaz). No, a jak zmieniasz ze zwykłych, to ciągniesz kabelek do postoju. Czyli podobnie. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 i wiązka idzie koło zawiasu klapy przecie Panie K... a wręcz nawet w zawiasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Ktoś szuka gwintu do B8 ? Mam zdrowe KW Ktora wersja? Jak bardzo to twarde w porównaniu do prokita i jaki zakres regulacji? PozdroTapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Założyłem dzisiaj na próbę, niedawno kupiony, bagażnik dachowy, czy jak to się nazywa - te same poprzeczki. Ori Audi. Czy to normalne, że one tak hałasują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Założyłem dzisiaj na próbę, niedawno kupiony, bagażnik dachowy, czy jak to się nazywa - te same poprzeczki. Ori Audi. Czy to normalne, że one tak hałasują?Nie. Po poprawnym montazu zadnych dzwiekow to nie wydaje. No moze lekki swist jak masz szyberdach i lecisz 200...Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 To nie wiem co jest z tym nie tak. Przy stówie wyje jak startujący Boeing. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 (edytowane) Odkrec i przykrec jeszcze raz sprawdzajac czy wszystkie bolce dobrze weszly w otwory w relingach. Nie masz na nich jeszcze nic w sensie np boxa? Tapniete z SGS7 Edytowane 20 Września 2016 przez LukiKRK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Niby weszły, nic tak jeszcze nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 A zaczepy z przodu? Moze ktorys odsloczyl z relingu i dzwoni... nowki te belki? Tapniete z SGS7 Zreszta piszesz ze wyje a nie dzwoni to chyba od pedu powietrza jednak... jaki symbol tych belek? Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Używane. 8K9 071 151. Szumią jak cholera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Gumki zalozone te z gory? Bez.nich troche glosniej bo sa zawirowania powietrza... Przod na przod a tyl na tyl zalozony? Wiecej pomysłów nie mam... wlacz glosniej muzyke Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Nie wiem jakie gumki. Jutro to zdejme i obejrze. Zresztą tak naprawde, to nie bardzo ich potrzebuję, a od czasu do czasu to jakoś te szumy przeżyje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Te gumki ktore wsadza sie w rowki belek z gory a na tym kladzie dopiero boxa. Gumki wyciszaja kontakt boxa z belkami Sa na zdjęciach na googlu... Tapniete z SGS7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 A tak, te są. Ja myślę, że to raczej te mocowania niż same poprzeczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Ja na zimę kupiłem jakieś tanie belki bazowe. Założyłem je i od razu boksa na górę. Pierwsza przejażdżka i świszcze jak cholera. Zacząłem zatykać otwory, zaklejać taśmą wszystko, co się dało. Zwaliłem boksa - to samo. Po 2 godzinach cudowania doszedłem dopiero, że nie założyłem 2 uszczelek gumowych i z otworów montażowych zrobił się gwizdek. (A w instrukcji pisali, żeby założyć te gumki, bo będzie świszczało. Ale kto by czytał instrukcje ) @Hohe, weź taśmę klejącą i spróbuj pozaklejać jakieś dziurki. Może nie dostałeś jakiegoś elementu wyciszającego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Ja na zimę kupiłem jakieś tanie belki bazowe. Założyłem je i od razu boksa na górę. Pierwsza przejażdżka i świszcze jak cholera. Zacząłem zatykać otwory, zaklejać taśmą wszystko, co się dało. Zwaliłem boksa - to samo. Po 2 godzinach cudowania doszedłem dopiero, że nie założyłem 2 uszczelek gumowych i z otworów montażowych zrobił się gwizdek. (A w instrukcji pisali, żeby założyć te gumki, bo będzie świszczało. Ale kto by czytał instrukcje ) @Hohe, weź taśmę klejącą i spróbuj pozaklejać jakieś dziurki. Może nie dostałeś jakiegoś elementu wyciszającego... Tak zrobię, dzięki. A w temacie czytania instrukcji, to kupiłem sobie kiedyś nową kosiarkę i udało mi się skosić cały trawnik wkoło domu zanim się zatrzymała. Wtedy przeczytałem w instrukcji, że sprzedają je bez oleju i trzeba sobie zalać samemu. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 hehehehehehe brawo TY :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Ktoś szuka gwintu do B8 ? Mam zdrowe KW Ktora wersja? Jak bardzo to twarde w porównaniu do prokita i jaki zakres regulacji? PozdroTapniete z SGS7 http://www.olx.pl/oferta/zawieszenie-gwintowane-kw-do-audi-a4-b8-lub-a5-CID5-IDhBIJj.html#5ec28aedd0 na cene nie patrz, jest do sporej negocjacji sprawdzałem u dealera KW ten zestaw, kosztuje 5500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Siemka. Pany motor 3.2 FSI w B8. Miał ktoś styczność? Jakieś wady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
